so habe die datei 128boot gefunden
https://archive.org/details/c-128-bootsect.-7z
die soll man dann auf die sdcard packen und dann sollte es mit boot gehen- bin gespannt-
Ich drücke die Daumen
habe die bootdatei auf die sdkarte kopiert- und ja es geht in den bootvorgang- 10-15x steht da booting und dann bricht es mit ner Fehlermeldung ab
bei den floppys habe ich den lesekopf gereinigt und siehe da beid er 1571 kam es zumindest zum boot aber stürzt dann ab- vielleicht ist es ja die floppy die probleme macht- werde die mal testen
irgendwie ist der Wurm drin-
Auf einmal bootet der 128er in den cpm Modus. Aber mit Fehlern. Verlangt noch mal eine andere Disk- nehme die selbe- einfach rein und raus- dann gings Schrittweise weiter. Teilweise Grafikfehler in den Buchstaben- Irgendwann ist es dann doch geschafft und er ist fertig- Funktioniert aber nicht richtig- Also nochmal gestartet und nix mehr. Nach mehrmaligen Reset geht’s mehr oder weniger los- aber nicht mehr so wie es mal geklappt hat- vielleicht hat der 128 ne Macke. Vielleicht der Basic Chip vom 128er? Oder was könnte das sonst sein?
Ich würde als erstes den Lesekopf des Laufwerks sauber machen (mehr als einmal)
habe ich schonmal- aber werde es noch mal das Wattestäbchen ansetzen
