Je länger man auf die verbleibenden Pixel guckt, desto bekannter kommen sie einem vor, auch wenn man sich vielleicht nur täuscht. Blöd auch, wenn in dem angenommenen Spiel der Grafikausschnitt vorkommt, nur nicht mit den Farben und Pixelpositionen.
Es gibt 1.217 Antworten in diesem Thema, welches 129.933 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ein 15. habe ich mir gerade zurechtgebogen (eingeredet, dass es richtig ist)
Aber das hast du mir noch nicht geschickt !?!?
Nee, hab ich noch nicht. Meine Selbst-Überredungskunst lässt zu wünschen übrig ![]()
Maaaann ..ich hab grad gar keine Zeit für Wimmelbilder wegen Uridium und YT und..... ![]()
aber immerhin - ich bin dabei![]()
Tolles Bild, aber ich bin zu schlecht. Ich erkenn da nicht wirklich viel, daher lohnt es sich nicht, mit zu machen.
Bei vielen denk ich, oha, das kennst Du doch, aber wie immer will mir dann kein passender Titel zu einfallen
LG Entchen
..du musst besser sein als 4 ...dann wirst du nicht letzte ![]()
Hehe ja, 4 hätte ich ![]()
Ja, mit 4 kann man auch einsteigen. Es sind jetzt aktuell 9 Leute dabei, manche mit so 14-15 Treffern, andere nur mit 3-4 Treffern, also da ist alles dabei ![]()
Ein Tipp zu diesem Fenster:
Dieses Fenster beschäftigt ja aktuell einige von Euch! Also: Es stammt aus einem recht alten, aber meines Wissens auch recht bekannten Spiel und ist natürlich gar kein Fenster, sondern viel gefährlicher - vor allem, wenn seine beiden Freunde dabei sind! Also besser schon mal den Wagen vorfahren, denn die Zeit läuft! Es ist ja auch immer alles eine Frage der Perspektive!
der Tipp hat gefruchtet - drei erratene Fenster seit gestern abend ![]()
Wo sind denn nur die C64 Gamer von damals? Da müssen doch noch mehr als 9 zusammenkommen. ![]()
Pat Power Vielleicht wäre es für Neueinsteiger erleichternd, wenn du das Bild bei Zwischenstandsangaben nochmal komplett postest (oder nur den Link zum Post#), damit man nicht suchend im Thread zurückscrollen muss. Ggf. auch Start- und Auflösungsdatum mit dazu.
Ich steige mal mit 6 ein!
Pat Power Wieder ein tolles Wimmelbild! ![]()
Ich finde 9 auch super
Aber den Tipp mit dem "das Bild und das Enddatum zwischendurch nochmal zeigen oder zumindest verlinken" versuche ich mir trotzdem für das nächste Mal zu merken, das wäre in der Tat eine Verbesserung!
Morgen oder Sonntag löse ich dann auf. Es sind noch ein paar Ratetipps eingegangen, aber nicht mehr viele. Eventuell gebe ich nachher selbst nochmal einen Hilfetipp.
Also hier tatsächlich nochmal eine letzte Hilfe. Besonders schwer scheint das Ying & Yang Zeichen zu sein: Es ist ja auch nicht leicht, unter Zeitdruck ein buntes Rätsel zu lösen. Da sollte euer persönliches Ying und Yang also besser im grünen Bereich bleiben. Und dann ab in den Untergrund, nicht auf der langen Taste stehen! Get Ready - aber Vorsicht vor Radioaktivität!
Guten Morgen!
Da ich heut vormittag ungeplant etwas mehr Zeit habe, schließe ich jetzt mal die Leitungen, zähle Eure Tipps durch und bereite die Auflösung vor, damit alles gleich starten kann.
Gestern abend sind noch zwei Tipps eingegangen, aber ich denke, viel mehr wären es jetzt auch nicht mehr geworden, irgendwann ist so ein Rätsel ja auch durch. Insgesamt zehn Teilnehmer diesmal, wieder eine tolle Zahl, wie immer an alle danke fürs Mitmachen! ![]()
[...] schließe ich jetzt mal die Leitungen [...]
Ach, wie schade ...
Ach, wie schade ...
Na, da drücke ich nochmal beide Augen zu und nehme deinen Tipp rein.
Der Drachen hat sich gerade auch noch einen Bonuspunkt verdient, weil er ein Spiel gefunden hat, wo das "Ying Yang" nicht nur vorkommt, sondern sogar in einem grünen Bereich liegt und dort im Untergrund, also perfekt zu meiner Beschreibung passend, aber trotzdem falsch - verrückter Zufall!
Also jetzt die Auflösung. Auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar war, so sind doch insgesamt ganze 22 Spiele in dem Wimmelbild versteckt gewesen. Aber Ihr habt Euch nicht täuschen lassen und als Gruppe die allermeisten erkannt, auch wenn der Schwierigkeitsgrad hoch war und die Punktzahlen dementsprechend niedriger als beim letzten Mal.
Hier die obere linke Ecke.
Die hier enthaltenen Spiele wurden mehrheitlich durchaus häufiger erkannt. Das Hauptmotiv stammt aus "The Guild of Thieves", der Reiter aus "Defender of the crown". Die Wolken sind aus Summer Games (Stabhochsprung) und der Totenkopf aus Crillion. Das Tor kommt aus den Castles of Dr. Creep. Überhaupt nicht erkannt wurde das Ying & Yang Zeichen, es kommt aus "Polar Bear in Space". Der Drachen hat aber ein Ying & Yang Zeichen in "Bruce Lee II" entdeckt, zu dem tatsächlich gleich mehrere meiner Hinweise passten: im Untergrund und im grünen Bereich - kurioser Zufall!
Und der untere Teil:
Hier wurde es an manchen Stellen etwas schwerer, auch wenn viele Spieletitel sicher dennoch recht bekannt sind. Auf dem Grünstreifen von links nach rechts sehen wir World Games (Baumstammwurf), X-Out, Paperboy, einen Skorpion aus "Fire Ant" sowie einen Fisch aus International Karate + (IK+).
Dadrunter Texte aus "Curse of Rabenstein" und natürlich, sehr oft erkannt, aus "Zak McKracken". Daneben schließlich der Tabakschrank aus "Vermeer".
Und dann noch die Ecke oben rechts. Da wird es tricky.
Ganze acht Spiele sind hier nochmal versteckt, auch wenn es zunächst nicht so aussieht. Aber Ihr habt Euch, wie gesagt, nicht täuschen lassen. Oberhalb der Wasseroberfläche sehen wir den "Burwor" aus "Wizard of Wor" als Wappentier oben links. Oben rechts die Sonne und die Vögel aus "Way of the exploding fist", darunter ein weißer Lemming mit grüner Frisur im Fenster ganz rechts außen. Das merkwürdige Fenster etwas daneben, das so aussieht, als würde darin ein Seil hängen, muss man um 90 Grad drehen, dann sieht man eines der drei Krokodile aus Pitfall!
Nun der Blick unter die Wasseroberfläche, hierzu verändere ich die Farben, das macht es einfacher:
Links klettert "Jumpman" am Gebäude hoch, rechts schwimmt der Held aus "H.E.R.O.", und unten sind Seerosen aus "Frogs" und Floyd aus "Floyd of the jungle".
Unglaublich, was man alles übersehen kann ![]()
Floyd ist mir total entwischt, aber das Spiel hätte ich auch nicht erkannt.
Und gleich noch die Tabelle hinterher: Lynx gewinnt zum zweiten Mal in Folge! Herzlichen Glückwunsch, 19 von 22 Spielen erkannt!
Knapp dahinter Vorph und Endurion, dann der Brotkasten! Und wie man sieht, lag man auch mit einstelligen Trefferzahlen diesmal recht normal im Feld. Es war halt etwas kniffliger dieses mal.
Lynx 19
Vorph 16
Endurion 16
Brotkasten 11
Camailleon 9
ZeHa 8
Drachen 7+1
MikolajPL 6
Centipede 4
Shadow-aSc 4
Popeye 4
Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal!
Meine nächste Aktion hier im Forum64 wird dann wieder eine Competition sein, Start in ungefähr in zwei Wochen. Wer Lust auf Zocken hat, ist eingeladen mitzumachen. Wer keine Lust auf Competitions hat - früher oder später kommt bestimmt wieder ein neues Wimmelbild.
