Was liefert DEVINFO zurück wenn man ein Ultimate-Laufwerk mit ID:8 unter GEOS auf Laufwerk D:(=11) ändert?
Eine noch bessere Frage... das sollte einfacher zu testen sein, weil man das prinzipiell aiuch außerhalb von Geos machen kann.
Aber eigentlich muss ich das gar nicht testen, ich kann ja im Firmwarequelltext nachlesen, was ich gleich mal machen werde.
Auf Grund des Quelltextes würde ich sagen: 8. Das Auslesen aus dem RAM des Laufwerkes war mal drinnen, ist es aber nicht mehr.
Edit: Seit dem 6.3.'21 wird da die 8 statt der 11 zurückgegeben. Das sollte »Fixes wrong load ID in 'run disk'« bewirken - RUN DISK löst einen Reset aus, ich hoffe auch von den Laufwerken, so dass das an der Stelle ja auch notwendig war.
