Warnung vor VirtualBox 7.0.6
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.633 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2023 um 14:53) ist von Mefftan.
  • Ich hatte vorhin das neuste Update bei VirtualBox auf 7.0.6 durchgeführt.
    Seitdem lässt sich beim W10 in VB nicht mehr starten. X(
    Das aktuelle Oracle VM VirtualBox Extension Pack wurde auch installiert.
    Auf Reddit den Hinweis gefunden das VB das Microsoft Visual C++ 2019
    Redistributable Package benötigt. Wurde zusätzlich installiert, W10 startet
    aber weiterhin nicht. Downgrade auf VB 7.0.4 gemacht. Geht aber auch nicht.
    Ich geh erstmal TV schauen und werde mir danach weitere Schritte überllegen.
  • Welche Version hatteste vorher drauf?
    Ich haben eben den Wiederherstellungspunkt verwendet. Jetzt ist wieder eine 6.1.97 zu sehen, welche auch das W10 wieder starten konnte. :puhh:
    Was passiert den beim Start ? kommt eine Fehlermeldung ? BSOD ?
    Kein BSOD. Kurz bevor normalerweise der Anmeldeschirm kommt, hing VB in einer Dauerschleife.
    Kurz vor dem Update auf 7.0.6 hatte ich noch den GFX-Treiber aktualisiert. Keine Anung ob es da einen Zusammenhang gegeben hat.
    Ich werde aber zukünftig mehr Wiederherstellungspunkte vor solchen Aktionen setzen.
    Einmal editiert, zuletzt von oobdoo (28. Januar 2023 um 01:22)
  • Bei mir läuft seit längerem die 6.1.34. Die läuft super, keine Notwendigkeit für irgendwelche Updates. Never touch a running system. :thumbsup:
  • Never touch a running system. :thumbsup:
    Sollte ich auch öfter bedenken. :)
  • Ich habe die 7.x auch die Tage installiert, und hatte anschließend Probleme die VM zu starten.
    Bei mir lag es an der Festplattenverschlüsselung.
    Die letzte 6.x wieder installiert, Festplattenverschlüsselung raus genommen, 7.x installiert, läuft wieder.
  • Das mit den Festplattenverschlüsselung wurde auch irgendwo auf Reddit erwähnt.
    Ich habe sowas aber nicht eingesetzt.
  • Kein BSOD. Kurz bevor normalerweise der Anmeldeschirm kommt, hing VB in einer Dauerschleife.
    Hmm, hast du vielleicht noch mehr Informationen ?
    Was ist das Host System?
    Zum glück verwende ich VirtualBox unter Linux Mint....das rennt und rennt. :thumbsup:
  • Host ist bei mir W10. Beim Hochfahren kommt normalerweise irgendwann diese Bild Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen..
    Das sehe ich, aber die Animation bleibt stehen. Das blinken der HD-LED hört irgendwann auf
    und nix geht mehr.
  • Hmm, ok.
    Man hätte Windows Ablaufverfolgung oder Abgesicherten Modus testen können.
    Dabei kann man genau die Datei Identifizieren, die den Ladevorgang anhält.
    Das Thema ist ja nun sowieso erledigt.:thumbup:
