Es gibt 188 Antworten in diesem Thema, welches 23.674 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Oktober 2025 um 13:27) ist von Negan.
  • Hatte ich auch mal vor zu machen, immerhin ist damals eine SMD-Lösung dabei rausgekommen.
    Warum hab ichs aufgegeben? Man bekommt keine RM2-Buchsen für den Expansionsport mehr. Dafür müssten originale C16er und Plus/4er geplündert werden, nicht mein Fall.
    Klar könnte man andere Steckverbinder nehmen, allerdings passen dann alle Originalmodule nicht mehr, auch nicht mein Fall.
    Was gibt es den da eigentlich an Modulen? Ausser dem Floppy-Paddle?
    Ein paar Spiele und Anwendungen von Commodore jedenfalls.
    Workaround: C64-Buchse verbauen. Adapterplatine dafür entwerfen.
    Alternativ: Footprint vorsehen, keine Buchse bestücken.
    Wenn das Paddle auf dem Mainboard drauf ist, sind 90% der Module erledigt, MMN. Die paar Sachen kann man sonst "auf C64 Standard" nachbauen.
    [edit]
    Wenn schon Power, Joystick und Datasette "anders" sind, spielt "Expansion" auch keine große Rolle mehr. Ein Original ist es dann sowieso nicht mehr.
    [/edit]
  • Adapterplatine dafür entwerfen
    das würde das Problem aber nicht lösen
    Aber klar, für jemanden der Spaß an etwas neuem hat, warum nicht...
    Edit:
    Weiss nicht, benutze kaum die 1551 und die 90% beschränken sich für mich eher auf Spielmodule :D
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Alle Spielmodule für den C16 sollte man mit einem abdecken können.
    poli.play hat wohl noch ein paar gefunden.
    Naja 6 teilbestückte Paddle und 1 unbestücktes.
  • klar, "sollte man" - die Originale schmeisse ich dann einfach weg ^^
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Musst ja nicht. Wie gesagt, das ist dann sowieso kein Originalrechner mehr.
    Aber zeitlich nach hinten verschieben. :wink:
  • Aber zeitlich nach hinten verschieben.
    Bis es wieder Buchsen gibt, mit denen man den Adapter bestücken kann? ;)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Genau, bis Bobbel welche fertigen lässt.
    ok, ab da mache ich dann auch weiter ;)
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Eben. C64-Buchse drauf und EIN Modul neu entwickeln. Haben fertig.
    Die Platine ist nicht das Problem, die hat toms01 ja schon wunderschön nachgeroutet. Aber das alles, was drauf soll, ist das Problem. :sad:
  • Aber das alles, was drauf soll, ist das Problem.
    Geht, hab beides mal ersetzt - mal schauen, geht weiter nach der Chipknappheit
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Also das mit dem paddle für die 1551 finde ich nicht so wichtig. Ich denke die meisten werden eher auf eine floppy alternative wie sd karten leser oder pi1541 oder sidekick64 zurückgreifen. Ich hab meine 1551 schon lange nicht mehr benutzt. Das einzige "modul" das ich monetan benutze ist das sidekick(2)64, von daher wäre schon ein standard port wenn man eine 1551 anschließen will und ein sidekick die beste wahl.
    Das board soll ja auch nicht zu kompliziert werden.
    cbm-warrior - :nixwiss: sowas hatte ich noch nie - einfach schwarzer bildschirm beim einschalten - wie gesagt alle entnehmbare chips sind ok im anderen board gestet
    Gesucht: Commodore Slimeline PC, Commodore Tower PC, PC60, Drean C16 in OVP, VC20 Module wie Steinbeisser, VIC20 Module von OEM und Mach. Lang
  • cbm-warrior - :nixwiss: sowas hatte ich noch nie - einfach schwarzer bildschirm beim einschalten - wie gesagt alle entnehmbare chips sind ok im anderen board getestet
    Das muss ja nichts heißen. Schwarzer Bildschirm ist nicht immer gleich defekte CPU. Hatte auch schon mal einen Rechner, wo eine defekte PLA einen Schwarzbildschirm erzeugte, und wenn man diese in einen anderen Rechner steckte, dann auch dort.
    Aber das wäre hier OT, da sollte man dafür dann einen separaten Thread anlegen.
    Ich habe eigentlich nur nach den Modul Card Edge Connector gesucht.
  • Adapterplatine dafür entwerfen.
    Bekommt man da keine Kompatibilitätsprobleme wenn man von 50 Pin auf 44 geht :gruebel und die Buchsen bräuchte man dennoch, wenn man alte Module verwenden wollte.
    Genau, bis Bobbel welche fertigen lässt. :tong:
    Ist schon einige Zeit her, da habe ich mal versucht Buchsen zu organisieren, bin kläglich gescheitert :nixwiss: welche herstellen zu lassen wäre eine Option aber selbst bei den Powerschaltern musste und muss ich mindestens 1000 Stück pro Bestellung abnehmen. Das bedeutet das ich für mindestens die kommenden 10 Jahre Portbuchsen hätte :drink:
    Die Idee mit dem Sidekick finde ich gar nicht schlecht :thumbup:
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Vielleicht wäre die idee man benutzt ein c64 port und kann dann den sidekick direkt ohne adapter benutzen und wenn man eine 1551 betreiben will macht man sich ein kleinen adapter.
    Statt adapter p/4 auf c64 port sidekick eben ein adapter "c64 port" auf 1551 das wäre für die die eine 1551 betreiben und leicht zu bauen
    Quasi eine Platine mit c64 anschlüssen ist aber eine 264er
  • Das LittleSixteen hat aber schon einige Deiner Punkte out-of-the Box. Es hat DB9-Joyports und auch den Flachstecker für die Datasette.
    Ich bin ja ein C16 Fan, nicht zuletzt weil damals nicht mehr drin war. Und ich war mächtig stolz auf meinen 16er. Aus dem Github werde ich allerdings nicht schlau. Gibt es Fertigungsdateien zum Download und auch eine BOM. Ich lese zwar was von KiCad und man kann das PCB bei PCBWay bestellen aber mehr nicht. Oder bin ich nur zu blöd oder blind :gruebel
    Hätte durchaus Interesse an der Platine.
  • A
    Aus dem Readme: "I am not providing ready-to-use gerber files. If all you want is to get boards made, I would really appreciate if you did so in a way that supports the project."
    Gab wohl zu viele, die seine Projekte kommerziell verwerteten, daher scheinbar keine Gerbers mehr. Eine Zeit lang hat er die Gerber-Files passwortgeschützt und man konnte bei ihm anfragen, wie das Passwort lautet. Hab das für ein anderes Projekt von ihm auch schon mal gemacht und der Kontakt war recht nett. Hab jetzt bei PCBway nicht geschaut, aber manchmal kann man die Gerbers für ein Projekt ja dort runterladen.
  • -Maaße wie beim c64 / Paßt dadurch in ein c64II gehäuse
    ...und das dann mit einer C16-Tastatur? Was ist mit dem Userport?
    Das ist eine gute Frage. Versucht man den plus/4-Userport zu reimplementieren? Hm, heute würde ich vorschlagen die Erfahrung/Entwicklung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für eine Userport-Implementierung zu nutzen (Nanu, kommt ja von demselben, der das Board von dir oben entworfen hat ^^).
    Hier sieht man den Prototypen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    noch mit C64 Joystick Ports und Datasette - warum auch immer die das dann später geändert haben
    Ich fände es schöner bei einem neuen C16-Board für das C64C-Gehäuse beim Mini-DIN-Anschluss zu bleiben (die Buchsen gibt es ja noch) und dann die Aussparung zusätzlich zu nutzen, um dort etwa ein auf dem Board integriertes und zugängliches SD2IEC zu implementieren.
    Zusätzlich wäre es natürlich sinnvoll den TV-Modulator weg zu lassen und an den Öffnungen - wie beim C64 Reloaded - einen S-Video- und Audio-Klinke-Port zu integrieren. Damit wäre eigentlich alles erschlagen, wenn man nicht gleich zu einem FPGA-Board will.
    Gibt es u.U. Peripherie, die speziell an das Pluvi-Gehäuse angepasst ist?
    Schwebt dir tstt für das C64C-Gehäuse lieber eine Zielplatine passend für den plus/4 vor? Das würde ich nicht machen, da die plus/4 haltbarer sind und eher C16 versterben. Zudem wurden von Dallas Moore damals leider nur die C64C-Pressformen gerettet und nicht die des C128 und plus/4. Gäbe es auch die Formen, wäre ich natürlich dafür eine Platine für das plus/4 - genauer das 232- und 264- - Gehäuse zu entwickeln (eine neue Tastatur bzw. Tastenkappen wäre mit der Vorarbeit für den MEGA65 auch schon zu 90% vorhanden). Aber da die nicht zur Verfügung stehen, ist doch ein Neuaufbau im C64C-Gehäuse die eleganteste Alternative.
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich schon, das ist nämlich ein Alleinstellungsmerkmal bei 264ern. Und wenn man eh PCB-Platz ohne Ende hat ....
    Das SideKick ist genau kein Argument, das verwendet nämlich einen Adapter.
    Eben.
