Wie bekomme ich mit Star Commander ein .d64 so auf die 1541, daß es dort für den C64 als Dateien lesbar ist?
Es gibt 73 Antworten in diesem Thema, welches 8.316 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Februar 2023 um 19:22) ist von 1ras.
  • Moin,
    ich breche mir grade einen dabei ab, ein .d64-file per XM1541-Kabel und Star Commander auf eine 1541 zu schreiben. Welches ist der richtige Befehl? Ich schaffe es aktuell nur andersherum ... von der 1541 in ein File auf dem PC .... aber das will ich ja nicht.
    Mit "COPY" kopiert er anscheinend das ganze .d64-file ... ohne es ins C64-Format umzuwandeln
    Mit "COPY DISK" will er immer die im 1541 befindliche Disk auf der Festplatte des PC als disk-image sichern ..... falsche Richtung ....
    Hat jemand einen Tipp?
    CU,
    A500Man
  • A500Man 20. Januar 2023 um 20:46
    Hat den Titel des Themas von „Wie bekomme ich mit tar Commander ein .d64 so auf die 1541, daß es dort für den C64 als Dateien lesbar ist?“ zu „Wie bekomme ich mit Star Commander ein .d64 so auf die 1541, daß es dort für den C64 als Dateien lesbar ist?“ geändert.
  • Kenne das Tool jetzt gar nicht, daher einfach nur mal orakelt...
    Gibt es einen Write Befehl?
    Referral Code für Einkäufe bei commodore.net - Kauft den neuen Commodore 64 Ultimate
    Ihr erhaltet 10 Dollar Rabatt
  • rtfm
    Ja, genau das ist es: Ein F***ing Manual. Für Profis. Nicht für Einsteiger .... Kostprobe gefällig?
    Parameters are case sensitive unless otherwise noted. DOS path and file names are always ASCII; Commodore path and file names are either ASCII or PETSCII, whichever the format of the image or archive, that contains the file, is based on. PETSCII file names are converted from ASCII, as specified on the command line, to PETSCII.
    Parameter syntax is the following:
    • <source name>: For DOS files, "<file name>" with the DOS syntax. For files on Commodore disks, "<CBM drive><file name>". For files inside image or archive files, "<image type>:<image name>\[<image path>\]<file name>".
    • <destination name>: See the syntax for source files. If you specify a file name only then all other destination information (image type, image name and image path) will be inherited from the source.
    • <image type>: "Disk", "Tape" or "File" for disk, tape or PC64 file images; "Lynx", "FileZip", "LHA", "Arkive", "TAR" or "ZIP" for Lynx, filepacked ZipCode, LHA, Arkive, TAR or ZIP archives; "GCRDisk", "DiskZip" or "SixZip" for GCR-coded disk images, diskpacked or sixpacked ZipCode archives, respectively.
      Case insensitive, ASCII string.
    • <image name>: File name of image or archive file. A DOS file name, may or may not include a path.
      ASCII string.
    • <image path>: Path inside image or archive file. If it consists of multiple components, use backslashes to separate them. When missing, files are accessed in the root directory of the image. Obviously, this parameter makes no sense for images that don't support directories; in this case, the complete image path is silently discarded.
      For GEOS-compatible disk images, LHA, TAR and ZIP archives, ASCII string; for other image and archive formats, PETSCII string.
    • <file name>: Name of a DOS or Commodore file. When omitted, destination files inherit the names of their respective source files. You may use wildcard characters ("?", "*") in both source and destination file names; for source file names, you may also use the "=" character to specify the file type.
    Blah...blah....blah.... Ich frage hier als Anfänger, nicht als Profi. Aber selbst ist der Mann ... ;)
    Nach einigem Herumprobieren habe ich entdeckt, daß man das .d64 ins linke Laufwerk laden muss, die 1541 als rechtes Laufwerk angeben muß (geht über F9). Dann springt man mit der Tabulator-Taste zwischen den Laufwerken hin- und her. Zuerst nach rechts, dort "ALT"-Taste einmal drücken, dann F2, dort "Format" auswählen. Wenn das geklappt hat mit Tabulator auf das linke Laufwerk springen, "ALT"-taste halten und gleichzeitig F5 drücken. In dem dann aufgehenden Menü kopiert man dann von .d64 auf "8", also das echte 1541 ...
    CU,
    A500Man
  • Ja, d64 auswählen und Alt F5, wie ich geschrieben habe...
    Ja, haste Recht. Aber wenn man das Programm noch nie bedient hat, ist es echt komplex .... man muss ja erstmal schnallen, daß man von dem "linken" auf das "rechte" Laufwerk kopieren muss. Ich dachte, man wählt einfach ein .d64-file von der Festplatte und dann wird das im C64er-Format auf die echte 1541 geschrieben .... Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es logisch.
    CU,
    A500Man
  • Man kopiert seit 40 Jahren von links nach rechts. Das war bei Norton Commander unter DOS so und auch auf dem Amiga bei Directory Opus. Unter Windows macht das der Total Commander.
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Unter Linux der Midnight Commander.
    Kann sogar d64 Dateien öffnen und deren Inhalt anzeigen..
    Bestes Tool ever :thumbsup:
    La vida es hoy !
    Schöne Grüße vom größten Kanalknotenpunkt der Welt.
    Kann der Star Commander auch :whistling:
  • OK,
    ich habe es nun geschafft, das .d64-file und meine 1541 im Star Commander richtig anzumelden. Aber wenn ich die files aus dem .d64-file auf die physische 1541 kopieren will, startet er mit track XYZ, dann passiert nix und dann macht er immer "timeout Fehler" .... ich habe die 1541 dann an den C64 gehängt und versucht eine Disk zu lesen ... das Load"$",8 ergibt nur "? File not found Error".
    In einem zweiten 1541 kann ich die Disk lesen .... ist mein erstes 1541 dejustiert? Oder was kann das sein? Wenn ich eine Disk im ersten 1541 formatieren will (OPEN 1,8,15,"N:Leerdisk,00": CLOSE 1) rattert der Lesekopf und dann kommt nur eine lapidare READY. - Meldung.
    Wo könnte mein Problem mit dem Laufwerk liegen?
    CU,
    A500Man
  • OK,
    CU,
    A500Man
    Auch wenn das eigentlich in einen extra Thread gehört .... erstmal PUTZEN !! IPA + Wattestäbchen und den Kopf ca 500 Mal reinigen, dann nochmal probieren ^^
    Die können aber alle in beide Richtungen (Directory Opus kenne ich nicht) und keiner sagt, dass man von links nach rechts kopieren muss. Das hast du dir vielleicht so angewöhnt.
    Star Commander, ist das das Programm mit den 3 Fenstern? Das ist ein Fenster zuviel. Damit bin ich auch überhaupt nicht klar gekommen und habe das gleich wieder gelöscht. Die Bedienung ist eine Seuche. Nichts ist intuitiv und so, wie man es von anderen Commander-Programmen mit zwei Fenstern gewohnt ist.
  • Star Commander, ist das das Programm mit den 3 Fenstern? Das ist ein Fenster zuviel. Damit bin ich auch überhaupt nicht klar gekommen und habe das gleich wieder gelöscht. Die Bedienung ist eine Seuche. Nichts ist intuitiv und so, wie man es von anderen Commander-Programmen mit zwei Fenstern gewohnt ist.
    SC hat zwei "Fenster" wie Norton Commander, etc.
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
    eigentlich hat SC nur 2 Fenster:
    -edit : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. war schneller
  • Dann habe ich das verwechselt. Sorry.
    Wie heisst denn das schreckliche Programm mit den 3 Fenstern? Für Windows und mit xm1541-Unterstützung.
    EDIT: CBMXfer.exe meinte ich. Sorry, da lag ich völlig daneben.
    Nochmal EDIT: Star Commander läuft gar nicht unter Windows. Deswegen hatte ich das nicht auf dem Schirm. Ich kann mich jetzt aber erinnern, dass ich mit Star Commander so um 2003 herum meine ganzen CBM-Disketten gesichert habe.
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (21. Januar 2023 um 09:25)
  • Auf modernen Systemen (Windows/MacOS/Linux/*BSD/...) gibt's OpenCBM. Alte Parallelportkabel werden auf Windows, Linux und FreeBSD unterstützt (auf anderen Plattformen soweit ich weiß nur USB-Kabel). Ist zwar "nur" Commandline, Anleitung lesen also Pflicht, aber IMHO schön einfach. Gerade das hier gewünschte erledigt das 'd64copy' Tool schnell und simpel.
