Der CPU-Sockel meines A500-Boards ist leider etwas lädiert bzw. unzuverlässig, wenn darin nicht die CPU sondern eine Erweiterungsplatine mit Präzi-Stiftleisten steckt. Da ich irgendwie eine Abneigung gegen Präzi-Sockel habe und das mMn auch optisch nicht da hin gehört, wollte ich mal fragen, ob bekannt ist, das es irgendwo (noch) Doppel-Federkontakt-Sockel im 64-Pin-"Format" gibt. Es gibt welche mit feinerem Spacing von 1,irgendwas mm, aber der 68k hat ja das übliche 2,54mm-Rastermaß, wenn ich nicht falsch liege.
CPU-Sockel als Doppel-Federkontakt-Sockel irgendwo herzubekommen?
feltel -
18. Januar 2023 um 17:54 -
Erledigt
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Blöde gefragt... Der Sockel für die 250469 er SuperPla passt nicht.. ?
Nee, der hat dieses feinere Spacing von unter 2mm. Dafür sind wahrscheinlich auch die Sockel, die man bekommen kann.
Merci. Das Angebot kenne ich. Das ist aber eben so ein Präzi-Sockel und kein Federsockel, wie sie "früher" (tm) verbaut wurden.
dann nimm den solange
das ist wiederrum einer mit dem falschen Rastermaß (siehe oben)
Huch ? Ich war mir ziemlich sicher ich hab den schon in einem Amiga verbaut
Naja, im Notfall 2x32 pol Sockel nehmen
Stimmt, daran habe ich noch nicht gedacht. Sind die breit genug? Ich checke das mal und dann sollte das klappen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Der ist aber, wie schon gesagt, für die PLA und passt daher nicht.
Dann nimm doch einfach 2x 32-polige Sockel. Oder 40+24. Letztere hat Bobbel auch.
Edit: Ihr ward schneller.
Doch, das klappt, hab ich auch schon gemacht (bei den schmalen Sockeln). Oder wie ich schon schrieb: 40+24, die hat auch Bobbel.
Habe es in den letzten Jahren nicht geschafft einen Doppel-Federkontakt-Sockel zu bekommen.
Bin dann immer auf dem Präzisionssockel umgestiegen.
Was spricht dagegen aus kleineren Doppel-Federkontakt-Sockeln sich einen für die 68000 CPU zusammen zu schneiden. Bzw. die Pins aus dem 68000 Sockel zu tauschen?
Dass es Sche...e aussieht?
*g*
Ich würde es diplomatisch ausdrücken und sagen, das das weit ab vom Originallook sei. 😏
Das mit dem Pin-Tausch kann ich ja mal an einem anderen Commodore-Schrottsockel probieren.
Pin-Tausch funktioniert. Habe ich in anderer Konstellation schon mehrmals gemacht.
Danke. Werds probieren.
Nein: Übliche 32-Pin-Sockel haben 600mil Abstand zwischen den Pinreihen, der 68000er hat 900mil. Du könntest aber die Stege entfernen und das ganze quasi als zwei (gestückelte) einreihige Sockel einlöten.
