Moin Moin,
habe heute eine weitere SD2IEC Platine bestückt, die aber leider nicht funktioniert.
Hier könnte ich mal eure Hilfe gebrauchen:
Es handelt sich um eine SD/MMC2IEC V1.1 von sinchai.de von Bobbel , Kartenleser und Spannungsregler waren bereits bestückt.
Ich habe zum Testen den Atmega1284p von meiner funktionierenden MicroSD2IEC genommen, leider läuft sie damit aber nicht.
Die Karte scheint zu booten, die LEDs leuchten aber nicht auf. Vom 64er ist sie unter keiner ID ansprechbar.
Die Karte nimmt am Labornetzteil während des Bootens 14mA auf und pendelt sich dann bei 5mA ein.
Der Quarz schwingt brav bei 8MHz (hatte keine passende Bauform da, daher unten bestückt) 5V und 3,3V liegen an.
Der Reset-Pegel liegt ik Idle bei 4,3V und hat keinen externen PullUp.
Der Prozessor zieht die LEDs auch kurz in Richtung Masse kommt aber nicht bei 0V am Portpin an. Ziehe ich die LEDs bei ausgebautem Prozessor manuell auf Masse fließen 5mA pro Diode. (das sollte der Prozessor doch nach Masse ziehen können, oder?)
Die beiden Taster über dem Prozessor haben auf beiden Seiten 0V gegenüber Masse und können so keine Funktion haben.
Was mache ich hier falsch? Brauche ich für diese Karte eine spezielle Firmware?
Jörg.
