Pullup an /IRQ?
C128 DCR >> Defekt :(
foenfrisur -
13. Januar 2023 um 05:15 -
Erledigt
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 23.417 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Pullup an /IRQ?
Beim Kaltstart kommt er nach ein paar Sekunden hoch, beim Reset bleibt er Low.
Wenn ich Reset mit C= drücke, kommt er im 64er Mode hoch.
Drücke ich von dort Reset, bleibt er wieder auf Low. -
Wer genau bleibt auf Low - /RESET oder /IRQ?
IRQ bleibt Low, Reset High
Dann musst du schauen, was alles an /IRQ hängt - Expansionport, VIC-IIe, CIA Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., CPU, Pull-Up - und prüfen, was /IRQ auf GND hält
Da du ja alles gesockelt hast, würde ich vorsichtig(!) systematisch den IRQ-Pin an einzelnen ICs rausbiegen und schauen, ob der Fehler weg ist.
Alternativ Leiterbahnen gezielt unterbrechen und danach wieder flicken.
.......und prüfen, was /IRQ auf GND hält
....Das Teufelsding macht mich fertig!
Hatte nicht irgendwo jemand geschrieben, der 128er braucht den VDC nicht zwangsläufig?
Neuen VDC rein, Reset läuft immer und er kommt jedes mal hoch.
Ohne VDC > Kein Cursor nach Reset! Und keine Reaktion auf nix.
Mit VDC = "Hallo??!!....was willste eigentlich, ich funktioniere doch einwandfrei!"
Was haben die dann da damals zusammengeschustert?! Frankenstein trifft es wohl ganz gut! -
