C128 DCR >> Defekt :(
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 23.454 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2023 um 16:31) ist von foenfrisur.
  • Vorher hat es immer nur kurz der Kopf gezuckt und der Motor lief halt durchgehend, wobei die LED aus war und nicht Dauerläufetypisch immer leuchtete.
    Ah, das Kopfzucken ist bei der 1571 normal, ist Teil des Inits.
    Sag mal, das ROM hattest du doch (mehrfach?) getauscht? Oder sogar neu gebrannt? War der Sockel oxidiert?
  • Der Sockel hatte eine oder vielleicht sogar mehrere müde Federkontakte. Von oben reingeleuchtet konnte man das mit der Lupe sehen, wenn man mit der Pinzette gegen die Pins gedrückt hat...die hatten gar keinen Widerstand. Mit dem Multimeter haste das nicht gemerkt, da war der Kontakt immer da.
    Oxidiert waren dei Sockel aber nicht. Ich hatte die ganz am Anfang schon mti Oszillin T6 abgebürstet. Die waren schön blank.
    Was mir jetzt noch aufgefallen ist. Der kommt aus dem Reset nicht mehr zurück. Einschaltmeldung ist da, aber kein Cursor. Aber das ist erstmal ne Kleinigkeit für später.
    Sind das diese einseitigen Federkonatktsockel? Die Commodore gern original verbaut hat?
    Da hat vielleicht mal jemand einen Kernal-Adapter reingewürgt mit den quadratischen Pfostenleisten. Dann ist Schicht im Schacht
    Einschaltmeldung ist aber da? Oder auch nicht?
    40/80-Taste nicht gedrückt?
    Hast du einen Monitor für den 80Z-Ausgang? Eventuell kommt er nach dem Reset dprt hoch?
    Funktioniert ein blindes LOAD"$",8 ?
  • 80Z geht ja grad nicht....der VDC ist aber schon bestellt. Hab einen Händler gefunden, der die für 20EUR verkauft. Ist ja geradezu ein Schnapper heutzutage -.-
    Reset im 64er Modus geht auch nicht...da bleibt er auch hängen. Genauso...Ready, aber kein Cursor.
    Aber nee...funktioniert auch nix blind. Nur die Einschaltmeldung mit READY, aber kein Cursor und keine Reaktion auf nix. Wer weiß, braucht der dazu den VDC? Immerhin scheintt der ja nicht ganz so unwichtig zu sein, wenn vom Kernal das CHAR-ROM in seinen Speicher geladen wird.
  • Genauso...Ready, aber kein Cursor.
    Der CIA Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist aber drin?
    Dann würde ich aber erwarten, dass das beim Power-On-Reset auch passiert - das ist elektrisch ja nix anderes?
  • foenfrisur
    Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. Der Thread hat sich wie ein spannendes Buch gelesen. :)
    Ich könnte mir vorstellen, dass du dich jetzt ungefähr wie Tom Hanks in dem Film "Cast Away" fühlst. :D
  • Warum jetzt dadurch aber die 1571 im Dauerlauf hing, ist mir unklar ...
    ... vielleicht weil der VDC am Datenbus hängt und den CIA2 durcheinander bringt?
    Kann sein...aber mit gezogenem VDC war es ja auch so.
  • Ich glaub, ich hab noch n dcr Board mit vdc...müsste mal schauen.
  • Das ist kaputt, und eher ersatzteillager:thumbsup: Aber vic und vdc sind auf jedenfalls drauf. Sid glaube ich nicht mehr, der ist im U64.
  • Ich hätte wahrscheinlich vor lauter Frust die Platine auf den Weber Grill gesteckt.
    So sieht die dummerweise an manchen Stellen (Delaminierungen) auch aus...
    Meine Erfahrung damit ist: sobald delaminiert: Ende Gelände! Risse können allein durch den Gegendruck beim nachmessen kurzzeitig "verschwinden", Dukos sich für ein Hygrometer halten und je nach Luftfeuchtigkeit mal ordentlich leiten, mal eher nicht, mal nen leitfähigen Pfad untereinander (innen drin!) bilden etc etc.
    Kann man vielleicht sogar kurzzeitig mal zum Laufen bringen, aber ZUVERLÄSSIG wird das nicht mehr werden, es sei denn, man fädelt wie blöde die ganzen betroffenen Leiterbahnen und bohrt eng beieinander liegende DuKos und Bauteil-Pins aus und versiegelt mit Epoxi dann.
    Viele Sockel machen ein System auch nicht grad zuverlässiger, d.h. hätte ich zumindest die TTLs und anderen Standard-ICs gegen getestete NEUWARE ersetzt, aber gleich wieder eingelötet. Wenn Sockel, dann Präzisionssockel von Markenherstellern und OHNE Plastikrahmen, also Einzelpin-Sockel -aber diese nur mit NEUEN ICs, keinesfalls mit ausgelöteten!- , dann kommt man auch an die unter dem IC liegenden Leiterbahnen noch dran, wenn man die vielleicht doch noch flicken oder gar entfernen muss.
    Bin gespannt, wie sich die Kiste nach VDC-Ersatz und Reset-Reparatur (der Timer war doch noch original, oder ?) verhält. Elkos am Timer nicht vergessen, die machen gern Ärger und der kann auch je nach Ausschaltzeit unterschiedlich sein...
  • Der ganze Reset-Kram ist neu...incl. Elkos und Timer.
    Die dicke delaminierte Stelle unter der PLA ist mit Harz vollgesaugt. Da sollte sich nichts mehr bewegen. Die Stelle unter/neben dem CIA könnte ich zwischen den Leiterbahnen anbohren und ebenfalls mit Harz füllen.
    Und die restlichen Stellen sehen auf dem Foto mit Blitz schlimmer aus, als sie sich anfassen. Natürlich wird das Board keine Schönheitspreise mehr gewinnen, aber laufen sollte es dennoch auch die nächsten Jahre denke ich. Es ist ja glücklicherweise nur ne doppelseitige Platine....bei Multilayer wäre der Drops wohl gelutscht.
  • Mehrfach^^
    Aber bei der Kiste würde mich nix mehr wundern!
    Das positivste für mich ist die Tatsache, dass er wohl keine Üerspannung abbekommen hat. Denn alle ICs laufen (bis auf den VDC).
