Der ist auch gecheckt?
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 23.430 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe die Durchkontaktierungen an allen diesen Stellen frei gemacht und mit neuem Lot wieder gefüllt und durchgeklingelt.
Ich meine nicht nur die Durchkontaktierungen. Die Leiterbahnen an den Rändern der "Blasen" könnten gebrochen sein, auch wenn man das nicht sieht. Aber gut, wenn du das geprüft hast ... es gibt ja übrigens nicht nur unterbrochene Leiterbahnen, es gibt ja auch den Fall kurzgeschlossener Leiterbahnen oder Pins. Hast du das auch getestet? (Also D0 gegen D1,2,3,4,5,6,7 usw.)
Nur an der CPU und MMU. Alle Leitungen frei....keine kurzschlüsse.
Ist Neu + Sockel
Soso, du meinst also Commodores Fehlerliste stimmt nicht, ok, wie du meinst.
Nee, die stimmt schon, nur:
Alles anzeigenC64/128 Blank screen on power up,
Mögliche Fehler:6510 CPU,
82S100 Programmable Logic Array
901226 Basic Rom
901227 Kernal Rom
8701 IC Clock Generator
4164 Memory Ram
Power Supply
6510 = CPU C64 (128: MOS8502)
82S100 = PLA C64, 28 Pin, Standard Signetics/Philips PLA (128: 48 Pin Custom Commodore PLA)
901226 = C64 BASIC ROM (128: 318022-xx)
901227 = C64 Kernal ROM (128: 318077-xx DIN Kernal)
4164 = C64 RAM 1 x 64kBit (128DCR: 4464/41464, 4 x 64kBit).
Die ersten vier gibt es alle nicht beim C128, weder beim "ohne D" noch beim D / DCR, den fünften beim gegenständlichen 128DCR auch nicht.
[EDIT: korrigiert]
Gratulation, immerhin der 8701 ist vorhanden. Dass der tut ist aber klar, wie zu lesen sind Takt am VIC (auf Grund AEC-Streifen) und CPU (gemessen) da.
Aber es war nur nen Ratschlag,
Ja, ein überflüssiger, falscher, wenig - nein, nicht! - hilfreicher.
Und ja, das war nun unfreundlich.
ich bin raus, macht was ihr wollt.
Machen wir. Tschüss. ![]()
Oh Mann, ich fiebere hier jeden Tag mit, dass der C128DCR bald wieder läuft.
Nach meinem 800xl war der C128DCR mein erster Commodore und was habe ich den geliebt.
Basic 7 und 80z auf dem 1901 - deshalb arbeite ich nun schon 25 Jahre in der IT Branche.
back to topic…
Ich hätte wahrscheinlich vor lauter Frust die Platine auf den Weber Grill gesteckt.
Für mich als Laie klingt es so, als dass quasi alles neu oder getestet wurde- frustrierend.
Kann man sich so ein Oszi nicht ausleihen?
Ich würde Dir den Sieg eines funktionierenden C128DCR so sehr gönnen!
P.S: Kinzi, ich verstehe oftmals nur 30-50% von dem was Du schreibst, aber ich kniee virtuell nieder wenn Du auf die Frage „meine MMU macht linksdrehende Geräusche“ mit „ja, dann Check mal Signal /xy auf GROUND“ antwortest und die passende Leitung als Bild farblich markiert hast. Wirklich Hut ab!
>Machen wir. Tschüss
sowas von arrogant hab ich ja selten erlebt.
Ich schau mal in ner Woche wieder rein ob du den Fehler gefunden hast..
oder doch eher 2 Wochen?? - und das war unfreundlich zurück ![]()
Danke für's Kompliment. ![]()
>Machen wir. Tschüss
Auch das erachte ich in diesem Fall als Kompliment - danke! ![]()
Was ist das, eine Durchkontaktierung?
(Bin nicht in der Nähe eines 128 ...)
Lass dir Zeit, weil wenn du die nächste "Fehlerliste" postest, wäre es hilfreich, wenn sie stimmt.
Also Wochen, Monate, ... who cares. ![]()
Ja, ist eine Durchkontaktierung. Grad nochmal mit der Taschenlampe geschaut^^
Und die Leiterbahnen unter der PLA habe ich vorsichtshalber freigelegt und verzinnt. Die waren zwar durchgängig, aber hatten alle ne kleine Kerbe.
Ich suche mir auch grad nochmal einen Wolf mit der Lupe....ich finde einfach nix. Ich verstehe einfahc nciht, warum das Teil nicht will.
Widerstandnetzwerke? Kerkos? Dioden? Was bleibt sonst noch.....
das ist ja schon nicht mehr arrogant, spielt du vor foenfrisur den großen Helden oder was ist das bei dir?
Ich hab mir auf die schnelle die Fehlerliste rauskopiert, ich hätte natürlich noch schauen können, ah beim C128 hat die CPU die und die Bezeichnung, aber ich dachte das ist klar wenn da CPU steht. Den Check von der Z80 was ich las noch kein Wort von dir. Selbst der einfachste Check ob der C128 im CPM startet, gabs den? Wie gesagt, ich wollte nur helfen und die Liste hier reinstellen.
Aber such du mal weiter und spiel dich hier weiter auf, wie ein kleines Kind, wie alt bist? Ist einfach unterirdisch und voll daneben.
Ja, dass es "auf die Schnelle" war hat man deutlich gemerkt. Viel Substanz war da nicht.
Die Floppy hängt im Dauerlauf. Wie soll er da CP/M booten? Wieder so ein "schneller" Ratschlag?
Das glaube ich dir sogar. Als Tipps für's nächste Mal, dass es dann auch damit klappt:
Leider werde ich mich vom Erfolg dieser Strategie nicht überzeugen können, denn darauf ...
... kann ich nur noch *PLONK* schreiben. Daher nochmals: Tschüss.
Und warum fängst du damit nicht mit an? Haste ihm mal gesagt das er die Elko im Resetschaltkreis checken soll? Oder hat er das auch schon gemacht?
Edit:
Hier noch ein Ansatzpunkt beim dauer laufen der 1571:
überprüfen von U15 und U17 (beide sind 74LS14) und von U8 (7406)
Das ist auch der Grund, warum ich nichts mehr verkaufe. Es widert mich an, für einen C64 100 Euro aufzurufen. Wenn ich ihn aber hier um 40 verkaufe, ist er morgen um 100 bei eBay drin und ein anderer macht die Kohle. Wenn ich hingegen einen CIA brauche, weil einer defekt ist, soll ich für einen einzigen 25 oder 30 Euro bezahlen.
Nicht alle Menschen sind gleich. Den VC20, den ich beispielsweise von dir habe, halte ich in Ehren. Den gebe ich nicht mehr her. ![]()
128er Modus:
64er Modus:
Cartridge:
U32 war kaputt...also die Fassung. Ist mir aber nur aufgefallen, weil ich mit der Lupe nochmal alle Fassungen untersucht habe....ohne Lupe mir das nicht aufgefallen. Multimeter sagte, alles OK.
Jetzt gehts weiter!
Es läuft..auch der SID macht Musik. Nur der 128er Modus macht noch Problemchen.
also der Kernal-ROM
Was genau war an der Fassung?
vielleicht C128 Kernal ROM U35 (318020-03)
oder einer der U15 U14 U26 (alles 74LS257), vertausch die 74LS257 mal zum testen
Es liegt wohl am VDC...der lässt ihn im Selbsttest hängen. Ist der draußen, gibts ein Bild.
Hier gabs die Lösung.....(die eigentlich aus dem F64 stammt^^)
Das Floppyproblem ist damit auch vom Tisch...kaum läuft der 128er Modus, läuft auch das Laufwerk.
Jetztz noch einen VDC besorgen, dann reichts mir.
was für einen Monitor hast du am C128 angeschlossen?
Acer AL732
kinzi :
Kiste Bier?! ![]()
Danke dir, für deine Geduld, deine unermüdliche Hilfe und dein wahnsinniges Fachwissen! ![]()
Na also! ![]()
kinzi :
Kiste Bier?!
Bin gespannt, wie du die hier reinquetschst. ![]()
Danke, aber das hast du schon alleine hinbekommen. Ich weiß nicht, ob ich an deiner Stelle nicht schon aufgegeben hätte.
Das ist übrigens ein Punkt, den ich mir mitnehme von hier und gut merke: Beim C64 startet der Dead Test trotz so einem Problem, weil das Kernal ROM nicht gebraucht wird für den Ultimax Mode. Beim C128 MUSS das Kernal ROM intakt sein, weil selbst der Ultimax-Mode vom Z80-Startupcode konfiguriert wird.
Man sieht, Beharrlichkeit zahlt sich aus! Ich nehme an, diese Kiste kriegt einen besonderen Platz. ![]()
Warum jetzt dadurch aber die 1571 im Dauerlauf hing, ist mir unklar ...
Na also!
Ja...der bekommt einen besonderen Platz!
Dagegen waren meine Amigas immer Spaziergänge.^^
Warum das Laufwerk jetzt zwieder läuft, keine Ahnung. Ich habs einfach angeklemmt, auf die F3 gedrück und zack liest es die Disk ein.
Das Verhalten beim Start ist nun auch ein ganz anderes.
Vorher hat es immer nur kurz der Kopf gezuckt und der Motor lief halt durchgehend, wobei die LED aus war und nicht Dauerläufetypisch immer leuchtete.
Nun blinkt die LED ein paar mal, die Köpfe fahren einmal durch und dann war's das. Als wäre nie etwas gewesen.
Und immerhin, jetzt habe ich sämtliche ICs doppelt und dreifach.
Bis auf den dämlichen VDC.
