C128 DCR >> Defekt :(
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 23.442 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Januar 2023 um 16:31) ist von foenfrisur.
  • Das du bei ebay so ein kaputtes Teil bekommen hast finde ich schon heftig. Darf ich fragen was du dafür bezahlt hast und ob in der Auktion drin stand das der defekt ist?
    Ach so, ist der Deckel aus Plastik oder Metall, also Tupperdose oder Blechsau?
    Und in einem der älteren Beiträge hier hast du die Rechnung gepostet, mit SN64.. Chips, wo hast du die alle bestellt?
  • Ist ein DCR, hat mit Tastatur knapp 225EUR gekostet.
    Das er defekt ist, stand natürlich nicht direkt drin, aber halt ungetestet, was ja im Grunde nix anderes ist. Hab mich vom optischen Zustand blenden lassen....naja, ist jetzt auch egal.
    Die Teile kamen von bg-electronics.de . Nicht immer die günstigsten, aber dafür haben die oft viele Teile auf einen Schlag und man erspart sich das zusammensuchen in mehreren Shops.
  • saftiger Preis..
    ein DCR mit Plastik oder mit Metalldeckel?, gibt 2 Versionen davon..
    hier das ist vielleicht bei dir hilfreich:
    C64/128 Blank screen on power up,
    Mögliche Fehler:
    6510 CPU,
    82S100 Programmable Logic Array
    901226 Basic Rom
    901227 Kernal Rom
    8701 IC Clock Generator
    4164 Memory Ram
    Power Supply
    Da steht auch Netzteil in der Liste und das ist ja bei dir auch kaputt (gewesen)? Ist das jetzt heile, liefert es jetzt die Spannungen die es soll?
  • Der CIA vom Floppy. Also der 5710 auf U107....
    Ah, OK, Verständnisproblem.
    "CIA der Floppy" ist der CIA des Rechners, der am IEC-Anschluss hängt, in meinen Augen.
    Der 5710 heißt allgemein "5710", "Disk Controller" oder "Gate Array", als "CIA" habe ich den noch nirgends bezeichnet gesehen. Stimmt auch nicht, denn alles, was vom "CIA" da eingebaut ist, ist das Schieberegister, und das ist ein bissi wenig für "Complex", MMN.
    Du weißt doch gar nicht, was kaputt ist? Nachdem alle Täusche bisher nichts gebracht haben, wird das alles auch mehr oder weniger nicht kaputt gewesen sein?
    Es kann auch nur ein einzelnes Teil sein. Wenn man die Signale nicht messen/beurteilen, sondern nur mit dem Multimeter Spannungen messen kann, ist schwierig festzustellen, wo die Ursache ist. Da würde ich jetzt nicht pauschal von einem "so kaputten Teil" reden?
    Ein DCR ist immer "mit Blech".
    Hab ich noch nie gehört. Der C128DCR ist der Blechdiesel. Den kenne ich nur mit Blechdeckel.
    Der C128D ist der "Plastikbomber", der hat ein Plastikgehäuse. Und eine ganz andere Elektronik. Bzw. hat eher der DCR eine ganz andere Elektronik, eben "Cost Reduced" ("CR").
  • Alle Bauteile bis auf VDC, VIC, 1571-CIA, sind neu. ROMs wurden mehrfach gebrannt, Inhalte sind aber auch bei den alten ROMs ok.
    Netzteil ist Ok. 5.12V, 11.99V und Wechselspannung 9.02V. Jeweils unter Last gemessen.
    Mit einem AT-PC Netzteil war der Fehler der selbe.
  • >Netzteil ist Ok.
    Ok, ein Punkt der Fehlerliste ist raus, bleiben nur noch 6 :wink:
    Mein Ratschlag: arbeite die Fehlerliste einzeln ab, Bauteile austauschen, testen ob er dann ein Einschaltbild macht
  • Ok, ein Punkt der Fehlerliste ist raus, bleiben nur noch 6 :wink:
    Diene "Fehlerliste":
    Was ist unverständlich an:
  • Ich habe jetzt die komplette Floppy aus dem Spiel genommen....
    Wie hast du das gemacht? (Nur so aus Interesse,)
    Interessant ist schon, dass Floppy UND C128 nicht laufen.
    Je nachdem, wie du die Floppy trennst, müsste wenigstens diese wieder laufen. Bleibt die beim Dauerlauf?
  • Hab einfach alle ICs der Floppy gezogen….wo nix ist, kann nix stören.
    Auch die TTLs?
    Es müssten U112, U113 und U114 reichen. Zieh doch mal nur diese drei und schau, ob die Floppy hochkommt. Vielleicht müssen wir das Pferd von hinten aufzäumen. Und miss dabei mal den /RESET am 6502 der Floppy.
  • und sei etwas freundlicher zu mir :smile:
    Ich hab nicht das Gefühl, unfreundlich zu sein. Ich sage lediglich meine Meinung; mir kommt nicht vor, dass ich dich persönlich angegriffen hätte?
    Aber wenn du Dinge postest, musst du schon damit rechnen, dass ein anderer sie in Frage stellt. Überhaupt, wenn sie nicht stimmen. Geht mir ja nicht anders. :nixwiss:
    Gut, ich kann versuchen, mich zu bessern. Du erinnerst mich nur gerade an jemanden. Und da kannst du natürlich nichts dafür. :thumbup:
  • Sag mal:
    Was ist das?
    Sind die Leiterbahnen noch intakt?
    Ja....sind noch ok. Das ist eine der delaminierten Stellen Davon gibts mehrere :(
    Ich habe die Durchkontaktierungen an allen diesen Stellen frei gemacht und mit neuem Lot wieder gefüllt und durchgeklingelt.
  • >Aber wenn du Dinge postest, musst du schon damit rechnen, dass ein anderer sie in Frage stellt. Überhaupt, wenn sie nicht stimmen.
    Soso, du meinst also Commodores Fehlerliste stimmt nicht, ok, wie du meinst.
    Aber es war nur nen Ratschlag, ich bin raus, macht was ihr wollt.
  • Soso, du meinst also Commodores Fehlerliste stimmt nicht, ok, wie du meinst.
    Ich meine, deine Aussagen zum C128DCR stimmen nicht.
    Und die Commodore-Fehlerliste war schon abgearbeitet. Alle ICs der Liste und das Power Supply waren schon ausgeschlossen.
    Das Problem an deiner Liste ist, diese Dinge sind wir hier schon etliche Male durchgegangen und es wurden ALLE Bauteile dieser Liste bereits getauscht und doppelt und dreifach getestet. Lies mal von vorne ;)
  • Ich habe die Durchkontaktierungen an allen diesen Stellen frei gemacht und mit neuem Lot wieder gefüllt und durchgeklingelt.
    Ich meine nicht nur die Durchkontaktierungen. Die Leiterbahnen an den Rändern der "Blasen" könnten gebrochen sein, auch wenn man das nicht sieht. Aber gut, wenn du das geprüft hast ... es gibt ja übrigens nicht nur unterbrochene Leiterbahnen, es gibt ja auch den Fall kurzgeschlossener Leiterbahnen oder Pins. Hast du das auch getestet? (Also D0 gegen D1,2,3,4,5,6,7 usw.)
