Noch weitere Ideen, wie ich dieses Groschengrab rechtfertigen kann?
Spaß? Hobby? Masochismus? Irrsinn?
Es gibt 225 Antworten in diesem Thema, welches 23.424 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
TTLs im Floppy-Bereich getauscht >> Motor läuft immer noch dauerhaft
TTL's am VDC getauscht > immer noch kein Bild
Also gerade bei diesem Fehler ist es sinnvoll, laut Schaltplan sich "durchzumessen" vom Motor bis zum VIA. So bringt das doch nix.
Ggf. den VIA rausnehmen (so gesockelt) und die MTR-Leitung mit einem 3k3-Widerstand auf VCC oder GND ziehen (weiß die Polarität gerade nicht auswendig).
Allerdings, solange der Rechnerteil nicht läuft, ist die Reparatur des Floppyteils eher sinnlos, man kann ja keinen Fehlerkanal auslesen usw.
VIAs sind schon neu in dem Bereich...CPU auch
Ich habe ja auch nicht behauptet, es sei der VIA.
Das MTR-Signal wird vom VIA erzeugt. Auf den Pin würde ich aber nicht mit GND oder VCC "drauffummeln", sondern den VIA ziehen und dann ein Signal draufgeben. Du weißt ja gar nicht, ob es z. B. daher rührt, dass die Floppy-CPU gar nicht anläuft, den VIA nicht initialisiert und dieser daher dauernd auf "1" steht (WIMRE), was den Motor dauernd laufen lässt.
Daher:
Strukturierte Vorgehensweise.
Den C128 müsste es auch ohne VDC heben. Würd ich mal versuchen, nicht dass der den BUS zuklemmt.
Gute Idee. Der kannst wirklich vorerst raus.
War schon….ändert nix.
Ersatzteile kann man nie genug haben..... ![]()
btw.,
Jemand ne Idee, was mir das Gerät sagen will?! ![]()
Es hat sich insofern etwas verändert, als dass die Screens nun statisch sind...und teilweise sind es nach einem Neustart auch die selben. Z.B. das letzte, mit den Ziffern und Buchstaben.....das hatte ich so schon mehrfach nach Power Off. Kann sein, dass er sich irgendeinen Inhalt von der Cartridge holt.....?
Ich hätte ja vermutet, es liegt am ROM...aber da ich die jetzt schon mehrfach gebrannt habe und auch beim Verify der Inhalt immer der richtige ist, denke ich nicht, dass da was im Argen liegt.
Neu hinzugekommen sind auch solche "Scanlines", die das Bild abwärts wandern. Diese Punkte, die man auf dem ersten Screenshot sieht.
Irgendwas schreibt sehr schnell in das VIC-Register $D020 (Rahmenfarbe). Das sind "gray dots", so wie es aussieht.
Das kann jetzt gut oder schlecht sein, brignt mich aber auf eine Idee: Teste mal, ob R/W auf GND klemmt. Und zwar überall dort, wo es anliegt - CPU, RAMs, Color-RAM, SID, VIC, VDC, CIAs, ...
Wie meinste das, auf GND?
So?
R/W:
8502 = 5V
8722 = 4.65V
8721 = 4.65V
6526 = 4.65V
8566 = 4.65V
8568 = 4.06V
Color-Ram = 4.51V
RAM = 3.3V (ist das Pin 4 Write?)
8580 = 3.7V
Ja.
8580 = 3.7V
Das sieht grenzwertig aus. Vor allem, weil das an den anderen Pins ziemlich eindeutig auf "H" ist. Was fehlt, ist /WR vom Z80, bitte noch nachmessen.
Ja, Pin 4. Da hängt aber nicht das CPU-R/W dran, sondern das vom PLA generierte:
Würde auch für ein kaputtes PLA sprechen.
Z80 = 4.47V
OK, also R/W klemmt nicht auf GND. Das /DWE ist mir trotzdem zu niedrig. Das PLA hast du ja bestellt, das würde ich jetzt abwarten.
Bis das Ding hier ist, gibts was auf die Augen....
Neue PLA, neue CPU...nix!
Was kann das denn jetzt noch sein? Ist doch alles neu, alle Leitungen durchgeklingelt, alles 10x auf Lötbobbles untersucht...alles super.
OK, VIC und VDC wären noch die alten.
Den VDC hast du mal rausgenommen und ohne gestartet?
Dann kann es der nicht sein.
Ja...hatte ich schon draußen.
ROMs? Alle bereits getestet?
TTLs?
Nachdem da rumgebastelt wurde, kann es auch eine Leiterbahn UNTER einem IC sein. Immer wieder gern genommen.
Wie gesagt, ohne Messmittel ist das dann eher ein Zufallsfund.
Alle ROM, alle TTLs.....alles!
Leiterbahnen unter den ICs sind alle OK...Hatte alle Sockel draußen und neue rein. Die einzigen ICs die jetzt noch ungesockelt drin sitzen sind die beiden RAMs vom VDC und der CIA von Floppy.
Und der Modulator ist noch original. Und das Kleinzeug wie Widerstände und Kerkos....
Naja, der CIA kann das schon sehr gut sein.
Der hängt an Adress-, Dtaen und Steuerbus. Und auf den kommt es jetzt auch nicht mehr an, oder? Also raus damit.
Die VDC-RAMs hängen isoliert am VDC. Würde ich ausschließen.
