Reinigung eines C64C
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 5.826 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2023 um 12:53) ist von root42.
  • Hallo Zusammen,
    heute beginne ich mit der Reinigung von einem meiner C64. Gekauft und seit 20 Jahren eingelagert (nur Funktionstest!)
    Der C64 funktioniert einwandfrei. Nur die Pfundtaste ist defekt.
    Dann mal aufgeschraubt...
    :schreck!:war dann gleich geschockt wie dreckig der ist.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Dann erst mal die Folie entfernt.
    Und alles in die Waschstrasse.
  • Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
  • So jetzt meine erste Frage.
    Wie macht ihr das mit leicht angerosteten Federn für die Tasten?
    Nutzt ihr Rostentferner und dann einölen?
  • Genau. WD40 hilft da schon etwas, Du kannst sie auch kurz in Essigessenz einlegen. Im Grunde ist der Rost nicht weiter schlimm, wenn keine Feuchtigkeit mehr drankommt. Abbürsten und Spülen nach der Essigessenz nicht vergessen.
  • Meine zweite Frage betrifft den Rost auf dem Schutzblech und dem Chip.
    Wie soll ich das behandeln?
  • Blech wegschmeißen, Rost vorsichtig mit Dremel oder Schleifpapier entfernen :)
  • Das Board wollte ich mit ISO-Propanol-Alkohol 100% mit Tuch und Wattestäbchen reinigen.
    Gibt's da auch was bessseres?
  • Die Platine könnte man mit klarem Wasser spülen, die Paste von den Chips mit einem Papiertuch abwischen. Damit dürfte der Rost mit abgehen. Beim Blech wird es schwieriger; hier würde ich auch WD40, Essigessenz und ggf. ein feines Schleifpapier ausprobieren.
    Aber auch hier gilt: etwas Rost ist nicht schlimm, wenn die Teile nicht feucht werden. Wenn die Paste hart geworden oder ganz weggewischt wurde, dann ganz sauber machen und eine sehr dünne Schicht neu machen.
  • Das board wollte ich mit ISO-Propanol-Alkohol 100% mit Tuch und Wattestäbcehn reinigen.
    Ja, Zahnbürste oder eine antistatische Bürste ... Danach erst Wattestäbchen ;)
  • Dem Aussehen nach ist das ein Assy 250466 Mainboard, Glückwunsch, die sind selten. Dann müsste da auch ein 6581R4AR drauf sein, der hat einen super Klang.
  • Die Tastenstempel würde ich komplett ins Spülmittelwasser werfen und reinigen -
    oder soll ich die zerlegen in Kunststoffteile und dem unteren leitenden Gummiteil, wobei der Kunststoffteil mit Spülmittelwasser gereinigt wird und der untere leitenden Gummiteil mit ISO?
    Du hast sehr gute Augen.
    Es ist ein 250466 Mainboard. Es ist auch ein 6581 drauf.
    Ist die Zahnbürste auch antistatisch?. Es gibt ja auch solche ESD-Bürsten.
  • Ich habe den Stempel so gelassen, wie er ist und gut trocknen lassen. Das Gummiteil habe ich immer nur mit einem Papiertuch abgerieben. Reinigen musst Du das Gummiteil eigentlich nur, wenn die Tastatur schlecht funktioniert. Das kannst Du gut mit Anykey testen.
  • Ist die Zahnbürste auch antistatisch?. Es gibt ja auch solche ESD-Bürsten.
    Eher nicht, sind aber je nach Härtegrad weicher und ein Problem hatte ich in all den Jahren damit noch nie ;)
    In dem Fall ist das Blech aber gleichzeitig der Halter für die Tastatur. Ich würde das anschleifen und dann mit Roststop-Spray behandeln.
  • In dem Fall ist das Blech aber gleichzeitig der Halter für die Tastatur. Ich würde das anschleifen und dann mit Roststop-Spray behandeln.
    Dann würde ich das Blech trotzdem wegschmeissen und Plastehalter drucken, muss aber jeder selber und so ;)
  • Du hast sehr gute Augen.
    Nur mit Brille. :wink:
    War einfach, denn ich selbst habe ja ein 250466 Mainboard, komischerweise sitzen die meist in den total vergilbten und dreckigen Gehäusen.
    Aus meinem 250466 ist das geworden:
  • Der fehlende U11 hat das 466er verraten...
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
