Reinigung eines C64C
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 5.811 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Januar 2023 um 12:53) ist von root42.
  • Ich rücke den Rost an Metallteilen immer mit Elektrolyse zu Leib.
    Danach sehen die teile aus wie neu und macht nicht viel Arbeit.
    Was braucht man alles.
    1. Eine Spannungsquelle DC 12V reichen
    2. Ein Behältnis aus Kunststoff welches groß genug ist um das komplette rostige Teil aufzunehmen.
    3. Waschsoda oder Natron oder Backpulver.
    4. ein Metallstück welches man nicht mehr benötigt. (keine Edelstahl)
    5. eine Metallstange
    Wie geht es?
    Fülle das Behältnis mit Wasser auf, gib auf ca 4 Liter Wasser ca. 1 Teelöffel Waschsoda und rühre es gut um.
    Binde oder Hänge die rostigen Teile mit Draht an die Metallstange.
    Diese Stange legst du nun auf das Behältnis so das die rostigen Teile komplett im Wasser hängen. An diese Stange klemmst du den + Pol deine Spannungsquelle an.
    An das Opfermetall aus Punkt 4 klemmst du den - Pol an.
    Achtung Anode + und Kathode - dürfen sich nicht berühren (Kurzschluss) mindestens 5 cm Abstand halten.
    Nun das ganze einschalten und warten, das ganze dauert ein wenig. Je Größe der teile und Stromstärke bis zu 24 Stunden oder länger.
    Da sich bei dem Vorgang Wasserstoff (Explosionsgefahr) bildet ist unbedingt auf gute Belüftung zu achten oder man macht es gleich draußen.
    Nach dieser Behandlung hat sich eine grau/schwarze Schicht auf dem Metallteil gebildet die man einfach mit einer Bürste oder etwas feinen Schleifpapier entfernen kann.
    Wenn ihr in die Flüssigkeit fassen müsst lieber Handschuhe anziehen und den Strom abschalten.
  • Möööp..
    Oder 425er.
    Nur in AT ist das 466er Standard ☝️
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • controlport2 12. Januar 2023 um 06:26
    Hat den Titel des Themas von „Reinigung eine C64C“ zu „Reinigung eines C64C“ geändert.
  • Dem Aussehen nach ist das ein Assy 250466 Mainboard, Glückwunsch, die sind selten. Dann müsste da auch ein 6581R4AR drauf sein, der hat einen super Klang.
    Genau. Daher dürfte der eigentlich auch nicht C64 "C" heißen. Vermutlich wurde da schonmal was getauscht.
    Den 6569"R3" VIC-2 würde ich hier auch nicht vermuten, eher R5.
  • Genau. Daher dürfte der eigentlich auch nicht C64 "C" heißen. Vermutlich wurde da schonmal was getauscht.
    Den habe ich etwa 2004 bekommen (glaube ich zumindest). Ich weiß nicht ob da bereits soviel getauscht wurde.
    Seitdem liegt er bei mir im Speicher. Nur 2 - 3x eingeschaltet und Funktionstest gemacht.
    Jetzt habt ihr mich alle wuschig gemacht mit euren vielen Bastel- und Reparatur-Threads. :D
    Dieses Jahr habe ich über Weihnachten ein bischen mehr Zeit gehabt als sonst.
    Deshalb habe ich mich entschlossen ihn aufzumachen und die Pfundtaste zu reparieren.
    Jetzt wird er halt gleich ganz groß reine gemacht.
  • Heute habe ich die Tastaturstempel mit Spülmittel gereinigt
    und die ShiftLock-Taste geöffnet und geprüft.
  • Egal wir Du den Rost entfernst, hinterher ist die Verchromung ab und das Ding rostet noch toller.Also ab in die Tonne und Tastaturhalter besorgen.
    Und ein paar Kühler können dann nicht schaden vor allem für SID,VIC und PLA.
    Ansonsten Paste entfernen und mit Pinsel und Staubsauger Dreck entfernen und ewig glücklich sein.
    Bei Kontaktproblemen jeder Art empfehle ich Ballistol.
    WD40 ist stark flüchtig und hat keine Nachhaltige Wirkung !
    Ballistol ist eine wahre Wunderwaffe.
    TORFROCK
    Na, das Blech wird ja wohl anschliessend neu verchromt, oder?
    Galvanisierbetriebe gibt´s doch in jeder größeren Stadt.
    Was ich da schon alles hingeschleppt habe.......... ;)
  • Na, das Blech wird ja wohl anschliessend neu verchromt, oder?
    Kann man das evtl. selber machen? Hat das schon einmal wer von euch gemacht?
    Ich habe das Blech von meinem 2. A500 mit Kaltverzinkspray behandelt. Das war auch ordentlich verrostet. Rostumwandler drauf, gereinigt und dann gesprüht. Müsste eigentlich noch eine Schicht Lack drauf, aber ich lasse es erstmal so. :)
    Aber Verchromung muss ich mal nachschlagen, ob wir hier einen Betrieb in der Stadt haben. Gute Idee.
    Wo liegt denn das preislich?
    1. Ist das schon lange her. Waren Sachen zum Vernickeln, Brünieren, technisch verchromen, Hartverchromen.
    2. Kommt das wie immer drauf an: Größe des Stücks, Art der Verchromung (technisch, hartverchromt, ...) und auf eine evtl. Vorbehandlung
    (Sand-/ Glasperlenstrahlen).
    Einfach mal beim Galvanisierer nachfragen. So als Privatperson, Einzelstück, Rechnung........
  • Mich persönlich würde der Rost auf dem Blech nicht stören. Das waren nur wenige C64, die so gebaut wurden. Wegwerfen wäre daher für mich überhaupt keine Option.
    Wegwerfen ist für mich auch keine Option. Ich möchte den C64 so original erhalten wie er ist.
    Ich werde das Blech einfach mal reinigen und vom Rost so gut wie möglich befreien. Dann seh ich weiter.
  • So, heute habe ich die Tastatur-Platine gereinigt.
    hier scheint mal etwas flüssiges drübergelaufen zu sein.
    Platine komplett (vorsichtig um die Kontaktstellen rum) mit ISO gereinigt.
    Habe leider vergessen ein Bild von der gereinigten Platine zu machen. ;(
    Sieht aber wieder gut aus.
    Dann die Tastenstempel wieder eingesetzt.
    Die Platine eingesetzt und verschraubt.
    auch gleich noch ein neues Tesa spendiert, da das alte Tesa auch dreckig war.
    Die Shift-Lock-Taste wieder angelötet.
    und so sieht's jetzt aus. Ich bin zufrieden damit.
    Jetzt muss ich much noch um die verrosteten Federn kümmern...
