Tach leute!
Hab mir heute 2 meiner c64-Platinen angeschaut und dabei gesehen, dass da einige Bauteile fehlen....... kann mir jemand sagen was da fehlt?
letzter Beitrag von Mr. Commodore am
Tach leute!
Da fehlt bei beiden Platinen der SID.
Jep. Da fehlt der SID. Bei dem linken C64 wird das ein 6581 sein. Beim rechten vermute ich einen 8580. Ohne SID läuft der C64 zwar, aber ohne Sound und ohne Maus bzw. Paddles Unterstützung.
EDIT: Mist, zu langsam. Doc war schneller!
Dank euch Jungs....... Also bei der "Broti"-platine der 6581, bei der "Flachmann"-platine der 8580er sid.......hmm........ bild mir ein schon bei euch im Forum gelesen zu haben, dass es auch C-64c mit dem "alten" sid gab......
Wie kann ich feststellen welcher sid da jetzt reingehört???
P.S.: hat jemand sid´s (gegen entgelt natürlich) für mich über???
Gruss
Mr. Commodore
Im Groben gibt es die beiden Varianten, die Du da vor Dir hast: Großes und kleines Board. Beim SID sollte es eigentlich keine weiteren Varianten geben.
Miss bei eingeschaltetem Cevi auf dem leeren Sockel die Spannung zwischen 28 (Vdd) und 14 (GND). 12V = 6581, 9V = 8580 (oder 6582)
Das eine ist ein 250407-er, das andere ein 250469 Board. Für ersteres brauchst du den 6581, für das andere den 8580.
Falls das große Board wieder Erwarten ein 250425 sein sollte ist es eh nicht der SID sondern die PLA die fehlt, die waren da vertauscht, also aufpassen. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher daß es ne 407-er ist, wegen dem VIC-Käfig, der sah bei den 425-ern anders aus, bzw. war garnicht vorhanden.
Die C64C mit den "alten Platinen" hatten entweder eine 250466 Platine (B3) oder in ganz seltenen Fällen die schon erwähnte 250425 (B2). Die B3-Versionen erkennt man am Typenschild, da steht neben der Seriennummer dann B3, und an der Taststur. Die B3 ist ziemlich selten und hatte auch den 6581 SID drin (war die letzte version mit diesem SID, hatte das beste Bild).
MfG HONI!!
Hello Leute!
@all,
HONI
Es ist Samstag abend, und ich hab wieder zeit für meine Cevi´s gehabt......
Also, von meinen 3 Broti´s haben 2 eine "250407" Platine (linkes Bild bei meinem eingangs-Posting), und einer die "250425" Platine (siehe jetzt angefügtes Bild).
Allerdings ist dort der "fehlende" Chip an einer anderen Stelle........
Achja, noch 3 andere Fragen
1.) die beiden "250407"er haben nach der "Artwork No. 251137" einmal "REV. B" und einmal "REV. C" stehen........ das bedeutet????
2.) kennt ihr eine seite auf der es Fotos von den verschiedensten Platinen-versionen gibt? Kann ja nicht dauernd nerven nur weil ich mal wieder ne andere REV. nummer entdeckt hab und ich nicht weiss was da fürn bauteil fehlt bzw. defekt ist *g*!
3.) wer oder was ist ein/eine PLA?????? und was macht das teil???? Sorry, hab jetzt 16 oder 17 Jahre nix mit dem 64er zu tun gehabt....!
Im voraus herzlichen Dank für eure Hilfe
Euer Mr. Commodore
P.S.: "forum64.de" ist echt spitze !!!!!
Die einfachste Variante wird sein die Boardnr. und die Steckplatz-Nr. der fehlenden Chips anzugeben (U18 =SID, U17 =PLA). Wir sagen dir dann welche Chips fehlen.
Ist ein SID-Sockel. Außerdem scheint der Filterkondensator C10 zu fehlen.
Danke für eure schnellen Antworten!
Hab jetzt nachgesehen, alle drei steckplätze haben die bezeichnung "U 18", es fehlt also überall der SID.
LogicDeLuxe
Nein der Filter ist da, er ist nur auf dem Bild schwer zu erkennen!
OK, 4 mal C64, und 4 mal fehlt der SID...... soll man drüber lachen oder weinen???
Vieleicht solltest Du einfach mal den Händler wechseln. Es soll ja Leute geben, die verkaufen ganze C64.
Och, eigentlich wollt ich ja ein wenig Basteln....... bloß dass da jetzt an allen Geräten der gleiche Bauteil fehlt...... Soooo war das nicht geplant !
Laufen die Boards denn eigentlich ? Man kann sie ohen Probeme auch ohne SID betréiben, nur kommt dann klarerweise kein Sound.
Wenn ja, dann hat irgendsoein SID-Musik-Freak-Ar... ihn geklaut und damit den 64er unbrauchbatr gemacht, wenn nein, dann kann man es noch eher vertreten daß die SIDs als Ersatzteile gezogen wurden.
Also ich würde weinen, ist wohl das gesuchteste Ersatzteil für den C=64
Dann ist das ja die ideale Gelegenheit, mal einen Ersatzchip zu entwickeln, der 100% SID-kompatibel ist. Softwarekompatibel ist wohl noch relativ unproblematisch, aber er muß auch wie ein SID klingen, und das hat wohl noch keiner geschafft.
n´Abend Leute!
Hab heute wieder eine Lieferung 2er von mir bei "blubb" ersteigerten Cevie´s bekommen! Diesmal sind sie Komplett *g*, es leuchtet die "Power"-LED, und die Laufwerke sprechen auch an (konnte sie nur blind testen, auf den Monitor wart ich noch)!
Einmal nen Broti mit der -07er Platine, und einen "Flachmann", dieser hat die etwas seltenere (laut HONI´s posting vom 8.11.) 250466er Platine, hat also ebenfalls den älteren SID!
Wegen meiner restlichen Cevie´s bezüglich der fehlenden SID´s werd ich mich dann mal im bereich "Suche/Biete/Tausche" umhören........
Schönen Abend noch
Euer Mr. Commodore
Was spricht dagegen die Rechner bis zum eintreffen des Monitors am Fernseher zu betreiben (Antennenkabel oder Scartvideokabel) ?
Was dagegen spricht? Nun, leider hab ich keine Verbindungskabel zum Fernseher........ hab nur ein Verbindungskabel zu einem Monitor ( also Videoausgang c64, auf der anderen seite des Kabels 3 verschiedenfarbige Stecker).
