Hi Ho,
wenn ich einen C64 einschalte erhalte ich ja das Startbild, aber der Cursor fehlt und man kann auch nichts eintippen, was könnte da defekt sein ? ![]()
letzter Beitrag von cpm30 am
Hi Ho,
ZitatOriginal von Chris26736
Hi Ho,
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit:
CIA 1 erzeugt keinen Interrupt mehr.
Tausche mal die beiden CIAs gegeneinander. Ist der Cursor nun da? Dann war CIA#1 defekt (steckt jetzt natürlich als CIA #2 drinnen).
Falls nicht, sind entweder beide CIAs defekt, oder der Interrupt vom CIA wird nicht zur CPU weitergeleitet (mal durchmessen), oder die CPU ist defekt (nimmt den IRQ nicht mehr an).
HTH,
- Spiro.
Mein erster Cevi, der heute immer noch funzt (mit Einschränkungen) hatte dieses Problem früher schon: den habe ich damals schon immer offen betrieben...war der Cursor weg, mal eben die Brotdose geöffnet und die Chips festgedrückt...zack, schon gings wieder! So konnte sich auch der Nichtelektroniker helfen! ![]()
Hallo,
ich habe einen sx64 und habe das gleiche problem. Startbildschirm erscheint aber kein Cursor.
Oder hat vielleicht die tastatur einen Wackelkontakt ?
( früher war es auch so das es mal auftrat und dann wieder ging ).
ZitatOriginal von cpm30
Hallo,
Der Cursor muss auch erscheinen wenn keine Tastatur angeschlossen ist.
Kann beim SX auch leicht daran liegen daß die Platinen schlechten Kontakt zueinander haben. Ansonst maltestweise die 6526 CIAs gegeneinander tauschen.
Es war die I/O Platine die nicht mehr richtig in der Hauptplatine steckte. Geht nun wunderbar.
