80Z Karte rebuild?
Es gibt 180 Antworten in diesem Thema, welches 19.259 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juli 2023 um 18:52) ist von Natas.
  • Falls jemand diesen Core Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf das Turbo Chameleon portiert hätte man praktisch eine Aufrüstung vom C64 auf den C128 und Z80 CPM Modus und C128 Modus inkl. 80 Zeichen zum anstecken.
    Das wird wohl derselbe Core sein, für den ich mal im iComp-Forum nachgefragt hatte, ob der für TC64 portierbar wäre. Isser aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, denn er wird wohl nicht in den FPGA des Turbo Chameleon passen.
    Der ist größer als ein A500 Core? Das kann ich mir nicht vorstellen. So ein C64 mit Amiga Core im Turbo Chameleon ist schon ein lustiges Setup.
    Selbst ein C128 ohne Z80 CPU (mit Kickstarter der die Funktion des Z80 beim Starten simuliert) wäre doch für den einen oder anderen interessant.
    Das eine 6510 (ca. 11500 Transistoren) und Z80 (ca. 8500 Transistoren) mehr FPGA Logik verbrauchen als eine 68000er (68000 Transistoren wie der Name schon sagt) glaube ich nicht
    und SID+VIC-II+VDC dürften auch weniger sein als Agnus+Denise+Paula.
    Vorstellen kann mensch sich ja vieles. ;) Schau mal bitte selbst ins iComp-Forum in den englischsprachigen Bereich (kann ich gerade nicht selber machen). Der Thread heißt „Cores that could be ported to Chameleon" oder so ähnlich. Da hatte Alastair M. Robinson (aka robinsonb5) auf meine Nachfrage einen Testbuild gemacht und festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, diesen Core in den TC64-FPGA zu bekommen. Also, falls es (wie erwähnt) derselbe C128-Core sein sollte. Aber derer gibt es wohl zwei mittlerweile.
  • Mein derzeit bevorzugter Weg für 80 Zeichen am c64 ist der VIC-Kawari.
    Ich weiß, das ist etwas anderes. Bedient zwar den technischen Anspruch, aber nicht den nostalgischen.
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Ich denke, es geht hier hauptsächlich um nostalgische Gefühle, beziehunsgweise um wie hätte/hat man es damals gemacht.
    "Brauchen" werden heute vermutlich nur Wenige die 80 Zeichen am C64.
    Wenn ich es recht verstehe, kommt beim Kawari limitierend hinzu, dass er laut Beschreibung bisher nur in Brotkästen eingesetzt werden kann, also nicht als Ersatz für 8565R2 dienen kann.
    "Four chip models supported (6567R56A, 6567R8, 6569R1, 6569R3)"
    Die Angabe ist aber auch etwas seltsam. Zumindest R4 und R5 kann er hoffentlich ebenfalls ersetzen.
  • Genau, der Kawari passt derzeit nur auf Longboards.
    Aber am 466 passt er auch im C-Gehäuse
    Software gibts für 80 Zeichen eher wenig, das stimmt :biggrin:
    auf printables.com
  • Es scheint ja erstaunlich einfach zu sein den VDC aus dem C128 auf ein Modul zu verfrachten der Schaltplanausschnitt kann ja praktisch mehr oder weniger 1:1 genutzt werden. Falls jemand die von mir verlinkte 64K "Erweiterung" besitzt sollte da auf einer Experimentierplatine fix zusammen stecken können. Erweiterung in Anführungszeichen, weil nicht erweitert wird sonder der Speicher auf der C128 Platine wird ignoriert bzw. ersetzt.
    Da es genug programmierbare PLAs gibt könnte man die C64 so modifizieren, das der VDC an der korrekten Adresse liegt. Wenn man der Modulplatine dann einen Adressdecoder verpasst dürfte das ganze recht kompatibel sein.
  • Da es genug programmierbare PLAs gibt könnte man die C64 so modifizieren, das der VDC an der korrekten Adresse liegt. Wenn man der Modulplatine dann einen Adressdecoder verpasst dürfte das ganze Recht kompatibel sein.
    Nur, zur Sicherheit: willst Du den VDC als Ersatz für den VIC2 oder tatsächlich "nur" als Erweiterungsoption für den Cevi? Wenn es zweiteres ist, brauchst Du aber noch mehr als nur Ram, oder? Nutzt ja nix, wenn Du den VDC hast aber keine Ausgabe...
    Edit: na gut, das mit der Ausgabe trifft auf beide Optionen zu...
    Ich will gar nichts, ich habe nur aufgeführt, was man machen müsste um einen VDC samt 64K RAM und den übrigen Kleinkram auf ein Modul zu packen welches man am Erweiterungsport anschließen kann. Die Änderung an der PLA entfernt einige SID Spiegelungen so das die original Adresse die im C128 genutzt wird auch im C64 zur Verfügung steht.
    Auch im C128 gibt es kein Character ROM der C128 braucht beim starten so lange bis der Cursor kommt weil der VDC initialisiert wird und das Character ROM vom 40 Zeichen Modus in den VDC Speicher kopiert wird. Dieser Vorgang muß ebenfalls durchgeführten werden bevor man den 80 Zeichen Modus nutzen kann mit dem ebenfalls verlinkten Hilfsprogramm kann dem C64 Basic 80-Zeichen beigebracht werden.
    Eine Portierung des Basic 7 ist bestimmt machbar aber ohne Erweiterung kann auch das nicht wirklich mit dem VDC umgehen.
    In einem 64er Sonderheft gab es eine Erweiterung die das Basic 7 um Grafikunterstützung für den VDC erweitert hat evtl. Könnte man die nutzen.
    Das ganze ist eher ein Gedankenprojekt ohne wirkliche Absicht es umzusetzen.
    Bitte einfach etwas nach oben scrollen un meine letzten zwei drei Postings lesen dort ist auch ein Schaltplan.
  • Kann man eigentlich eine 80Zeichen-Karte mit einer 17xx Speichererweiterung und evtl. einer Flash8 (oder ähnliches) per Mehrfachadapter kompinieren?
    Ich hab einige Zeit unter Geos meine Flash 8 mit einer 1750 parallel an einem C64c mit einem passiven 2-fach und einem Winkel betrieben. Dabei war die 1750 unten liegend und darauf die Flash 8 liegend. Betrieben hatte ich dieses Gespann mit einem ungebauten c128-Netzteil. Lief stabil...
    Mir ging damals einfach nur die 80Zeichen-Darstellung des Geos-128 ab.
    Am VC20 habe ich parallel eine 40-/80-Zeichenkarte mit einer 32KB-Speichererweiterung betrieben. Funktionierte auch gut.
    Für den C64 und für den VC20 hätte ich gerne eine (40-/)80 Zeichenkarte mit Farbe. Gerne auch als Zweitmonitorbetrieb wie beim 128er
    Ach ja, irgendwo habe ich noch eine unbestückte alte 80Zeichenkarte für den 64er rumliegen... vielleicht finde ich die ja noch... die ist aber noch richtig klassisch
  • Es steht doch da, dass wer Interesse hat sich per email melden soll und dann die Datei gemailt bekommt.
    Fragt sich nur noch, an welche eMail-Adresse man sein Ansinnen schicken soll, ich finde zumindest keine...
  • Das ist ja echt eine tolle Sammlung Entwicklungen auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Falls jemand es gelingt, Kontakt aufzunehmen, ich wäre an den Projektdateien einer der "klassischen" Karten wie der BI 80 oder EX 80 interessiert.
  • Diese Seite hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hat detaillierte Fotos von der Platine und die ROM Files zum Download.
    Vielleicht sind die Bilder gut genug, um davon nochmal eine PCB-Kopie zu machen.
    auf printables.com
  • Eine Kopie der "alten" EX80+" hat Knusis ja schon mehr oder weniger fertig. Vergesst bitte nicht, dass für alle Karten und Anwendungen immer "ein klein wenig Software" nötig sein wird.
    Die EX80 war seinerzeit die beste aller Karten. Es gibt sogar Protext dafür. Und vor allem hat sie eine (einfache) Terminalemulation bzw. Steuercodes dafür. Und damig ist sie prädestiniert auch für eine Z80 Karte für CP/M. Und gebau dafür gibt es seit 35 Jahren auch ein BIOS, damit ein Wordstar auch gut läuft.
    DAS fehlt bei allen anderen Karten.
    Kann die EX80+ auch ohne Z80-Karte und CP/M gut angesteuert werden?
    auf printables.com
  • Das ist eine eigenständige 80 Zeichenkarte. Die wurde ja nicht FÜR eine Z80 entwickelt. Sie eignet sich lediglich AUCH dafür am besten.
    Super.
    Gibt es eine Dokumentation für Entwickler dazu?
    Google hat jetzt für "EX80 C64 Handbuch" nicht viel geliefert, außer die Seite im C64-Wiki Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    auf printables.com
