1541 leicht dejustiert. C64 Justage Programm (mit "Headbanging")?
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 1.993 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Januar 2023 um 10:58) ist von Matula.
  • Ich hatte seinerzeit auch mal das Problem mit leicht dejustierter Floppy. Jetzt 37 Jahre später (*g*) wieder.
    Seinerzeit (ca 1985) hatte ich ein Programm, was ich nachts durchlaufen ließ, und was den Kopf auf ner Disk trainierte, den Lesekopf immer hin und her
    schob, und siehe da - am nächste Morgen funtze wieder alles. Man musste meine ich noch ein Tropfen Loctite (o.ä.) auf ne Schraube (?) geben, und gut war.
    Ich kann mich nicht mehr an den Namen des PRGs erinnern - kennt das jemand?
    Klar - es ist sicher eleganter das richtig zu justieren - kann ich aber nicht - und was seinerzeit funzte, sollte wohl auch jetzt klappen.
    My C64 Story: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lutz G (29. Dezember 2022 um 09:43)
  • Ich kann mich nicht mehr an den Namen des PRGs erinnern - kennt das jemand?
    Hmm, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vielleicht?
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Das könnte es sein. Teste ich mal :thumbup:
    Hab es gerade ausprobiert - ist es wohl doch nicht - laut dem Programm ist schon nach 20 Sekunden alles paletti - kann nicht sein.
    ..und wie soll das funktionieren? Der Schrittmotor kann ja nicht "nachstellen"?
    Irgendwie durch "mechanische" Übung. Ich weiß nur, dass das gesuchte PRG vor ca 37 Jahren genau bei dieser Floppy perfekt den gewünschten Erfolg brachte.
    Hielt dann genau die 37 Jahre bis vor ein paar Monaten. Ich hatte es meine ich viele Stunden durchlaufen lassen.
  • ..und wie soll das funktionieren? Der Schrittmotor kann ja nicht "nachstellen"?
    Wenn man davon ausgeht, dass sich der Schrittmotor infolge von häufigem "Kopfanschlag" und losen Schrauben
    etwas verstellt hat, dann könnte das Programm durch wiederholtes (VIELE Wiederholungen) den Schrittmotor
    noch weiter verstellen, bis er irgendwann wieder komplett auf der Spur ist.
    Das klappt zum einen natürlich nur begrenzt, denn die Befestigungslöcher des Schrittmotors sond zwar leicht oval,
    aber natürlich kann man den Motor nur ein Stückchen weit drehen, irgendwann ist Schluss.
    Und wenn die Ursache des ursprünglichen Verstellens lose Schrauben waren,
    dann drehen die sich natürlich nicht von selbst wieder fest. ;)
    Das "Justieren" mit dem Programm dürfte somit nicht von Dauer sein und eine Erfolgsgarantie gibt es ebenfalls nicht.
  • Höchstwahrschlinlich ist diese Floppy in diesen 37 Jahren kaum gelaufen! :P
    Ach ja, was isses denn für ein Laufwerk? ALPS oder Mitsumi?
  • Daran zweifle ich auch, dass der Schrittmotor mit "Übung" eingestellt werden kann. Aber probieren kannst du ja auch noch mal den "Head Exerciser" vom Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (womöglich ist das Programm aber praktisch identisch mit dem Disk Exerciser,kann ich momentan nicht ausprobieren). Das 1541Diag ist eigentlich ein Modul. Eine z.B. per Diskette startbare Variante gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Dieser 'Exercizer' fährt nur den Kopf zwischen Spur 0 und 35 hin und her und misst die dazu benötigte Zeit. Wird dabei ein gesetztes Limit unterschritten so wird das Laufwerk für 'gut' befunden und das Programm ist beendet.
    Das ganze soll schwergängige Kopfschlitten wieder beweglich machen, was auch bedingt klappt. Ist aber trotzdem nur gemurkse an den Symptomen (das alte Fett und der Dreck beiben ja) :facepalm: . Ein vernünftiges Reinigen und anschließendes minimales Fetten der Laufschienen ersetzt das nicht.
  • Kann mich vage daran erinnern, von dem Programm damals (vermutlich in der 64er) gelesen und intensiv über die Erfolgsaussichten mit Schulkameraden diskutiert zu haben (da war das "Forum64" noch sehr real auf vermutlich fast jedem Pausenhof verfügbar :wink:
    Jedenfalls kamen wir damals zu der Ansicht, dass einstellen mit Oszi und Referenzdiskette wohl doch besser wäre, ein engagierter Lehrer besorgte die begehrte Diskette auf Schulkosten und auch ein Oszi gab es natürlich in der Physiksammlung, so dass nachmittäglichen Justieraktionen nichts mehr im Wege stand...
    Ob ich das Programm selbst jemals besessen, oder nur davon gehört/gelesen habe, das kann ich nicht mehr sagen. Da ich damals ja auf Mitsumi == Knebel-LW gesetzt hatte, war das für mich persönlich kein Problem und das Alps-LW im SX zeigte sich erstaunlich robust, läuft bis heute ohne jegliche Wartung (man kommt ja auch so schlecht ran..)
    knockin on wood!
  • noch ein Tropfen Loctite (o.ä.)
    Achso: hier auf jedenfall das rote nehmen. Das hält dann gleich für die Ewigkeit.... :bgdev
    Oh die ist gelaufen glaubs mir - ist die mal nicht gelaufen? :D Sie musste immerhin alles verarbeiten,
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - weiß auch nicht warum ich gerade das hier verlinke - flöt *g*
    Wo sehe ich das? Ist ne sehr alte 1541 - noch im VC20 Look - mit hellem Gehäuse.
    Wenn man davon ausgeht, dass sich der Schrittmotor infolge von häufigem "Kopfanschlag" und losen Schrauben etwas verstellt hat, dann könnte das Programm durch wiederholtes (VIELE Wiederholungen) den Schrittmotor noch weiter verstellen, bis er irgendwann wieder komplett auf der Spur ist. Das klappt zum einen natürlich nur begrenzt, denn die Befestigungslöcher des Schrittmotors sond zwar leicht oval, aber natürlich kann man den Motor nur ein Stückchen weit drehen, irgendwann ist Schluss. Und wenn die Ursache des ursprünglichen Verstellens lose Schrauben waren, dann drehen die sich natürlich nicht von selbst wieder fest. ;)
    Deshalb hatte ich die Schraube(n?) seinerzeit meine ich auch nach der Prozedur fixiert.
    Gibts da noch ein PRG was sowas macht? Der Disk Exerciser ist es meine ich nicht. War was mit "Kopfanschlag", was in der Regel laaaange lief.
    Also 37 Jahre ohne Probleme waren schon recht dauerhaft nach der letzten (und bisher einzig nötigen) "Headbanging" Justage ;)
  • Was mir noch einfällt - lesen geht in der Regel mit der 1541 gut - beim Schreiben zickt sie meistens (je nach Tagesform) schon nach 3-4 Böcken rum. Hat das was zu sagen? Kopf verdreckt? Wie reinigen?
  • Kopf verdreckt? Wie reinigen?
    QTip + IPA und oft wiederholen 8)
    IPA? Allllllohol? Hab ich (zumindest in der Form *g*) nicht im Haus. Geht auch was anderes?
    Der Kopf sieht aber clean aus - kann auch täuschen?
    BTW: Kann übrigens sein, dass der Disk Exerciser doch das Programm ist, was ich seinerzeit nutzte. Ich hab nur ein "Headbanging" in Erinnerung,
    was ja jetzt nicht kommt. Aber vielleicht hängt damit auch die Antwort auf meine Frage zusammen - möglicherweise war es seinerzeit eine (andere?) Dejustage, bei der "Gebanged" werden musste. Bei dem aktuellen Zustand meiner 1541 ist wohl punkto Justage was anderes los. Bei dem Programm werden ja die Lesezeiten (?) gemessen, und so lange weitergemacht bis sie wieder im normalen Bereich sind. Vielleicht ist es aktuell auch nur Dreck (s.o.)? Ich werde mal cleanen...
    3 Mal editiert, zuletzt von Lutz G (5. Januar 2023 um 08:06)
  • Meistens sieht man die Verschmutzung nicht.
    IPA kaufen. Notfalls in der Apotheke.
    Ok thx. Kann dann auch sein, dass durch die Verschmutzung nur Schreibprobleme ausgelöst werden?
    Lesen geht ja in der Regel noch.
    Nach jedem Durchgang verdunstet dann alles vom IPA? Oder muss ich das nach jedem Durchgang noch anderweitig abwischen/reinigen?
    Einmal editiert, zuletzt von Lutz G (5. Januar 2023 um 08:14)
  • Das verdunstet.
    Man sollte nur nicht den Fehler machen und den Andruckfilz mit IPA reinigen. Dadurch verhärtet der Filz und macht dir die Oberseiten der Disketten kaputt.
