Fehlende Zeichen
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 4.646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Januar 2023 um 15:17) ist von sehe7410.
  • Bleibt das Cartridge da stehen, oder läuft das weiter?
    Bleibt stehen ... Color RAM könnte wirklich hinkommen (jedes 2. Byte setzt aus und wird nicht angezeigt) ... ;).
    Interessant wäre m. E. jetzt herauszufinden und theoretisch zu überlegen, warum das so ist (der gezeigte Defekt), was das Color RAM nicht durchschieben kann ins normale RAM über VIC und PLA (RAM Ansteuerung).
  • Habe mich entschieden zur Sicherheit auch beide Speicherchips zu sockeln und auszutauschen.
    Warum? Die sind hier ganz sicher nicht das Problem.
    If ain't broke, don't fix it. :prof:
  • Bei meinem ersten Lötversuch habe ich den C64 fast getötet. Heute konnte ich dann mit mehr Übung zumindest den Sockel wie es sein soll einlöten. Jetzt brauche ich nur noch den Chip und den Stift mit Leitlack weil ich beim Entlöten eine Leiterbahn unterbrochen habe. Wenn es mit dem Stift nicht klappt hätte ich noch einen 0,14mm2 Draht zum Ersatz legen.
  • Hilfe
    Die Lötarbeiten sind beendet. Jetzt sind entweder auf dem Startbildschirm noch weniger Buchstaben vorhanden oder gar keine. Die Dead Cartridge zeigt immer noch Color RAM Bad. Ziehe ich den 2114 Chip des Color RAM aus den Socket und schalte ein zittern die Buchstaben leicht aber der komplette Text des Startbildschirm ist da.
    Alle Lötstellen habe ich nochmals nachgelötet und sie berühren sich auch nicht. Keine Veränderung.
    Ist der verwendete 2114 Chip mit 450ns vielleicht zu langsam? Oder ist doch was ganz anderes defekt?
    Danke
    Selene
  • Danke.
    Ich habe befürchtet das er zu langsam ist. Also weiter auf die aus England warten.
    Die Dead Cartridge zeigt auch rechts unten D3 Bad an. Was ich bisher finden konnte war dass D3 der U10 sei, also einer der RAM Chips. Könnte das auch sein?
  • Die Dead Cartridge zeigt auch rechts unten D3 Bad an. Was ich bisher finden konnte war dass D3 der U10 sei, also einer der RAM Chips. Könnte das auch sein?
    Wenn "COLOR RAM BAD" angezeigt wird, ist bei "D3" dann das Datenbit 3 des COLOR-RAMs und nicht des normalen RAMs gemeint. U10 ist also in Ordnung, außer der normale RAM-Test wäre auch "BAD".
    Am hilfreichsten ist immer, einen aktuellen Screenshot zu posten.
  • Dann wären beim ursprünglichen Chip und beim jetzigen das gleiche Datenbit D3 defekt. Denn der aktuelle Screenshot entspricht immer noch dem vorher geposteten mit dem Dead Test
    Dann ist das entweder Zufall oder es stimmt was mit D3 nicht. Kann ja auch z. B. am 4066 liegen.
  • Beim 4066 eher der U18 neben dem Tastaturstecker oder der U21 beim seriellen Anschluss?
    Beim 4066. der am Color-RAM hängt. Siehe Schaltplan.
    (Eher nicht der am Tastaturanschluss. Der schaltet nämlich die Paddles um. Ich weiß es auswendig aber nicht.)
  • Danke. Habe neue 4066 und DIP14 Sockel in China gefunden und bestellt.
    Jetzt nicht dein ernst, oder? Da lässt du Centartikel 9.000 km durch die Gegend eiern die es in Deutschland an jeder Straßenecke gibt. Sorry aber da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.[384]}
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.[7630],%22551%22:[9719]}
    Wir kriegen die Welt schon kaputt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Vor allem wenn man den Versand gegenrechnet. Sockel bei Ali zu bestellen lohnt sich nicht, da die hier quasi das gleiche kosten und wenn man DANN noch zwei andere Artikel da bestellt, hat man die Versandkosten für Reichelt oder Kessler wieder drin.
    Ich sach ja immer... Besser haben als brauchen, also kommt immer was mit dabei 😧😧😧😇😇
    Ich verlinke Mal einen Post, mit dem ich hier "eingestiegen" bin... "Begrüßt wurde"
    ...habe ich nie bereut!
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Dankeschön kinzi ...aber das wäre nicht denkbar gewesen ohne...
  • Bin bei neun Euro mit Versand und Zoll für 5 4066er Chips und 50 Sockel DIP14.
    Außerdem habe ich noch ein paar Ersatzteile für die Switch von dort dann schickt AliExpress eh nur eine Sendung mit allem.
    Und vor allem sind es genau die die von Werk aus verbaut sind
