Gibt es für das EF1CR eigentlich ein Gehäuse bzw eine STL für den 3D Druck ???
Ja, es passt in normale Gehäuse die man überall kaufen kann, aber darum gehts nicht
letzter Beitrag von dmantione am
Wenn ich eins hätte dann wäre eine Anpassung nicht schwer. https://www.thingiverse.com/thing:4143800
Mussu ma eins kaufen
Könnte ich. Oder in der großen Kiste suchen ob sowas schon vorhanden ist oder als Bausaz seit Jahren auf Vollendung wartet.
Die Spannung steigt
Keiner ?
Da die auch in die "Stumpy Cases" von TFW8B passen, müssten auch die Gehäuse von Bigby für das KungFuFlash passen, dort muss man eventuell noch die Löcher mit einem CAD-Programm schließen.
Guter Ansatz das guck ich mir mal an
Also das Unterteil passt schonmal perfekt
Bitte, gern geschehen.
Das Oberteil wird auch mit geschlossenen Löchern vermutlich nicht passen, weil die gesockelten ICs zu hoch dafür sind.
Dann wird es Zeit für eine Anpassung.
Na, dann sollte doch mal jemand dem lieben bigby oder oobdoo ein EF1-CR zukommen lassen (vorzugsweise jemand, der auch ein Gehäuse haben möchte), dann hat er ein Anschauungsobjekt und er kann dann das Gehäuse anpassen.
Außerdem steigt dann das Bedürfnis so ein Gehäuse zu konstruieren.
Noch ein kleiner Hinweis meinerseits, den Schalter entweder kopfüber montieren, sodass er duch die Unterschale geht, oder wenn es die kleinen Schalter auch gewinkelt gibt, dann nach hinten raus. Wobei die kleinen Schalter recht mistig sind.
Das mit dem Schalter nach hinten, habe ich bei meinen auch gemacht, jedenfalls bei denen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das was da jetzt drauf ist, auch drauf bleibt. Ansonsten ist so ein Gehäuse auch schnell aufgeschraubt.
Ich bin gerne bereit eine Cartridge zu schicken für diesem Ziel, lasse es mich mal wissen, wenn Bedarf besteht.
Danke, das ist nett von Dir! Platinen habe ich allerdings schon eine Weile hier liegen. Ich müsste nur noch ein paar Teile besorgen und mal dazu kommen, eines der Module aufzubauen. So viel zu tun, so wenig Zeit...
Wo wir dabei sind: Die Platinen habe ich schon letztes Jahr im April bestellt, die sind "v2". Inzwischen gibt es schon "v4", richtig? Was hat sich da geändert? Irgendetwas relevantes?
Ich denke, es gibt zwei Änderungen: Ich habe die Pads für den C64-Sockel genau berechnet, damit die Kontakte etwas besser zentriert sind. Außerdem wurde ein Fehler für 61256 SRAMs behoben.
Okay, also kein Grund, gleich neue Platinen fertigen zu lassen, wenn man eh 62256 SRAM verwenden will, richtig?
Und wichtig für ein Gehäuse: Kein Änderungen an den Abmessungen der Platine oder an den Positionen der Bohrungen und Komponenten?
Ich würde überprüfen, ob deine Platinen noch den in diesem Beitrag beschriebenen Fehler haben:
... Wenn ja, müsst du vorsichtig sein, wenn du den Jumper auf Position 2-3 setzt.
Danke, schaue ich mir an! Und die Abmessungen für das Gehäuse? Hat sich an der Platine oder den Komponenten etwas geändert?
Nein, sie sind völlig identisch geblieben.
