Bitte, gern geschehen.
Das Oberteil wird auch mit geschlossenen Löchern vermutlich nicht passen, weil die gesockelten ICs zu hoch dafür sind.
Doch, passt
Lediglich unten am Abschluss zur Platine ist es zu knapp ohne Anpassung ...
letzter Beitrag von dmantione am
Doch, passt
Kollidiert der Steg in der Oberschale hier auch mit den Bauteilen am unteren Rand der Platine, und Du hast den bearbeitet? Oder passt das bei dem Gehäusetyp?
So sieht es in einem Gehäuse von TFW8B aus:
Ich kann nicht genau sehen, wo der Unterschied zum 3D-gedruckten Gehäuse liegt, beide Gehäuse sind sehr ähnlich, aber der Rand des C64-Anschlusses scheint beim TFW8B etwas mehr nach unten zu fallen.
Einmal das und der Steg ist auch dicker wenn ich das richtig einschätze ...
Passt so gerade, wenn man die Bauteile etwas nach oben biegt, bearbeitet habe ich nichts.
Alles anzeigenIch würde überprüfen, ob deine Platinen noch den in diesem Beitrag beschriebenen Fehler haben:
... Wenn ja, müsst du vorsichtig sein, wenn du den Jumper auf Position 2-3 setzt.
Danke, schaue ich mir an! Und die Abmessungen für das Gehäuse? Hat sich an der Platine oder den Komponenten etwas geändert?
Nun bin ich endlich dazu gekommen, auch mal eine dieser Platinen aufzubauen.
Leider habe ich mir den oben erwähnten Fehler erst doch nicht genau genug angeschaut. Ich habe nur bis "... Jumperpad für den 6264 ..." aufmerksam gelesen und dann angenommen, dass es mich und meinen 62256 wohl nicht betrifft. Leider ist dies (natürlich) doch der Fall, wie sich herausstellt.
Nachdem ich nun einen 6116 rausgesucht und den Löt-Jumper wieder umgestellt habe, funktioniert das Modul auch.
Heute habe ich der Platine ein neues Kleid verpasst. Dieses habe ich auf Basis meines KFF-Gehäuses gezeichnet:
23-02-05 11-25-08 1572b.jpg 23-02-05 11-21-25 1568b.jpg 23-02-05 11-21-56 1569b.jpg 23-02-05 11-21-56 1569c.jpg 23-02-05 11-22-54 1570b.jpg
Für die Oberschale werde ich noch Varianten erstellen, so dass man je nach Einsatzzweck auf die LED und den Schiebeschalter verzichten kann.
Mein Kompliment! Den Programmierschalter herauszubringen, halte ich für ziemlich genial!
Dass der Schalter in der Mitte zentriert ist, habe ich nicht sehr bewusst gemacht und ist hauptsächlich das Ergebnis davon, dass ich einige "Linien" bei der Platzierung der Komponenten gemacht habe, damit das Ganze ein bisschen systematischer aussieht. Damals schien die Mitte der Cartridge ein guter Platz für den Schalter zu sein. Nun, da sie in diesem Gehäuse von außen zugänglich ist, kommt die Symmetrie sehr gut heraus.
Freut mich, dass Dir der Entwurf gefällt! Die Position des Schalters ist tatsächlich sehr günstig, um ihn nach außen zu führen, auch wenn er ja nicht exakt in der Mitte sitzt. Die Symmetrie wird ja eh durch die LED gebrochen.
Irgendwie bin ich davon abgekommen, und gerade erst ist es mir wieder eingefallen: Die STL-Files für das oben gezeigte Gehäuse sind nun verfügbar für den Eigenbedarf.
wo findet man die Aufkleber für das easyflash 1cr Modul?
Badgeman hat kürzlich Aufkleber für das EF1CR in sein Sortiment aufgenommen:
https://retro8bitshop.com/product/easy-flash-cr-badges/
Was du auf den Fotos siehst, sind vermutlich keine Aufkleber, ich denke, das ist denke ich geleimtes Papier.
Kommt darauf an, wie man "Aufkleber" definiert. Meine Vorgehensweise ist kein Geheimnis, ich empfehle das bei jeder Gelegenheit: Ausdruck mit Farblaser auf "Herma 9500" Klebefolie, anschließend einseitig heiß laminiert mit klarer Folie. Dann Bastelmesser und Stahllineal. Ich würde das Ergebnis schon als Aufkleber bezeichnen.
Ja so ähnlich mache ich sie auch, nur wo gibts die Datei? Das Foto von dem Aufkleber?
Oh, entschuldige, dann habe ich ja nichts gesagt!
