Gotek Flash Anfängerfragen
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.257 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Dezember 2022 um 19:34) ist von SkulleateR.
  • Moin Moin!
    Ich habe mir vor einigen Monaten sehr spontan einen Amiga mit eingebautem Gotek gekauft. Und ihn seit dem im wesentlichen rumstehen lassen. Und nun weiss ich praktisch nichts darüber :thumbsup: und habe einige Fragen:
    1. Ich suche eine einfache Anleitung in der alle Befehle, Menüs etc gelistet sind. Ich weiss, es gibt eine via dem flashprogramm selber aber ich lebe nicht in der Stadt in der er steht und möchte in Ruhe lesen/lernen
    2. Wie erstelle ich Save Disks für Spiele?
    3. Wenn ich das richtig verstehe, simuliert Gotek dem Amiga ein Floppylaufwerk und nutzt den Trapdoor Speicherplatz. Wie kann ich den Amiga dann aufrüsten auf mind 1 MB aber gerne auch mehr?
  • Erstmal ist wichtig, was da überhaupt für eine Firmware auf den Gotek werkelt, es gibt nämlich drei!
    Das Gotek steckt ganz normal am Floppyanschluss, das hat überhaupt nichts mit dem Trapdoor-Anschluss zu tun. Der müsste entweder frei sein oder es befindet sich dort schon eine Speichererweiterung. Mehr wie 1 MB braucht man beim normalen 500er in der Regel nicht, wenn man nur die Floppy-Emulation benutzen will.
  • Und zu 3) ... das Gotek hat nichts mit dem Trapdoor Platz zu tun ;)
  • Danke euch!
    Ist Flash Floppy.
    Hmmm, im Trapdoor steckt was. Dachte, das hätte mit gotek zu tun. Ich checke nachher mal und melde mich
    Das dürfte dann eine 512kb Speichererweiterung sein, kannst ja mal ei Foto reinstellen :)
  • In meinen 3 Amiga (1x A 1200 u. 2 A 500) habe ich jeweils 1 Gotek mit LCD Display verbaut. Alle mit der Hxc Firmware geflasht.
    in der tat gibt es bei dieser Firmware ein Einstellungsmenü welches man über die Bedienelemente des Gotek aufrufen kann und dann auf dem LCD zu Gesicht bekommt, ob dies bei den anderen Firmwaren auch so ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Wenn du die Hxc Firmware haben solltest kannst du dich auf der Webseite des Herstellers Hxc2000 belesen.
    Save Disks erstelle ich mir ganz einfach am Pc. mit dem zugehörigen Tool von Hxc und kopiere mir das leere Image auf den Usb Stick.
    Das Gotek ist im Amiga wie ein normales Diskettenlaufwerk angeschlossen der Trapdoor bleibt also frei für jeglicher Erweiterung wie z.B.: eine Speichererweiterung.
    Interessant wäre noch zu wissen um welches Modell es bei dem Amiga handelt, welche Firmware du auf dem Gotek hast und ob noch irgendwelche Erweiterungen am Gotek sind wie z.B.: LCD oder Oled Display usw. angeschlossen sind.
  • Danke euch!
    Ist Flash Floppy.
    Ha, das ist wohl tatsächlich eine. WizRam 2.0.
    Aber: die zwei kleinen Kabel sind abgerissen.
    Weil ich eben keine Spiele mit 1mb Bedarf laden konnte, dachte ich, im Trapdoor steckt was anderes. Wie kriege ich die denn wohl am besten wieder dran, vor allem ohne jegliches handwerkliches Talent?
    Ist das so eine Erweiterung die via Gary Adapter angeschlossen wird? Es führt ein Kabel ins Innere.
  • Ggaribaldi
    Das kommt auf den Speicherausbau an, Jumperstellungen und Anleitung gibts hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich sag ja, am besten mal ein Foto wo man auch die Beschriftung der RAM ICs erkennen kann ;)
  • Wenn das P21014-08 ICs sind, hast du 512KB drauf und brauchst somit auch keinen Gary Adapter ... wie stehen denn die Jumper J11,J12,J13 und J14 ?
    Das kann ich irgendwie nicht erkennen ....
