Mini-Weihnachts-Competition 2022
Es gibt 199 Antworten in diesem Thema, welches 26.068 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. März 2023 um 20:49) ist von Pat Power.
  • Sie wird ja nicht gleich den kompletten Wald weghacken.
    Hoffe ich jedenfalls.
    Als Hans und Gretha das Gruselhaus betraten, suchten sie Wärme, Sicherheit, und Schutz für die Nacht.
    Sie fanden das Gegenteil.
    +++ DAS GRUSELHAUS +++
  • Meint ihr mich? Ich muss mir erstmal die Games morgen ansehen ^^. Habe noch gar keinen Plan. Dafür aber einen Vorschlag für eine der nächsten compos. Wie wäre es mit ApeShit? Ist zwar teilweise auch etwas Glücksache und nicht nur reines Können, aber finde es dennoch recht compo geeignet ;)
    Lg Entchen
    :duck:
  • So damit ich hier überhaupt mal gelistet werde haue ich mal paar Scores raus. Hab mich in keinem Spiel mit Ruhm bekleckert :/ und Nemesis auch noch nicht getestet.
    Bei Buggy Boy trau ich mich den Score gar nicht zu nennen, der war unterirdisch :|, daher jetzt nur mal 3 Spiele hier.
    Wie is das beim Holz hacken? Geht da irgendwann die Zeit aus? ....und wie gewinnt man Zeit? Kapier das mit dem roten Balken noch nicht so ganz genau.
    Spikes macht mich aggro :D
    Nachtrag: Nemesis getestet, für gut befunden, aber mit dem Score blamier ich mich voll ;(, da komm ich wohl net weit
    LG
    :duck:
  • Bei lumberjack ist es wohl so, das wenn man einen passenden Rhytmus hat erst mal energie aufbaut.
    Ich glaube in der Phase hilft es auch wenn man öfters die Seite wechselt
    Die ab 130 oder so baut die nur noch ab das heist so schnell wie möglich durchholzen bis einem der Saft ausgeht.
    Zumindest hab ich noch keine Bessere strategie in der abbauphase gefunden.
    Bei Nemesis komme ich auch nicht so recht in die Hufe, ich sach ja: Vertikalshooter überfordern meine aufmerksamkeit.
  • Reiche noch Buggy Boy nach. Das ist gar nicht so einfach :) Was bringt es eigentlich wenn man durch die TIME Fahnen fährt?
    Ich seh gar nicht dass man damit am Ende mehr Zeit hat ?( Leider schaff ich nicht mal die erste Runde ;(
  • Die Time-Fahnen werden erst ausgewertet, wenn du die Etappe beendet hast. Für jede gibt es 2 Sekunden, soviel ich weiß.
    Meine Spielzeuge: Ultimate 64 Elite, Amiga 1200, NES, SNES, Sega Master System, Sega Megadrive, MISTer, Atari 2600, Spectrum Next
  • Da hab ich mich in Snowball mit 10255 Punkte um Haaresbreite vor PatPower The Joker gesetzt.
    Der Speedboost bei Spikes ab Level 69 ist ein echter Funbreaker, da hätte man wenigstens mal drei einfache Stages machen können damit man sich an die Geschwindigkeit anpassen kann.
    Edit: Kaum gemeckert schon klappt das.
    Ich präsentiere: Stage 79 bei Spikes
  • Nun hab ich endlich kapiert dass ich schalten muss bei Buggy Boy und hab somit mal die 1te Runde geschafft :D
    LG
    :duck:
  • Wie wäre es mit ApeShit? Ist zwar teilweise auch etwas Glücksache und nicht nur reines Können, aber finde es dennoch recht compo geeignet ;)
    Das hatte ich zwar schon mal aussortiert, da es einen hohen Glücksfaktor hat, aber da es ja offenbar sehr beliebt ist, setze ich es mal wieder zurück auf die Liste... :)
    Ich werde langsam mit Buggy Boy warm. Nach vielen erfolglosen Läufen hat es plötzlich von einem auf den anderen Moment super funktioniert, da hatte ich irgendwie den Dreh raus und auch mal zwei oder gar drei Etappen überstanden und so. Ich stehe jetzt bei 47.950 und wo ich gestern noch dachte, das lerne ich nie, da denke ich heute auf einmal, da ist noch richtig Luft nach oben und plötzlich habe ich auch richtig Bock auf das Spiel. So schnell kann das manchmal gehen, eben noch ist man genervt von einem Spiel und wenn man richtig drin ist, kann man gar nicht mehr aufhören.
  • Hier eine neue Score bei Spikes: 57
    Infos rund um den Cevi im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Buggy Boy 79830.
    kuhbaert Siehst Du schon meine Lichthupe im Rückspiegel? :D
    Ich hab heute mehrere Läufe über 79000 gefahren aber ich schaffe es bisher nicht fehlerfrei durchzufahren. Ich bin ziemlich sicher das mein derzeitiger Score noch gebrochen wird. Ich hoffe nur das ich es selber packe. :D
    Edit: ich reiche mal noch meine Verbesserung bei Nemesis mit 52100 Punkte ein auch wenn er derzeit nichts an der Platzierung ändert. Ich glaube nicht das ich da noch einen Blumetopf abbekomme.
    Einmal editiert, zuletzt von kuhbaert (11. Januar 2023 um 21:25) aus folgendem Grund: Nemesis Score hinzugefügt
  • Über 20 neue Scores in den letzten drei Tagen, das bedeutet: Zeit für aktualisierte Scoreboards!
    • Kuhbaert führt nun bei Buggy Boy, aber nur hauchdünn vor Mummelnase. Im Mittelfeld steht insbesondere Schlemihl zurzeit auf dem Gaspedal und setzt den Blinker hinter Endurion.
    • Bei Nemesis macht Merlin einen kräftigen Sprung auf Rang 1 und verdrängt Mummelnase, der dafür bei Lumberjack auf Rang 1 klettert. Von hinten hackt sich hier Daimansion auf Rang 4 und klopft bei Bronze an.
    • Merlin wirft sich bei der Schneeballschlacht auf Gold und Kuhbaert hat bei Spikes inzwischen klar die Nase vorn. Camailleon pirscht sich hier an Bronze heran.
    • In der Gesamtwertung hält Mummelnase nur noch knapp Rang 1, denn Kuhbaert sitzt ihm im Nacken. Dahinter dann mit etwas Abstand ich, Merlin und der Joker. Daimansion steigt auf Platz 9 ein.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Ich übernehme bei Snowball mal die Führung mit 11149 Punkten.
    Dann ist es wohl an der Zeit mich noch ein wenig mit Nemesis zu beschäftigen ....
  • Dann übernehme ich mal mit Piepen :D bei Spikes mit 82
    und hupend bei Buggy Boy mit 82980 81980 X/
    Netter Versuch sind aber bei dir nur 81290 .... reicht nicht. Ich bringe 82220
