Natürlich, deutsch macht ja keinen Sinn, der C64 hat keine Umlaute ![]()
Wenn du deutsches Tastatur Layout nimmst + positional geht das mit STRG + "+" (ohne SHIFT
Es gibt 399 Antworten in diesem Thema, welches 81.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Bei mir nicht. Ich habe alle erdenklichen Kombinationen aus Shift, Ctrl, TAB und * ausprobiert.
Ich hab jetzt extra nochmal den Laptop meiner Frau in Beschlag genommen und unter Windows die letzte Version runtergeladen.
Standard Einstellung ist GERMAN LAYOUT und SYMBOLIC, da funktioniert TAB + SHIFT + "+" einwandfrei ... bei GERMAN + POSITIONAL funktioniert STRG + "+" auch einwandfrei ...
Hast du evtl schon irgendwelche komischen Settings gespeichert ? Hast du VICE schon mit "-default" gestartet und es dann nochmal probiert ?
Argh, sorry, mein Fehler. Ich hatte hier Vice 3.5 laufen und habe nicht daran gedacht, dass das einen Unterschied machen könnte. Unter Vice 3.7 funktioniert es wie gewünscht. ![]()
Danke für die Mühen!
Noch was Neues......
Snapshotaufnahmen Video gehen auch wieder mit einem neuen Videotreiber im Snapshot Aufnahmeteil (auswählen). Bisher nur eine Festeinstellung möglich. Aufnahmedatei ist in AVI.
Eigentlich wird momentan ja auch immer noch ffmpeg unterstützt, sowohl als Library wie auch als Executable (ffmpeg.exe).
Die Versionen von Zibri (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) gehen aktuell bei mir out-of-the-box. Also die ffmpeg-Library.
Hi angryking,
das funktioniert bei mir auch. Hat nur den Nachteil, das er in sein Nightlys das WIC64 nicht mit eingebunden hat. Da bin im Moment mit am rumprobieren.
Bei meiner WinVice 64bit xscpu64-r44449 funktioniert das neue Aufnahmeteil tadellos. Zur Zeit nur eine Aufnahmequalität, aber die ist gut.
Na ja, die Dateigröße habe ich jetzt noch nicht verglichen.![]()
Also die Qual der Wahl.....![]()
Liebe Grüße,
Jojo
Oh, das wusste ich nicht. Irgendwas ist halt immer. ![]()
Ja, ist alles verlustlos, Audio und Video.
Hat jemand mit den Profiling commands im Monitor Erfahrung?
Was hat es mit 'function' auf sich?
prof func <function> ---> Show aggregate statistics for a function including callers and callees.
prof disass <function> ---> Show per-instruction profiling for a given function.
prof clear <function> ---> Clears all profiling stats for a function.
Egal was ich da für Werte eingebe (nach prof on), es passiert gar nichts. Jedenfalls soll man da offenbar einen Hexwert eingeben zwischen 0 und ffff.
Ausser bei prof func 0, da stürzt VICE einfach ab.
Moin,
WinVice 64 3.7.1- r44517 scpu64 hat ein Reset Problem mit der Ramlink
(gerade bemerkt).
Bei meiner Laufwerkseinstellung ist die Ramlink fest mit Ram Tools auf die Adresse 09 eingestellt. Alles mit Jiffydos.
LW08 CMD HD
LW09 CMD RL
LW10 CMD FD2
LW11 1541 Jiffydos
So ist die Einstellung nach dem Start. Löse ich jetzt einen Reset aus, ist danach die Ramlink als LW 09 verschwunden. LW kann man mit “Strg“+D durchschalten.
Löse ich den Reset nochmal aus, ist alles wieder da.
Liebe Grüße,
Jojo
Nachtrag:
Markiere ich unter Settings/Peripheral Devices/Drive 9 --> "IEC Device" an (True Drive Emulation ist auch gesetzt), dann bleibt auch bei jedem Reset, das LW 09 erhalten. Habe ich jetzt erstmal so gelassen. Die anderen Vicestarter x64sc + x128 funktionieren, auch wenn "IEC Device" nicht markiert ist.......
Allerdings muß ich noch erwähnen, dass ich den Autostart vom Commodoresystem benutze. Also nach dem Starten von WinVice kommt bei mir erst das SCPU Startild und dann automatisch ein eingestelltes Menüprogramm.![]()
Hier gibt es auch wieder das Problem. Starten von WinVice xscpu64 --> Menüprogramm ist da. Reset, kein Autostart mit Menüprogramm (geht auf normale C64 Einschaltmeldung). Wieder Reset, Autostart mit Menüprogramm ist wieder da, usw..
Das SCPU Startbild kommt immer, nach jedem Reset. Die anderen Vicestarter x64sc + x128 funktionieren ("IEC Device" aus).
Hiervon abgesehen läuft xscpu64 ohne Probleme.![]()
Vielleicht könnt ihr mal schauen, ob das bei euch auch so ist.........
Liebe Grüße,
Jojo
Hat eventuell was hiermit zu tun: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ich hab mal vorübergehend für mich das so "behoben" dass c128ramlink_switch_mode nur ausgeführt wird im x128, nicht aber in allen anderen Emus. Der Bug ist so weg.
Wird wohl nicht lange dauern bis da ein richtiger Fix kommt.
Wie erhalten?
Das sollte gefixt sein in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Schaue ich mir mal an. Mit dem IEC Device an klappt doch nicht so richtig........![]()
Aber vielleicht ja alles "Schnee von gestern" mit dem neuen Update.![]()
Liebe Grüße,
Jojo
WinVice 64bit 3.7.1 r44567
xscpu64, x64sc, x128
Gestern Abend mal kurz probiert. Jupp, es läuft wieder wie es soll.![]()
Auf der unten angefügten Vice Seite gibt es außerdem ein RL2.02.bin Testimage. Es soll jetzt möglich sein, eine REU 16MB in Verbindung mit einer CMD RL einzustellen und zu benutzen. Vorher nur 8mb/12mb ??.
Beschreibung ist auf der Seite nachzulesen.![]()
Wie immer: Vielen Dank an das Vice Team.![]()
Liebe Grüße,
Jojo
Liebe Grüße,
Jojo
Hallo Jojo,
hast Du das so hinbekommen?
Pusti64
Nachtrag zu #274:
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, das der v202 Reu/Ramlink Patch eine Testversion ist, der sich nur im 'Versuchsstadium“ befindet
Bitte unbedingt noch mal lesen auf:
Mit freundlichen Grüßen,
Jojo
Moin,
nach langem positiven Austesten mit dem Geos Betriebssystemen und x128/CMD HD/CMD RL habe ich doch noch einen Softwareabsturz gehabt, der immer wieder reproduzierbar ist. Vice ist dabei eingefroren. ![]()
Im angefügten Video sieht man, das beim Zugriff des Programms auf LW09 CMD RL, der Absturz erfolgt.
WinVice 64bit, x128 r44603 mit Jiffydos (für 128+64 Modi) + Geos Megapatch 128 vom 20.10.23.
Fest eingestellte LW Adressen in den CMD Geräten........
LW08: CMD HD 968MB (DOS 2.80) mit eigenem Image von meinem Realsystem.
LW09: CMD RL 16MB (DOS 2.01/direkt)(+ REU512KB) mit eigenem Image per b-copy (CMD HD Foreign Mode) von meinem Realsystem.
LW10: CMD FD 1581.
LW11: 1541II mit Jiffydos.
Die benutzte Software befindet sich auf 1581 Partitionen...........
Auf LW09 (RL) starte ich MP3 Geos (128/80Zeichen) von darkvision. Von hier möchte ich jetzt Geodos 2.980 (128/40Zeichen) starten, welches sich auch auf LW09 auf einer anderen Partition befindet (befindet sich außerdem auch noch auf einer CMD HD Partition).
Versuch 1.: Starten von Geodos über "boot gd". Dieses Startprogramm sucht sich automatisch die Partition mit Geodos und trägt das Ergebnis in seinen Infoblock ein für den nächsten Schnellstart. ----> Absturz (siehe Video).
Versuch 2.: Starten von Geodos (CMD RL) direkt, nach Partitionswechsel auf die Geodos Partition. -----> Absturz, gleiche Stelle.
Versuch 3.: Starten von Geodos (CMD HD) direkt, nach Partitionswechsel auf die Geodos Partition. ----> Absturz, gleiche Stelle.
Versuch 4.: Geosstart von LW08 und alles noch mal durchprobiert. ----> Absturz, gleiche Stelle.
Versuch 5.: Wheelsstart 128 auch probiert. ----> Absturz, gleiche Stelle.
Starten von MP3 Geos (64) und dann Start von Geodos funktioniert in allen Variationen.![]()
Die CMD Emulationen sind ein geniales Teilstück im x128 Vice . Bis auf die SCPU128 und SD2IEC wird jetzt meine ganze reale Hardware emuliert. "Vielen lieben Dank" den Entwicklern......![]()
Liebe Grüße,
Jojo
Nachtrag.......
Hier das letzte Einzelbild vor dem Absturz.![]()
Liebe Grüße
Alles anzeigenWinVice 64bit, x128 r44603 mit Jiffydos (für 128+64 Modi) + Geos Megapatch 128 vom 20.10.23.
Fest eingestellte LW Adressen in den CMD Geräten........LW08: CMD HD 968MB (DOS 2.80) mit eigenem Image von meinem Realsystem.
LW10: CMD FD 1581.
Geh mal in die Settings -> Machine -> Model -> Machine type > German. Dann gehts.
Da wird ein anderer Kernal verwendet der an einer bestimmten Stelle einen anderen Wert aufweißt als der internationale Kernal. Daher denkt GeoDOS das hier kein C128 läuft sondern ein C64 was zu fehlerhafter Speicherkonfiguration führt -> Absturz.
Das muss ich in GeoDOS ändern damit es auch unter dem international Kernal läuft.
Gerade probiert, Perfekt. ![]()
DANKE........
Liebe Grüße,
Jojo
