ASSY 250425 Black Screen
Es gibt 127 Antworten in diesem Thema, welches 12.824 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2023 um 21:12) ist von kinzi.
    Wenn du da wirklich einen Widerstand eingelötet hast, löte den wieder aus und mach eine Drahtbrücke rein.
    Nein, da ist eine Spule aus einem 425 Schlachtboard drin.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • P25 des VIC geht an P8 des LS373. Je nachdem, wo ich die Multimeter Spitze hinhalte, bekomme ich durchgang oder eben auch nicht. Die Durchkontaktierung scheint aber noch zu funktionieren.
    Ich mach mal neue Sockel rein...
  • nein, das war es nicht...
  • c58 ist ein 224 Scheibenkondensator. Der soll 220 nF haben.
    Der verbauten hat aber nur noch 177 nF.
    ( Ausgelötet gemessen )
    Irrelevant oder Fehlerquelle?
  • Das Board will sein Geheimniss nicht hergeben. Auf Druck bekommt man dann und wann ein Black Screen.
    Ich weiß, das P25 des VIC euf der Oberseite ein Lötauge fehlt.
    Der Kontakt ist aber da.
    Soll ich dennoch einmal ein Kabel vom VIC P25 zu P8 an des 373 werfen?
    Schaden kann es ja nich... , oder?
  • Ich würde mal laut Schaltplan alle Leitungen von Pin 25 zu den anderen Stellen mit einem Draht verbinden. Scheint ja ein Wackelkontakt zu sein - wer sagt Dir denn, dass beim Messen der Kontakt da ist, weil Du draufdrücken musst?
  • Ne, das hat mit dem Messen nix zu tun.
    Durch drucken auf dem Vic könnte man dann und wann einen Black Screen erzeugen.
  • Kinzi hatte in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. doch geschrieben, wie Du vorgehen solltest. Hast Du denn am 8701 überhaupt Takt, oder war das schon irgendwo geschrieben?
  • Ich habe alle Teile ausgetauscht.
    Und der lief ja...
    Aber stimmt, um wenigstens einen Black Screen zu bekommen, ist p25 ersteinmal irrelevant.
  • nocheinmal den Quarz ausgetauscht.
    Jetzt kommt wieder ein Black Screen.
    Was für ein Zicken Board 🧐😡
  • Was für ein Zicken Board 🧐😡
    Blindes Tauschen immer wieder der gleichen Bauteile bringt doch nichts. Da kann auch das Board nichts dafür.
    Wenn es schon druckempfindlich ist, dann musst du rausfinden, wo genau diese Stelle ist. Das kann auch ein Haarriss in einer Leiterbahn sein, vom "Rumhebeln" an ICs in Sockeln, z. B.
    Und der lief ja...
    Hatte er denn auf dem Board Takt? Das konnte ich noch nicht richtig herauslesen. Wenn ja, dann das Problem weiter einkreisen. Wenn Nein, dann ist der Wackelkontakt oder Haarriss vielleicht schon dort zu suchen.
  • Ja, da hast du Recht. Aber zumindest kommt mit dem dritten Quartz nun Black Screen.
    Genau diese Druckempfindlichkeit kann ich nicht nachvollziehen.
  • Nachdem ich den 4ten Quarz eingebaut habe, scheint es zu laufen. Der SwinSID spielt seinen Ton ab, und das DIAG meckert auch nur normal herum.
    Die EPROM PLA tut ihren Dienst sehr gut.
    Beide CIAs sind im Einklang.
    Ab mit Dir nach Hause, du kleine Zicke.
    Mehrfaches ein und ausschaltenacht er auch mit. Ich hoffe das er morgen auch noch läuft....
    Defekt waren:
    mindestens 5 RAMs ( auf dem Steckschaum habe ich 8 durchgekreuzten.... 🧐)
    Der Kernal ( dem fehlt PIN 1 )
    Sockel am VIC. ( Es gibt eine bestehende Lötbrucke auf der Unterseite )
    Der ein, oder andere Quarz.... warum auch immer.
    Wenn er morgen früh nicht anspringt, weiß ich es auch nicht.
    Könnte wirklich ein Haarriß sein,oder der VIC selber?
  • Nach 20 Durchläufen..kein Signal...mal den VIC tauschen...
  • das war es nicht,.... Aber er käuft wieder.
    Ich habe PIN 39 Des VIC um einen Münnach innen gebogen.
  • und nach 20 Diag Durchläufen schaltet es einfach aus.
    Kein Signal...
    Danach Springt es auch nicht mehr an.
    Jetzt läuft es gerade wieder.
    Morgen mache ich Lötbrücken vom 8701 Zum VIC.
    Mal doof gefragt, auch wenn das keiner hören will.
    Ich habe den Stromstecker reingesteckt, der Schalter war noch auf "an" und das Netzteil " Polen Netzteil" auch.
    Der ist sofort angegangen.
    Jetzt läuft es bereits im 10ten Durchgang.
    Was ist mit den Kondensatoren, Stromschwankungen, Scheibenkondensator defekt bzw unter soll Wert....
