Ahoi und Moin Moin in die Runde,
ich suche dringend den C64 Einschaltscreen als Vektorgrafik, damit ich das halt unendlich groß ziehen kann.
Hat da jemand vielleicht was passendes?
LG pcollins
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.178 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
LG pcollins
Ich hab das zwar nicht, aber es gibt ein Kostenloses Tool mit demm du das leicht selbst machen kannst. Nennt sich INKSCAPE.
Meinst Du eine Nachstellung als Vektorgrafik, mit einem Monospace-Vektorfont? Das kriegste bestimmt alleine hingetippt. ![]()
Ansonsten ist das ja prinzipbedingt eine Bitmap, insofern per Definition pixelig (aber auch unendlich zoombar, mit immer größeren Klötzchen).
Darum geht es wohl auch gerade. Die meisten Programme interpolieren beim Vergrößern, und dann ist es nicht mehr pixelig, sondern nur noch Matsche. Inkscape war schon ein guter Tipp. Und damit die Pixel auch kantig bleiben, sollte man es vor der Vektorisierung noch ordentlich ungefiltert hochscalieren. Nennt sich meist "Pointresize" oder "nearest neighbor", je nach Anwendung.
Wenn die Pixel kantig und weiterhin einfach nur größere Pixel bleiben sollen, braucht man doch gerade keine Vektorgrafik. Das passende Programm dafür findet sich schon.
Ein Umwandeln nach SVG wäre nur sinnvoll, wenn man den Screenshot kippen, stauchen, drehen will. Zum reinen Vergrößern ist die Umwandlung nicht nötig.
...wobei grundsätzlich natürlich bei einer "vektorisierten pixeligen" Repräsentation gut ist, dass die ggf. nachfolgenden Bearbeitern klarmacht, dass der Look so gehört und nicht etwa später per Biqubic o.ä. hochskaliert werden soll (weil das dann gar nicht mehr geht).
Wenn man weiss wie, hat man das in 2 Minuten ![]()
1. sauberen Screenshot machen in VICE, ohne Skalierung oder sonstige Artefakte
2. auf 10fache Groesse hochskalieren, damit Pixel auch wirklich Pixel sind (ebenfalls ohne Filterung/Weichzeichnung usw)
3. in Inkscape einfuegen und vektorisieren ("Trace Bitmap")
Hier das Ergebnis:
Spannend wäre eigentlich auch ein C64-Screen aus Vice mit aktivem CRT-Shader und das dann direkt aus Vice heraus als SVG. ![]()
