Hallo zusammen,
habe Probleme mit der Emulation von Emerald Mine II. Wollte es zusammen mit meiner Freundin spielen. Das erste Level beginnt im Teamwork Modus so:
Beide Spieler stehen nebeneinander. Wenn der Rechte losgeht, fällt der Block über ihm herunter und versperrt dem linken den Weg, bevor er folgen kann. Laut Erinnerung meiner Freundin sollten aber beide gleichzeitig hintereinander laufen, auf dem Original zumindest. Beim Emulator allerdings ist das nicht möglich. Haben alle Steuerungskombinationen versucht (2xTastatur, Tastatur und Joysticks) und WinUAE, sowie WinFellow.
Kann es sein, dass der Emulator beide Joystickports nacheinander emuliert und man deswegen nicht gleichzeitig laufen kann?
Was kann ich dagegen tun???
Irgendjemand eine Idee???
Oder hat jemand eine gecrackte Version mit einem Speicher, der etwas weiter ist, so dass man das Level überspringen kann???
Wäre klasse wenn jemand eine Lösung hätte, denn meiner Freundin hängen so viele schöne Erinnerungen an diesem Spiel.
Grüße und danke schonmal für die Mühe
