Hallo,
ich benötige Hilfe bei der Reparatur eines 250407 Boards. Evtl kann mir jemand von euch den entscheidenden Denkanstoß geben.
Das Board zeigt folgende Symptomatik.
- Normaler Start: Video wird initialisiert aber BlackScreen
- DeadTest: auch BlackScreen
- VIC-II, CPU und PLA wurden in einem anderen Board getestet und funktionieren
- DeadTest mit U1-U5 und SID entfernt: BlackScreen
- 12V und 5V liegen überall an
- Frequenz (UfD-Cart) scheint auch in Ordnung zu sein
- Reset an der CPU ist ok
Folgendes konnte ich mit einem LogicTester herausfinden (habe leider kein Oszi):
Datenleitung 3 und Adressleitung 5 erreichen nicht den vollen Pegel High / oder kommen nicht komplett auf Low
nach schrittweisem Entfernen aller ICs die an den Leitungen hängen und erneutem Testen, ist klar, dass sobald der VIC-II gesteckt ist, die beiden Leitungen gestört werden, die anderen ICs haben darauf keinen Einfluss.
Komisch ist nur, dass der VIC-II selbst in einem anderen Board tadellos funktioniert.
Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz, wie ich weiter verfahren könnte um bei der Reparatur weiter zu kommen?
