250407 Board - BlackScreen - Hilfe bei Fehlersuche
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.035 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2022 um 16:44) ist von Capstan.
    ich benötige Hilfe bei der Reparatur eines 250407 Boards. Evtl kann mir jemand von euch den entscheidenden Denkanstoß geben.
    Das Board zeigt folgende Symptomatik.
    - Normaler Start: Video wird initialisiert aber BlackScreen
    - DeadTest: auch BlackScreen
    - VIC-II, CPU und PLA wurden in einem anderen Board getestet und funktionieren
    - DeadTest mit U1-U5 und SID entfernt: BlackScreen
    - 12V und 5V liegen überall an
    - Frequenz (UfD-Cart) scheint auch in Ordnung zu sein
    - Reset an der CPU ist ok
    Folgendes konnte ich mit einem LogicTester herausfinden (habe leider kein Oszi):
    Datenleitung 3 und Adressleitung 5 erreichen nicht den vollen Pegel High / oder kommen nicht komplett auf Low
    nach schrittweisem Entfernen aller ICs die an den Leitungen hängen und erneutem Testen, ist klar, dass sobald der VIC-II gesteckt ist, die beiden Leitungen gestört werden, die anderen ICs haben darauf keinen Einfluss.
    Komisch ist nur, dass der VIC-II selbst in einem anderen Board tadellos funktioniert.
    Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz, wie ich weiter verfahren könnte um bei der Reparatur weiter zu kommen?
  • TheRealWanderer 13. Dezember 2022 um 10:52
    Hat den Titel des Themas von „BlackScreen - Reperatur“ zu „250407 Board - BlackScreen - Hilfe bei Fehlersuche“ geändert.
  • - 12V und 5V liegen überall an
    Bitte mal die anliegenden Spannungen im SID-Sockel (ohne SID!) an PIN28 und PIN25 messen und hier posten. THX!
    Werden einzelne RAM-ICs auffällig heiß?
    Bitte nur U1 und U2 und SID entfernen ... kommt dann ein anderes Bild?
  • Datenleitung 3 und Adressleitung 5 erreichen nicht den vollen Pegel High / oder kommen nicht komplett auf Low
    Das kannst du mit dem Logiktester nicht vernünftig/zuverlässig testen. Dazu ist der Bus viel zu schnell.
    Bitte ein paar Bilder vom Board.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    vielen Dank für die Antworten ...
    @ Parser:
    am SID liegen 12V und 5V und GND an
    RAM wird nicht heiss und funktioniert auch im TestBoard
    ohne U1, U2 und SID bleibt es beim Black Screen
    Capstan:
    die LogicChips habe ich alle in einem anderen Board getestet und sie funktionieren.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die einzigen beiden bisher ungetesten Chips sind U30, U27
    advotax:
    6510, VIC-II, U1, U2, U3, U4, U5, ColorRam, SID, U13, U26, U16 : alle an denen laut Schaltplan A5 und D3 anliegt
    kinzi:
    ich weiss, aber mein LogicTester hat eine "illegal"-LED, welche mit aufleuchtet wenn das Level für H oder L nicht erreicht wird
    A5 und D3, egal wo am Board, lassen diese LED mit leuchten. An anderen Boards ist dies nicht so.
    Alle ICs die an A5 und D3 beteiligt, sind beeinflussen dieses Verhalten nicht, wenn sie entfernt werden, ausser der funktionierende VIC-II ...
  • kinzi:
    Dann treibt entweder die CPU die Leitungen nicht richtig, oder im Falle der Adressleitung ein Multiplexer (74257). Wobei es dann einen zweiten Defekt geben müsste, denn der Datenbus hängt nicht an den Multiplexern.
    Eine andere Möglichkeit ist ein defekter Baustein, an dem A5 und D3 anliegen, z. B. eines der ROMs oder ein CIA.
    Da ja sehr viel gesockelt ist: Entferne mal alles bis auf CPU, VIC, PLA und Logikbausteine. Startet der Dead Test dann? (Wenn die RAMs auch draußen sind, muss er blinken.)
  • 6510, VIC-II, U1, U2, U3, U4, U5, ColorRam, SID, U13, U26, U16 : alle an denen laut Schaltplan A5 und D3 anliegt
    Die hast du entfernt. Hast du die auch (in einem anderen Board) getestet? Und falls ja, sind die in Ordnung? Oder zumindest soweit in Ordnung, dass das dandere Board wenigstesn die Einschaltmeldung bringt?
    Für die Übersicht und zur Kontrolle:
    U1 - CIA1
    U2 - CIA2
    U3 - BASIC
    U4 - KERNAL
    U5 - CHAR
    U13 - LS257
    U26 - LS373
    U16 - 4066
    An D3 liegt auch: U10 (RAM Bit 4)
    Was ist damit?
  • Hui! Das nenne ich mal ne ordentliche Menge Sockel.
    Da würde ich persönlich auch bei jedem IC mal die Pins etwas anrauen und die Sockel alle samt mit Kontaktspray reinigen.
  • Alle ICs ausser U30 und U27 wurden in einem anderen C64 getestet und funktionieren.
    DeadTest nur mit CPU, VIC, PLA und Logikbausteinen bringt leider auch nur einen blackScreen ...
    Die Kontakte der Sockel habe ich bereits mit Kontakspray versorgt.
  • Wenn alle ICs als Fehlerquelle auszuschließen sind, liegt der Fehler nicht bei den ICs. Man könnte noch die Kombination dieser ICs als Fehlerquelle ausschließen, indem man alle ICs gemeinsam in einem funktionierenden Board testet. Ist aber eher unwahrscheinlich. Oder sämtliche ICs aus einem funktionierenden Board in dieses Board packen. Wann das mit diesen ICs auch den Dienst verweigert, liegts defintiv am Board.
    In Frage kommen dann 32 Fassungen und deren Verbindungen zum Board und ungefähr 100m Leiterbahnen, die zu überprüfen sind.
