mit dieser FW scheint auch mein Problem-C64 zu laufen, zumindest gibt es keine Pixel oder Artefakte mehr im Menü.
Mehr habe ich noch nicht getestet.
es kann trotzdem sein (wenn er vorher bspw. bei NUVIEs instabil lief), dass Du an den Timings noch etwas ändern musst -- da hast Du mit dem zusätzlichen Parameter jetzt noch mehr Optionen. Das macht es nicht schöner, aber selbst auf Jood 's Problemboard lief es dann.
PS: wenn ich das richtig sehe wurde nur die "kernel_rad.img" ersetzt ...
diese Datei ist sozusagen die "Firmware", die rad.cfg ist auch um ein paar Zeilen ergänzt!
