RAD Expansion Unit (Fragen, Aufbau, Lösungen, ...)
Es gibt 454 Antworten in diesem Thema, welches 61.604 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juli 2025 um 13:28) ist von ko.ma.
  • Das TAP-File hat ja eine beliebige Dateigröße, nehme ich an? Das heißt, wenn das File nicht von sich aus zufällig auf das Byte genau 16MB groß ist, muss man die Datei hinten auffüllen um die fehlenden Bytes, damit es am Ende exakt 16MB groß ist und als REU-Image vom RAD angenommen wird.
    So musste ich es jedenfalls machen bei dem Testen von Zeugma von lft mit einem beliebigen Adventure der Z3-Engine.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hallo ,
    ich hatte mal versucht mit dem RAD ( Raspberry 3A+ ) mit TAP Writer eine
    Cassette zu beschreiben , ging nicht.
    Hast Du ein KFF oder Easyflash³ ?
    Damit funktioniert es sicher.
    Das mit dem 16 MB TAP file hab ich nicht begriffen. Was versuchst du?
    Ich frage wegen des TAP headers. Da steht die
    Größe des TAP files aufs Bit genau drin.
    Der Tapuino meckert z.b. wenn das nicht passt.
    Stefan
  • Hallo Stefan ,
    ja ich habe ein KFF 1 und ein KFF 2. Ein Easyflash³ auch.
    Ich wollte eine spezielle Tap Datei die man nur am PC erstellen kann auf die Datasette
    übertragen.
    Es ist dieses Programm ( Slushload ) :
    Hiermit soll die Übertragung gehen :
    Aber , das setzt scheinbar eine REU mit 16MB voraus ( oder ich habe das falsch verstanden ).
    Bei mir kam keine Übertragung zustande.
    Aktuell ist das auch nicht so schlimm. Damit das Slushload sehr hohe Geschwindigkeiten
    erreicht , muss die Datasette perfekt laufen ( Azimuth ) . Auch die Geschwindikeit
    ( Motor ) und der Gleichlauf. Ist am Rande des machbaren.
    Leider habe ich keine gute Gleichlauf Testkassette ( 3150 Hz ) . Ich wollte eine "bauen"
    aber mein Aiwa Excelia-XK9 muss überholt werden. Das weicht um 1% ab ( 3180 Hz )
    das Signal zum zuspielen kommt vom High Res Media Player ( 24 Bit / 192 Khz lossless )
    erzeugt mit einer Profisoftware und die Datei habe ich direkt auf die SD Karte des
    Media Players kopiert.
    Das Aiwa Excelia-XK9 hat aktuell ein Wow & Flutter von 0,1 % , was zu hoch ist.
    Der High Res Media Player ist über Fixed Line Ausgang perfekt ( WFGUI Software ) .
    Außer eine sehr teure Messcassette zu kaufen . Diese hier würde mir gefallen ,
    aber mit 40 Euro zu teuer :
    Ich hatte schon versucht ohne Referenzkassette was zu basteln . Eine Cassette mit 5 Minuten länge ( 300 s ) hat
    bei 4,7625 cm/s eine länge von 1428,75cm. Man muss also eine Bandlänge von 1428,75cm genau abmessen.
    Zwei Versuche sind schon gescheitert .
    Klar das ist alles "Over the Top" , aber ich bin auch ein "Freak" :D
    Zudem bin ich gerade nach 3 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen worden.
    Michael
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Versuchs mal da mit :
    und nem Easyflash³.
    Der Jan Derogee ( jand ) wieder ^^
    Stefan
  • Habe es die Tage endlich geschafft, meine beiden RAD-Module aufzubauen und in ein Gehäuse zu betten...
    Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, bei beiden ins Menü zu gelangen... ;(
    Eventuell ist die neueste Firmware nicht die richtige?!?
    Oder muss ich noch irgendwo Jumper umlöten/setzen?
    (Ach ja, natürlich verwende ich ein externes Netzteil)
    Weiß ist mit einem RasPi zero 2W,
    Schwarz mit einem RasPi 3A+
    Wäre über jeden Hint dankbar!
    ko.ma
  • Abgesehen davon, dass der Hubschrauber wohl "Hind" mit D am Ende heißt, sind Fotos von schönen Gehäusen bei einer Problemdiagnose der Platinenbestückung hind-erlich. :)
    Wenn beide RADs nicht gehen, würde ich erstmal der SD-Karte und deren Inhalt misstrauen. Hast Du auch einen Screenshot vom Root-Folder der SD-Karte?
    EDIT: Wie ist die Stromversorgung für die RADs konfiguriert?
  • Wenn beide RADs nicht gehen, würde ich erstmal der SD-Karte und deren Inhalt misstrauen. Hast Du auch einen Screenshot vom Root-Folder der SD-Karte?
    ... und schauen, (ob) was auf dem HDMI-Ausgaben angezeigt wird!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das war auch mein erster Gedanke => das prüfe ich am Sonntag noch einmal...
    Auch das muss ich mir ansehen, mir war nicht klar, dass ich bei ext. Spannungsversorgung noch etwas konfigurieren muss!
    HDMI-Ausgabe habe ich auch noch nicht getestet....
    Danke für Euere Tpps, das sehe ich mir die Tage noch einmal an.
    ko.ma
    Genau das wars! Ich habe nur EINE 4GB SD-Karte (Transcend HC) gefunden, mit der beide funktioneren!
    Hab beide noch einmal aufgeschraubt und nachgesehen. Kofiguriert wie es sein soll auf ext. Spannungsversorgung.
    Beim 2w nicht prüfbar, er hat ja keinen HD-Ausgang.
    Beim RasPi51+ mit der richtigen SD-Karte :
    logger: Circle 44.3 started on Raspberry Pi Model a+ (AArch64)
    00:00:00.28: SpeedFactor is 3.57
    00:00:00.80: Found a valid version 3.0x SD card
    (keine Änderung nach Einschalten des CeVi)
    Nochmals Danke für Eueren Input.
    ko.ma
  • Beim 2w nicht prüfbar, er hat ja keinen HD-Ausgang.
