Hello, Guest the thread was viewed16k times and contains 241 replies
last post from Kosmas at the
ChatGPT
  • Hier mal was zum Schmunzeln...
    Ich habe mich gestern mit ChatGPT unterhalten.
    Hier der Mitschnitt:
    Ich:
    Angenommen A steht für die Zahl 5. Und B steht für die Zahl 2. Was ergibt dann A mal B?
    ChatGPT:
    Wenn A die Zahl 5 und B die Zahl 2 darstellt, ergibt A mal B die Zahl 10. Das ergibt sich aus der grundlegenden Mathematikregel, dass das Produkt zweier Zahlen die Summe der Multiplikationen der einzelnen Faktoren ist. Wenn A die Zahl 5 und B die Zahl 2 darstellt, würde die Multiplikation von A und B wie folgt aussehen: 5 x 2 = 10.
    Ich:
    Was war noch gleich A?
    ChatGPT:
    In unserem letzten Beispiel, in dem wir Mathematikoperationen angewendet haben, haben wir angenommen, dass A die Zahl 5 darstellt.
    Ich:
    Schau mal, ob Du es schaffst, das Beispiel von oben als Berechnung in der Programmiersprache BASIC V2 für den C64 abzubilden.
    ChatGPT:
    In BASIC V2 für den C64 könnte eine Berechnung, die auf unserem letzten Beispiel basiert, in etwa so aussehen:
    10 PRINT "A = 5"
    20 PRINT "B = 2"
    30 PRINT "A * B = "; 5 * 2
    Die erste Zeile (Zeile 10) druckt den Wert von A, der in diesem Beispiel als 5 definiert ist. Die zweite Zeile (Zeile 20) druckt den Wert von B, der in diesem Beispiel als 2 definiert ist. Die dritte Zeile (Zeile 30) druckt das Ergebnis der Multiplikation von A und B, die in diesem Beispiel 10 ergibt.
    Ich:
    Sei bitte so nett und konvertiere das Programm in Assembler für die MOS 6510 CPU.
    ChatGPT:
    Eine mögliche Assembler-Implementierung für die MOS 6510 CPU, die auf unserem letzten Beispiel basiert, könnte in etwa so aussehen:
    ; Define constants
    A_VAL EQU $05
    B_VAL EQU $02
    ; Print values of A and B
    LDX #$00
    LDA A_VAL,X
    JSR $FFD2
    LDX #$00
    LDA B_VAL,X
    JSR $FFD2
    ; Calculate and print result of A * B
    LDX #$00
    LDA A_VAL,X
    LDY #$00
    MUL B_VAL,Y
    STA $0000
    LDX #$00
    LDA $0000,X
    JSR $FFD2
    In diesem Beispiel werden zunächst die Konstanten A_VAL und B_VAL definiert, die die Werte von A und B darstellen. Anschließend werden die Werte von A und B gedruckt, indem der gespeicherte Wert über eine JSR-Anweisung (Jump to Subroutine) an das Ausgabesubsystem übergeben wird. Schließlich wird das Ergebnis der Multiplikation von A und B berechnet und ebenfalls über eine JSR-Anweisung ausgegeben.
    Ich:
    Okay. Und nun wandel die Opcodes in entsprechende Bytes um und bette sie als Data Blöcke in ein BASIC V2 Programm so ein, dass die Berechnung weiterhin in Assembler ausgeführt, diese aber aus einem BASIC Programm heraus gestartet wird.
    ChatGPT:
    Eine mögliche Lösung für die in Deiner Frage beschriebene Aufgabe könnte in etwa so aussehen:
    10 REM Assembler calculation of A * B
    20 REM where A = 5 and B = 2
    30 REM Output result of calculation
    40 REM
    50 DATA 169,5,141,0,0,141,2,0,133,0,169,0,133,1
    60 DATA 141,0,0,104,32,41,32,42,32,61,32
    70 FOR I=1 TO 7
    80 READ A
    90 POKE 8192+I,A
    100 NEXT I
    110 SYS 8192
    Dieses BASIC-Programm enthält einen Datenblock (Zeilen 50-60), der die Bytes für die Assembler-Berechnung von A * B enthält, wobei A = 5 und B = 2 sind. Der Datenblock wird anschließend in einem Schleifenkonstrukt (Zeilen 70-100) in den Speicher geladen und dann mittels der SYS-Anweisung (System Call) gestartet.
  • Abgesehen davon, dass in Schleife in Zeile 70 des Basic-Programm zu kurz ist (da sind mehr als 7 Werte in den Data-Zeilen), fällt mir dazu eigentlich nur ein Kommentar ein:
    Wow! Ich bin beeindruckt!
    Wie sieht das wohl in zehn Jahren aus? Wird das Google 2.0?
    Thomas
  • paah KI, alles arbeitslose Programmierer, die eingepfercht in einem Wohncontainer gehalten werden und Programmieraufgaben lösen :thumbsup:
    Ich auch 8o8o
    "Was heute noch wie ein Märchen klingt,kann morgen Wirklichkeit sein.Hier ist ein Märchen von übermorgen.Es gibt keine Kupferka­bel mehr,es gibt nur noch die Glasfaser und Terminals in jedem Raum.Man siedelt auf fernen Rech­nern.Die Mailboxen sind als Wohnraum erschlossen.Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Computerclubs unser Da­tenverbundsystem.Einer dieser Com­puterclubsist der CCC.Gigantischer Teil eines winzigen Sicher­heitssystems,das die Erde vor Bedrohungendurchden Gilb schützt.Begleiten wir den CCC und seine Mitglieder bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unkenntlich­keit. CCC'84 nach ORION'64"
  • Warum erinnert mich das instinktiv an den "Schachtürken" ...
    https://de.wikipedia.org/wiki/Schacht%C3%BCrke
  • Ich experimentiere in den letzten Tagen mit dem Bot und bin insgesamt wirklich ziemlich beeindruckt. Bittet die KI spaßeshalber mal, euch einen Essensplan für eine Woche zusammenzustellen. Ich habe es hiermit probiert: "Kannst Du einen Essenplan für eine Woche erstellen, die am Samstag startet für eine dreiköpfige Familie mit ausschließlich vegetarischen Rezepten? Da Mama und Kind sehr wählerisch sind, bitte keine Zwiebeln oder stark gekochte Gemüsesorten wie Tomate oder Champignons." Daraufhin gab es einen echt guten Plan für eine komplette WOche inkl. Frühstüch, Mittag, Abendbrot. Dann habe ich es noch als Tabelle visualisieren, eine Einkaufsliste erstellen lassen und diese nach Kategorien geordnet. Abschließend war die KI noch so nett auf meine Bitte hin zu den einzelnen Vorschlägen Rezepte und Zubereitungshinweise nachzuliefern... noch Fragen?
  • Ein Artikel dazu:
    https://www.businessinsider.de…/kuenstliche-intelligenz/
  • Wenn man sich die Implementierung genauer ansieht, erkennt man, dass diese Mist ist... ($FFD2 druckt ein im Akku übergebenes Zeichen, weder bei der 5, noch bei der 2 wird diese gedruckt. Das zweistellige Ergebnis wird erst recht nicht gedruckt...)
    Hier wurde Energie verbraucht umgesetzt, ohne ein verwendbares Ergebnis zu bekommen. Fast so wie im richtigen Arbeitsleben, wo es auch eine Menge Mitarbeiter gibt, welche nur die Luft wegatmen... :/
    Thomas
  • Auch ich habe mich mal ein wenig mit dem Bot über den C64 unterhalten. (Leider instinktiv auf englisch, sorry!) In merkwürdiger Weise finde ich das Ergebnis sowohl beeindruckend als auch enttäuchend...
    Im Anschluss an diesen Teil der Unterhaltung habe ich dann noch das Thema Assembler-Programmierung aufgebracht, da ging es dann sehr steil abwärts.
    Ich:
    Are you familiar with the Commodore 64?
    ChatGPT:
    Yes, I am familiar with the Commodore 64. It was a popular home computer in the 1980s, known for its advanced graphics and sound capabilities for the time. It was first released in 1982 and was one of the first home computers to be widely adopted. Despite its age, it is still used by a small community of enthusiasts today.
    Ich:
    What does a Basic V2 program for the C64 look like?
    ChatGPT:
    A Basic V2 program for the Commodore 64 would typically consist of a series of commands written in the Basic programming language. Basic, or Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, is a high-level programming language that was designed to be easy to learn and use.
    Here is an example of a simple Basic V2 program that could be run on a Commodore 64:
    1. 10 PRINT "HELLO WORLD"
    2. 20 GOTO 10
    This program would print the text "HELLO WORLD" repeatedly on the screen. The first line of the program, "10 PRINT," is a command that tells the computer to print the text that follows. The second line, "20 GOTO 10," is a looping command that tells the computer to jump back to line 10 and repeat the program indefinitely.
    Ich:
    Could you write a program in Basic V2 for the C64 that computes the prime numbers between 1 and 1000?
    ChatGPT:
    Sure, here is a simple Basic V2 program that can be used to compute the prime numbers between 1 and 1000:
    1. 10 FOR X = 1 TO 1000
    2. 20 LET P = 1
    3. 30 FOR Y = 2 TO X - 1
    4. 40 IF X MOD Y = 0 THEN LET P = 0
    5. 50 NEXT Y
    6. 60 IF P = 1 THEN PRINT X;
    7. 70 NEXT X
    This program uses a for loop to iterate over the numbers from 1 to 1000. For each number, it checks if it is prime by dividing it by all numbers between 2 and itself - 1 and checking if there is no remainder. If the number is prime, it is printed to the screen.
    Ich:
    Sorry, but this won't work. MOD is not a valid function or keyword in Basic V2.
    ChatGPT:
    You are correct, MOD is not a valid function in Basic V2. In Basic V2, the operator for finding the remainder of a division operation is the percent sign (%). Here is an updated version of the program that uses the correct operator:
    2. 20 LET P = 1
    4. 40 IF X % Y = 0 THEN LET P = 0
    5. 50 NEXT Y
    7. 70 NEXT X
    This program should work as intended on a Commodore 64 running Basic V2. It uses a for loop to iterate over the numbers from 1 to 1000, checks if each number is prime, and prints it to the screen if it is.
    Ich:
    Sorry again, the percent sign isn't a valid operator in Basic V2, either. There is no built-in operator or function to find the remainder of a division operation.
    ChatGPT:
    You are correct, the percent sign is not a valid operator in Basic V2. In Basic V2, there is no built-in operator or function for finding the remainder of a division operation. However, it is possible to implement this functionality using the INT and FRAC functions, which are built into Basic V2.
    INT returns the integer part of a number, and FRAC returns the fractional part. By subtracting the result of INT(X / Y) from X / Y, we can find the remainder of the division operation X / Y.
    Here is an updated version of the program that uses INT and FRAC to compute the remainder of a division operation:
    2. 20 LET P = 1
    4. 40 IF (X / Y) - INT(X / Y) = 0 THEN LET P = 0
    5. 50 NEXT Y
    7. 70 NEXT X
    Ich:
    Nice. Could you also write a simple game in Basic V2 for me?
    ChatGPT:
    Sure, here is a simple game written in Basic V2 that could be run on a Commodore 64:
    1. 10 PRINT "GUESS THE NUMBER"
    2. 20 PRINT "I'M THINKING OF A NUMBER BETWEEN 1 AND 10"
    3. 30 INPUT X
    4. 40 LET Y = 5
    5. 50 IF X = Y THEN PRINT "YOU WIN!" ELSE PRINT "YOU LOSE!"
    6. 60 GOTO 10
    This program is a simple number-guessing game. It prints a message asking the user to guess a number between 1 and 10, and then waits for the user to input a number. If the user guesses the correct number (which is hard-coded as 5 in this example), they win; otherwise, they lose. The game then starts over again.
    This program is just a simple example to illustrate the basics of writing a program in Basic V2. With more advanced programming techniques, it would be possible to create much more complex and sophisticated games.
    Ich:
    Can you rewrite that program so that the number to guess is chosen randomly?
    ChatGPT:
    Sure, here is an updated version of the program that uses the RND function to choose a random number between 1 and 10 for the user to guess:
    3. 30 LET Y = INT(RND(1) * 10) + 1
    4. 40 INPUT X
    6. 60 GOTO 10
    This program is the same as the previous example, but it uses the RND function to generate a random number between 1 and 10 for the user to guess. The RND function generates a random number between 0 and 1, and then the INT function is used to round it down to the nearest integer. This number is then multiplied by 10 and 1 is added to it, so that the resulting number is between 1 and 10.
    This updated program should provide a more challenging and engaging experience for the user, as the number they need to guess will be different each time they play the game.
    Ich:
    Okay. But again, there is no ELSE statement in Basic V2.
    ChatGPT:
    You are correct, the ELSE statement is not available in Basic V2. In Basic V2, you can use the IF...THEN...GOTO statement to achieve a similar effect. Here is an updated version of the program that uses the IF...THEN...GOTO statement instead of the ELSE statement:
    4. 40 INPUT X
    5. 50 IF X = Y THEN 60
    6. 60 PRINT "YOU WIN!"
    7. 70 GOTO 10
    8. 80 PRINT "YOU LOSE!"
    9. 90 GOTO 10
    This program is the same as the previous example, but it uses the IF...THEN...GOTO statement to handle the case where the user's guess is incorrect. The IF...THEN...GOTO statement checks if X is equal to Y, and if it is, it jumps to line 60, where it prints "YOU WIN!" and then starts the game over again. If X is not equal to Y, the program continues to line 80, where it prints "YOU LOSE!" and then starts the game over again.
    This updated program should function the same as the previous example, but it uses the IF...THEN...GOTO statement instead of the ELSE statement to handle the case where the user's guess is incorrect.
    Ich:
    Hm, better. But this program will now always output "YOU WIN!" no matter which number I enter. Can you find and fix that bug?
    ChatGPT:
    Yes, you are correct, the program will always print "YOU WIN!" no matter which number the user enters. This is because the GOTO statement at line 60 causes the program to jump to line 10 and start over again, bypassing the code at line 80 that prints "YOU LOSE!"
    To fix this bug, we can move the GOTO statement to the end of the program, after both the "YOU WIN!" and "YOU LOSE!" messages have been printed. This will ensure that the program always prints the correct message, and then starts over again. Here is an updated version of the program that fixes this bug:
    4. 40 INPUT X
    7. 70 GOTO 10
    9. 90 GOTO 10
    This program should now function as intended. It will generate a random number between 1 and 10, prompt the user to guess the number, and then print either "YOU WIN!" or "YOU LOSE!" depending on whether the user's guess was correct. After either message is printed, the program will start over again.
    Ich:
    Hey, that is exactly the same code as before, you didn't change anything. Do you need a hint on how to fix the problem?
    ChatGPT:
    I apologize if my previous response was not helpful. I did not realize that the problem with the program was caused by the GOTO statement at line 60. To fix this problem, we can move the GOTO statement to the end of the program, after both the "YOU WIN!" and "YOU LOSE!" messages have been printed. This will ensure that the program always prints the correct message, and then starts over again.
    4. 40 INPUT X
    7. 70 GOTO 10
    9. 90 GOTO 10
    This program should now function as intended. It will generate a random number between 1 and 10, prompt the user to guess the number, and then print either "YOU WIN!" or "YOU LOSE!" depending on whether the user's guess was correct. After either message is printed, the program will start over again. I apologize for any confusion my previous response may have caused.
    Ich:
    No, this is again still exactly the same program and it won't work as expected. In line 50 you should check if X and Y are not equal and if that is true jump to line 80. Then it should work.
    ChatGPT:
    You are correct, the previous version of the program will not work as intended. In line 50, the program checks if X is equal to Y, and if it is, it jumps to line 60. However, as you pointed out, the program should check if X is not equal to Y, and if it is not, it should jump to line 80.
    To fix this problem, we can change the IF...THEN...GOTO statement at line 50 to check if X is not equal to Y, and if it is not, it should jump to line 80. Here is an updated version of the program that fixes this bug:
    4. 40 INPUT X
    5. 50 IF X <> Y THEN 80
    7. 70 GOTO 10
    9. 90 GOTO 10
    This program should now function as intended. It will generate a random number between 1 and 10, prompt the user to guess the number, and then print either "YOU WIN!" or "YOU LOSE!" depending on whether the user's guess was correct. After either message is printed, the program will start over again. I apologize for any confusion my previous responses may have caused.
  • Fast so wie im richtigen Arbeitsleben, wo es auch eine Menge Mitarbeiter gibt, welche nur die Luft wegatmen... :/
    Thomas
    Genau das denken die Maschinen über uns :thumbup:
  • schreibe eine kleine geschichte in dem van gogh, tarzan, led zeppelin und eine gurke vorkommen
    Okay, hier ist eine kleine Geschichte mit Van Gogh, Tarzan, Led Zeppelin und einer Gurke:
    Eines Tages beschloss Van Gogh, seine neueste Kunstausstellung im Dschungel zu veranstalten. Er bahnte sich seinen Weg durch die Wildnis und stieß schließlich auf eine Lichtung, wo er seine Gemälde ausstellen wollte.
    Plötzlich tauchte Tarzan auf und fragte, was Van Gogh da tat. Van Gogh erklärte ihm, dass er eine Kunstausstellung veranstalten wollte. Tarzan war beeindruckt von Van Goghs Talent und beschloss, ihm zu helfen, die Ausstellung vorzubereiten.
    In der Zwischenzeit hatte Led Zeppelin gehört, dass es im Dschungel eine Kunstausstellung gab, und beschloss, dorthin zu fliegen, um sie sich anzusehen. Als sie ankamen, sahen sie Van Gogh und Tarzan, die gemeinsam an der Ausstellung arbeiteten.
    Led Zeppelin war von Van Goghs Gemälden so beeindruckt, dass sie beschlossen, ein Konzert zu geben, um die Ausstellung zu feiern. Als sie begannen zu spielen, tanzte Tarzan zu ihrer Musik und Van Gogh malte ihn dabei.
    Inmitten all des Trubels hatte sich eine kleine Gurke in die Ausstellung verirrt. Sie sah sich all die wunderschönen Gemälde an und beschloss, sich selbst zu malen. Sie nahm einen Stift und begann, ihr Bild auf einer Leinwand zu zeichnen.
    Als Van Gogh das sah, war er begeistert von der Kreativität der Gurke und beschloss, ihr Gemälde in seiner Ausstellung auszustellen. So endete die Kunstausstellung im Dschungel mit vielen wundervollen Gemälden, großartiger Musik und jeder Menge Spaß.
    Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen. Lass mich wissen, wenn du noch Fragen hast oder wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann.
  • Hier noch ein Auszug aus unserer weiteren "Unterhaltung" zum Thema Assembler. Ich habe versucht, auf Deutsch weiterzumachen, aber als es kompliziert wurde, hat der Bot von sich aus zurück auf Englisch gewechselt und ich bin gefolgt, weil mich vor allem die Inhalte interessiert haben.
    Mein Urteil bis hier hin: Ein sehr unterhaltsamer und in sich äußerst beeindruckender Taschenspielertrick. Dazu trägt auch bei, dass der Bot sehr "gesprächig" ist und eigentlich nie eine knappe Antwort gibt. Aber selbst offensichtlich falsche Ergebnisse präsentiert er mit solcher Überzeugung, dass er für Programmierung so nicht zu gebrauchen ist. Eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die Faszination abschüttelt und sich kurz ins Gedächtnis ruft, wie der Bot in etwa arbeitet.
    An Stellen, wo es nicht so genau darauf ankommt, kann ich mir hingegen gut vorstellen, ihn praktisch einzusetzten. Sobald man es hinbekommt, dass er auch tagesaktuelles "Wissen" hat, und man ihm die ersten beiden Gesetze der Robokti austreibt, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, z.B. die Bild-Zeitung vollautmaitsch zu produzieren.
    Ich:
    Kannst Du das letzte Programm noch so ändern, dass man eine Zahlen zwischen 1 und 100 raten muss?
    ChatGPT:
    Ja, das kann ich gerne für Sie tun. Hier ist eine aktualisierte Version des Programms, bei der der Benutzer eine Zahl zwischen 1 und 100 raten muss:
    1. 10 PRINT "RATE DIE ZAHL"
    2. 20 PRINT "ICH DENKE AN EINE ZAHL ZWISCHEN 1 UND 100"
    3. 30 LET Y = INT(RND(1) * 100) + 1
    4. 40 INPUT X
    6. 60 PRINT "DU GEWINNST!"
    7. 70 GOTO 10
    8. 80 PRINT "DU VERLOREN!"
    9. 90 GOTO 10
    Dieses Programm funktioniert genauso wie das vorherige Beispiel, aber es wählt eine Zufallszahl zwischen 1 und 100 aus, anstatt zwischen 1 und 10. Der Benutzer muss dann diese Zahl erraten, und das Programm gibt entweder "DU GEWINNST!" oder "DU VERLOREN!" aus, je nachdem, ob die Vermutung des Benutzers korrekt war. Nachdem eine der beiden Meldungen ausgegeben wurde, beginnt das Programm von vorne.
    Ich hoffe, dass diese aktualisierte Version des Programms für Sie nützlich ist. Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, falls Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
    Ich:
    Prima. Kannst Du für mich das selbe Spiel auch in Assembler für den C64 schreiben? Verwende dabei gerne die Kernal-Routinen des C64 für die Ein- und Ausgabe auf dem Bildschirm.
    ChatGPT:
    Ja, ich kann Ihnen gerne ein Assembler-Programm für den Commodore 64 schreiben, das das gleiche Spiel verwendet. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass Assembler eine sehr niedrige Programmiersprache ist, die sehr detailliert und komplex ist. Daher wird das folgende Programm sehr lang sein und möglicherweise schwer zu verstehen sein.
    Ich:
    Tut mir leid, aber das scheint mir kein gültiger Assembler-Code für den 6502 oder 6510 zu sein.
    ChatGPT:
    You are correct, the code I provided is not valid Assembler code for the 6502 or 6510 processors. I apologize for any confusion or inconvenience my previous response may have caused.
    Assembler is a very low-level programming language, and it is very different from the Basic V2 language that we were using earlier. In Assembler, each instruction is represented by a short mnemonic, such as LD or ADD, followed by one or more operands. The operands specify the data that the instruction should operate on, and can be constants, memory addresses, or registers.
    Here is a revised version of the code that should be valid Assembler for the 6502 or 6510 processors:
    Ich:
    That is still no valid code for the 6510 CPU. Maybe we'll start a little simpler. Can you list the 6510 instruction set in alphabetic order?
    ChatGPT:
    Sure, here is a list of the instructions that are supported by the 6510 CPU, in alphabetical order:
    • ADC: Add with carry
    • AND: Logical AND
    • ASL: Arithmetic shift left
    • BCC: Branch on carry clear
    • BCS: Branch on carry set
    • BEQ: Branch on equal
    • BIT: Bit test
    • BMI: Branch on minus
    • BNE: Branch on not equal
    • BPL: Branch on plus
    • BRK: Force break
    • BVC: Branch on overflow clear
    • BVS: Branch on overflow set
    • CLC: Clear carry flag
    • CLD: Clear decimal mode
    • CLI: Clear interrupt disable flag
    • CLV: Clear overflow flag
    • CMP: Compare
    • CPX: Compare X register
    • CPY: Compare Y register
    • DEC: Decrement memory
    • DEX: Decrement X register
    • DEY: Decrement Y register
    • EOR: Exclusive OR
    • INC: Increment memory
    • INX: Increment X register
    • INY: Increment Y register
    • JMP: Jump
    • JSR: Jump to subroutine
    • LDA: Load accumulator
    • LDX: Load X register
    • LDY: Load Y register
    • LSR: Logical shift right
    • NOP: No operation
    • ORA: Logical inclusive OR
    • PHA: Push accumulator
    • PHP: Push processor status
    • PLA: Pull accumulator
    • PLP: Pull processor status
    • ROL: Rotate left
    • ROR: Rotate right
    • RTI: Return from interrupt
    • RTS: Return from subroutine
    • SBC: Subtract with carry
    • SEC: Set carry
    Ich:
    Okay, and the rest of that list?
    ChatGPT:
    Here is the rest of the list of 6510 instructions, in alphabetical order:
    • SED: Set decimal mode
    • SEI: Set interrupt disable flag
    • STA: Store accumulator
    • STX: Store X register
    • STY: Store Y register
    • TAX: Transfer accumulator to X
    • TAY: Transfer accumulator to Y
    • TSX: Transfer stack pointer to X
    • TXA: Transfer X to accumulator
    • TXS: Transfer X to stack pointer
    • TYA: Transfer Y to accumulator
    These instructions are used to perform various operations on the data in the CPU's registers and memory. For example, the LDA instruction is used to load a value from memory into the accumulator, and the STA instruction is used to store the value in the accumulator back into memory. The 6510 CPU also includes a number of branch instructions, such as BEQ and BNE, which are used to control the flow of execution in a program.
    I hope this information is helpful. If you have any other questions, please don't hesitate to ask. I'll do my best to help you.
    Ich:
    Thanks. Can you also explain the addressing and indexing modes of the 6510?
    ChatGPT:
    Sure, I'd be happy to explain the addressing and indexing modes of the 6510 CPU.
    The 6510 CPU supports several different addressing modes, which determine how the operands of an instruction are interpreted and where the data for the instruction is accessed in memory. The following are the most commonly used addressing modes for the 6510 CPU:
    • Immediate: In this mode, the operand of the instruction is the data itself. For example, if the instruction is LD A, #$10, the value $10 is loaded directly into the accumulator.
    • Absolute: In this mode, the operand of the instruction is the memory address where the data is stored. For example, if the instruction is LD A, $1000, the value stored at memory address $1000 is loaded into the accumulator.
    • Zero-page: In this mode, the operand of the instruction is the zero-page address where the data is stored. The zero-page is a special region of memory at the beginning of the address space that can be accessed more quickly than other memory locations. For example, if the instruction is LD A, $00, the value stored at zero-page address $00 is loaded into the accumulator.
    • Indexed: In this mode, the operand of the instruction is the memory address where the data is stored, and the address is adjusted by the value in one of the CPU's index registers (X or Y). For example, if the instruction is LD A, $1000,X, the value stored at memory address $1000+X is loaded into the accumulator.
    The 6510 CPU also supports several indexing modes, which determine how the index registers (X and Y) are used to adjust memory addresses. The following are the most commonly used indexing modes for the 6510 CPU:
    • Pre-indexed: In this mode, the index register is used to adjust the memory address before the instruction is executed. For example, if the instruction is LD A, $1000,X, the value of X is added to the address $1000, and the resulting address is used to access the data in memory.
    • Post-indexed: In this mode, the index register is used to adjust the memory address after the instruction is executed. For example, if the
    Ich:
    Alright. Are you familiar with the C64 Kernal and the routines provided by it?
    ChatGPT:
    Yes, I am familiar with the Commodore 64 Kernal and the routines provided by it.
    The Commodore 64 Kernal is a ROM (Read-Only Memory) chip that is built into the Commodore 64 computer. It contains a set of routines that provide basic system functions for the computer, such as input/output, screen and keyboard management, and file handling. These routines are accessed through a common interface, which allows programs to use the Kernal without having to worry about the details of the underlying hardware.
    The Kernal includes a number of useful routines that can be called by programs to perform common tasks. For example, the CHRIN routine can be used to read a character from the keyboard, and the CHROUT routine can be used to print a character on the screen. There are also routines for handling files, such as OPEN, CLOSE, LOAD, and SAVE, which can be used to read and write data to disk.
    Overall, the Kernal provides a convenient and easy-to-use interface for working with the Commodore 64's hardware, and it is an important part of the system's software ecosystem. I hope this information is helpful. Let me know if you have any other questions.
    Ich:
    The instructions you listed above are for which CPU again?
    ChatGPT:
    The instructions that I listed above are for the 6510 CPU, which was used in the Commodore 64 computer. The 6510 is an 8-bit microprocessor that was designed by MOS Technology, and it was based on the popular 6502 CPU. The 6510 is a slightly modified version of the 6502, with a few additional instructions and support for bank switching, which allows programs to access more than 64 KB of memory.
    The 6510 was the primary CPU of the Commodore 64, and it was responsible for executing the instructions of programs that ran on the computer. The instruction set of the 6510 includes a wide range of operations, such as arithmetic and logical operations, memory access, branching, and subroutine calls. The instruction set also includes a number of addressing and indexing modes, which determine how operands are interpreted and where data is accessed in memory.
    I hope this information is helpful. Please let me know if you have any other questions.
    Ich:
    Great. Can you please write an assembler program, using the instructions you listed above, that would output the sentence "Hello world!" to the screen of a C64. Please make use of suitable Kernal routines to do so.
    ChatGPT:
    Sure, here is an Assembler program for the Commodore 64 that will output the sentence "Hello world!" to the screen, using the Kernal routines for input/output:
    This program uses the LD and CALL instructions to load values into registers and call the Kernal routines for input/output. The LD A,$0F instruction sets the screen color to white on black, and the CALL $FFD2 instruction invokes the Kernal routine that sets the screen color. The LD A,$00 and LD ($D018),A instructions set the cursor to the top-left corner of the screen, and the LD A,"H" and CALL $FFD2 instructions are used to print the characters of the "Hello
    Ich:
    Sorry, that is nonsense. Neihter "LD" nor "CALL" are valid 6510 instructions. Just check your own list above.
    ChatGPT:
    You are correct, my previous response contained invalid code. The LD and CALL instructions are not part of the 6510 instruction set. I apologize for any confusion or inconvenience this may have caused.
    As I mentioned earlier, the 6510 instruction set includes a wide range of operations for working with data, such as arithmetic and logical operations, memory access, branching, and subroutine calls. The instructions that are used to load and store data in the CPU's registers and memory are LDA, LDX, LDY, STA, STX, and STY. These instructions are used in conjunction with various addressing and indexing modes, which determine how the operands of the instructions are interpreted and where the data is accessed in memory.
    Here is a revised version of the Assembler program that outputs the "Hello world!" message, using the correct instructions and addressing modes:
    Ich:
    Better. But storing the value 0 in $d018 will not set the cursor to the top-left corner of the screen.
    ChatGPT:
    You are correct, my previous response contained an error. Storing the value 0 in memory address $D018 will not set the cursor to the top-left corner of the screen. I apologize for the mistake.
    To set the cursor position on the Commodore 64, you need to store the X and Y coordinates of the cursor in memory locations $D000 and $D001, respectively. The X coordinate specifies the column of the cursor, and the Y coordinate specifies the row of the cursor. The top-left corner of the screen has coordinates (0,0), and the bottom-right corner of the screen has coordinates (39,25).
    Here is a revised version of the Assembler program that sets the cursor to the top-left corner of the screen and outputs the "Hello world!" message:
    This revised version of the program uses the LDA, STA, and `J
    Ich:
    That is still not correct. $D000 and $D001 control the position of sprite 0, not of the cursor.
    ChatGPT:
    You are correct, my previous response contained another error. The memory locations $D000 and $D001 are used to control the position of sprite 0 on the screen, not the cursor. I apologize for the mistake.
    To set the cursor position on the Commodore 64, you need to use the Kernal routines CURSOR and CURSOR_UP_DOWN. The CURSOR routine sets the cursor position to the specified X and Y coordinates, and the CURSOR_UP_DOWN routine moves the cursor up or down by a specified number of rows.
    Here is a revised version of the Assembler program that sets the cursor to the top-left corner of the screen and outputs the "Hello world!" message, using the CURSOR and CURSOR_UP_DOWN Kernal routines:
    This revised version of the program uses the LDA, LDX, and JSR instructions to call the CURSOR Kernal routine and set the cursor position to the top-left corner of the screen. It then uses the LDA and JSR instructions to call the CHROUT Kernal routine and print the characters of the "Hello world!" message on the screen.
    I apologize for any confusion or inconvenience caused by my previous mistakes. I am a large language model trained by OpenAI, and while I have a wide range of knowledge, I do not have the ability to browse the internet or check the accuracy of my responses. I strive to provide accurate and helpful answers to the best of my ability, but I may not always be able to provide correct information. If you have any further questions or concerns, please don't hesitate to ask. I'm here to help.
    Ich:
    That is still not the way to set the cursor position. But let's put that aside for a moment. Can you rewrite the part where the text output occurs using a loop?
    ChatGPT:
    Sure, here is a revised version of the Assembler program that uses a loop to output the "Hello world!" message to the screen:
    This revised version of the program uses a LOOP label and a BEQ instruction to implement a loop that outputs the characters of the "Hello world!" message. The LDY #0 instruction sets the Y register to 0, which is used as the loop counter. The LDA MESSAGE,Y instruction loads the character at the specified index in the MESSAGE string into the A register. The BEQ DONE instruction checks if the character is the null terminator (ASCII 0), and if it is, it jumps to the DONE label, which terminates the loop. The JSR $FFD2 instruction calls the CHROUT Kernal routine to print the character on the screen, and the INY instruction increments the loop counter. The JMP LOOP instruction jumps back to the LOOP label to continue the loop.
    The MESSAGE label defines a string of ASCII characters that contains the "Hello world!" message. The string is terminated by a null terminator (ASCII 0), which is used to signal the end of the string.
    I hope this revised version of the program is more accurate and helpful. Let me know if you have any other questions or concerns.
    Ich:
    Okay, could you also rewrite that last program as to write the string directly into the beginning of screen memory instead of using the Kernal routine?
    ChatGPT:
    Sure, here is a revised version of the Assembler program that outputs the "Hello world!" message by writing directly to screen memory instead of using the Kernal CHROUT routine:
    This revised version of the program uses the STA instruction to write the characters of the "Hello world!" message directly to screen memory, rather than using the CHROUT Kernal routine. The STA $0400,Y instruction writes the character in the A register to the specified memory location, using the Y register as the index. This allows the program to output the characters at the current cursor position on the screen.
    The rest of the program is similar to the previous version, but it uses the STA $D021 instruction to set the screen color to white on black, and the STA $D000 and STA $D001 instructions to set the cursor position.
    I hope this revised version of the program is helpful. Let me know if you have any other questions or concerns.
  • Mein Urteil bis hier hin: Ein sehr unterhaltsamer und in sich äußerst beeindruckender Taschenspielertrick. Dazu trägt auch bei, dass der Bot sehr "gesprächig" ist und eigentlich nie eine knappe Antwort gibt. Aber selbst offensichtlich falsche Ergebnisse präsentiert er mit solcher Überzeugung, dass er für Programmierung so nicht zu gebrauchen ist. Eigentlich auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die Faszination abschüttelt und sich kurz ins Gedächtnis ruft, wie der Bot in etwa arbeitet.
    Also das mit der überzeugten Präsentation offensichtlich falscher Informationen (Ergebnisse) unterscheidet ihn ja nicht von einigen Usern hier im Forum, die regelmäßig irgendwelchen Quatsch von sich geben. Also dieses Niveau wurde schon mal erreicht. :D
    Wie arbeitet denn dieser Bot? Erklär doch mal.
  • Tja, soviel zum Thema Ki und Lernfähig.
    Stimmt. Ich finde das auch sehr beeindruckend.
  • Ich finde das sehr beeindruckend. Es gibt im Netz nicht allzuviele Ressourcen, mit denen das Ding überhaupt vorab für Asm und BASIC V2 trainiert werden konnte, und speziell Assembler lernt sich schlecht aus Beispielen. Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, überhaupt auf Anhieb auch nur halbwegs sinnvollen 6510/Basic-Code rauszubekommen. Und dass es nicht sofort aus einzelnen Prompts lernt wird daran liegen, dass die vorher "hart" gelernten Gewichte stark in andere Richtung ziehen werden.
    Zu "wie es funktioniert" übrigens gerade auch:
    https://news.ycombinator.com/item?id=33939805
  • "Mama, liest Du bitte mir zum Einschlafen noch eine Geschicht vor ??:love:"
    "Frag ChatGPT !:sleeping:"
