A500 Tastatur: ungefähr die Hälfte aller Tasten geht nicht?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.001 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Dezember 2022 um 17:26) ist von root42.
  • Ich habe für meinen Bastel A500 eine Tastatur bekommen, Mitsumi. Da gehen allerdings die Hälfte aller Tasten nicht. Erster Schritt also mal auseinanderbauen und reinigen.
    Die PCBs sehen extrem sauber aus -- die Tastatur selber war sehr dreckig. Die Karbonstempel sehen aber auch gut aus. Ich mess da 500 Ohm ungefähr and den Kontaktstellen. Ist das normal? Die Kontakte auf der Keyboardmatrix sehen auch blitzsauber aus.
    Woran kann es nun noch liegen? Wie macht man beim Amiga Troubleshooting der Tastatur?
  • Funktioniert eine andere Tastatur am Amiga?
    Wenn Du mit einem Stück Draht die Kontakte direkt an der Buchse überbrückst (die Buchse auf der kleinen
    Tastaturplatine, in welche die große Tastaturplatine gesteckt wird), passiert dann was?
    Wenn dann die Zeichen erscheinen, könnte ein Haarriß auf dem großen PCB die Urache sein.
    Alternativ kann man natürlich auch alle Platinen-Anschluss-Kontakte zu den "Tastenstempel-Gegenstücken"
    durchmessen.
    Gibt´s von der kleinen Platine einen Schaltplan?
  • Welche Tasten funktionieren nicht?
    War das schon immer so bei der Tastatur?
    Hast du irgendwas geändert?
    Die habe ich neu bekommen, da ich einen A500 ohne Tastatur hier habe, und eine zum Testen haben wollte. Ich kann natürlich mal die von meinem A500 nehmen...
    Gute Idee, ich kann mal wie oben geschrieben die andere Tastatur nehmen. Durchklingeln des PCB mache ich nachher mal. Das PCB sieht aber aus wie frisch aus der Fabrik. Ich wage fast zu bezweifeln, dass es einen Riss hat. Aber da sie gerade zerlegt ist, gute Idee!
    Weiß eigentlich wann es die Tastenkappen von A1200.net mal zu kaufen geben wird? Die fände ich nicht schlecht, da die Tastatur völlig vergilbt ist, und die Tastenkappen auch recht brüchig sind.
  • Kurzes Update: Habe mal die Tastaturen getauscht: Eine funktioniert am betroffenen Board, eine nicht. Es ist also in der Tat etwas an dieser Tastatur kaputt. Es ist nur die Frage was. Ich könnte als nächstes mal die Controller-Boards tauschen. Oder wäre das eher ein Totalausfall? Das Matrix-PCB hatte ich ja durchgepiept, und es schient ohne Probleme zu sein. Können es noch die Tastaturstempel sein? Ich könnte Tasten + Stempel mal abschrauben und das PCB einfach so benutyen und die Kontakte manuell überbrücken. Wenn das funktioniert muss es an den Stempeln liegen.
  • Der Tausch des Controller Boards ist leicht. Das würde ich persönlich zuerst machen. Wobei du vorher das vorhandene einfach von der Platine abziehen kannst, un die Kontakte von zu checken. Vielleicht auch einfach minimal versetzt aufstecken.
  • root42
    an meinen Ersatz Stempel messe ich 150-170 Ohm. Könnte also sein das einige Stempel bei 500 Ohm nicht funktionieren. Ich nehme immer zum testen der Tastatur das AmigaTestKit.
    Damit kann man sehen welche Tasten gehen und welche nicht.
  • root42
    Hm, okay! Kann man die Stempel irgendwie aufbereiten? Tunerspray oder ähnliches?
  • möchte jetzt kein falschen Tipp geben aber ich habe sie immer mit Spiritus und ein weiches Tuch gereinigt. Einfach mal ein Stempel nehmen und danach nochmal messen.
  • Gibt´s von der kleinen Platine einen Schaltplan?
    zumindest von der Mitsumi-Platine:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Oh Bummer. Meine zwei Keyboards sind unterschiedlich. Das funktionierende hat eine Flex-Matrix, die defekte ein festes PCB. D.h. die Stecker passen nicht im Quertausch.
  • Nachtrag: ich kann das Flexkabel doch in den Stecker schieben, muss dann nur von unten ein wenig gegendrücken, damit der Kontakt sicher da ist. Also: von der kaputten Tastatur funktioniert der Controller! Es muss also irgendwie an den Stempeln und/oder der Matrix PCB liegen!
    Multimeter ausgepackt und weiter messen! Eventuell dann die Stempel reinigen...
  • ja, das gibt mal wieder 'typisch commodore' 1001 verschiedene Hardware-Versionen.
    Besonders fies: es gibt auch Tastaturen mit 2 kleinen Flexprints.
    Wilhelm Busch
  • Die Tastatur (Mitsumi) gab es nicht mit der Platine. Da waren von Commodore aus immer Folien dran. Die Platine ist ein moderner Ersatz, den jemand gebaut hat. Hat also diesmal nichts mit den 1001 verschiedenen Hardware Versionen bei Commodore zu tun. :wink:
    Die Tastatur mit den zwei Flex Anschlüssen ist die Samsung Tastatur. Die ist ganz anders aufgebaut. Dort drücken beim Tastendruck zwei Folienkontakte aufeinander.
    Dann gibt es noch eine Tastatur mit mechanischen Tastern, das ist die Hitek Tastatur. Die hat auch eine Platine und keine Folie.
    Zu dem Thema hier: 500 Ohm ist wirklich viel, das hatte ich am Anfang überlesen. Die Stempel kann man auch wieder leitend machen. Aber du kannst ja auch einfach mit einem Kabel einen Tastendruck simulieren, indem du die Pins für die jeweilige Taste verbindest. Wird der Tastendruck dann akzeptiert?
    Nur zur Sicherheit: die Tastaturplatine ist ja etwas dicker als die normalerweise verbaute Folie. Hast du den Connector mal etwas anders aufgesetzt bzw. geprüft, ob die Pins des Connectors richtig sitzen? Ist der Connector durch die Dicke der Platine mittig gewölbt, sodass da vielleicht die Pins keinen Kontakt haben?
    Ok, verstehe. Ja, das erklärt auch warum die Matrix so brandneu aussah! Wow... Also ich habe jetzt noch mal gemessen und ich bekomme 400-1200 Ohm je nach Taste. Also dass da nichts funktioniert wundert mich nicht. Ich habe direkt am Konnektor gemessen, mit dem beigefügten Schaltplan vor mir.
  • So, also die Frage ist jetzt nur, wie bekomme ich die Stempel wieder frisch?
