A500: Diskettenlaufwerk lässt keine Diskette rein
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2022 um 18:39) ist von Retro-Rentner.
  • Das Laufwerk meines Bastel-A500 murrt. Ich kann die meiste Zeit keine Diskette einlegen, es sperrt sich mechanisch sozusagen dagegen. Manchmal, ganz selten, klappt es trotzdem. Ist egal ob der A500 an oder aus ist.
    Wie diagnostiziere ich da was? Laufwerk aufmachen...? Gibt's da Reparaturanleitungen?
  • Laufwerk aufmachen und nachsehen. Ist von Laufwerk zu Laufwerk unterschiedlich.
    Wenn du die Diskette nicht rein kriegst, dann steht im schlechtesten Fall der obere Lesekopf zu def und du stößt mit der Diskette dagegen. Das würde ich an deiner Stelle prüfen.
    Hab's gerade aufgemacht und... es geht! Jetzt gerade den Deckel nochmal draufgesetzt, und es geht immer noch. ARGH. Was ist denn da los?? :) Vorführeffekt. Naja, ich werde es mal wieder zumachen, und wieder einbauen...
  • Es kann sich Dein Laufwerk bzw Gehäuse bewegt haben.Das interne Diskettenlaufwerk säße demnach entweder zu hoch oder zu tief und die Diskette würde "schräg" ins Laufwerk eingeführt werden.
    Passiert öfter.Das prüft man, indem man das Amigagehäuse öffnet und das Laufwerk entnimmt.Gehen dann die Disketten immer hinein, lag es an dem oben geschildertem Problem.
    Viel Erfolg.
    Viel Erfolg.
    Ne, Das Problem war mit offenem Gehäuse. Ich glaube eher, dass das Blech, was oben draufsitzt, irgendwas blockiert hat. Ich habe so eine Variante wo das nur aufgeklipst ist, und mit Aluklebeband befestigt ist. Hatte ich aufgemacht, um das Laufwerk zu reinigen, da es verstaubt war.
  • Immer nur EINE Diskette einlegen.
    Und die toten Tiere aus dem Laufwerk entfernen.
  • Immer nur EINE Diskette einlegen. ;)
    "Bitte legen sie Diskette vier ein"
    "Wie denn, da sind doch schon drei drin??"
