A2000 Rev 6.2 Bildschirm beim Einschalten mal grün, mal gelb
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.537 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2023 um 16:37) ist von DasDirch.
  • Ich nochmal, diesmal mit einem anderen Thema:
    A2000 Rev 6.2 OCS in Reparatur. Folgendes Phänomen:
    Beim Einschalten zeigt sich manchmal ein grünes, mal ein gelbes Bild, der 2000er fährt aber ganz normal hoch (WB3.1 von Festplatte oder CF egal). Allerdings zeigt er mir Phantomlaufwerke an. Schließe ich zusätzlich ein Laufwerk an, wird es regulär angezeigt und auch behandelt. Dies passiert auch, wenn ich z.B. von der Install Diskette boote. Ebenso werden mir die Laufwerke auch im Early-Boot angezeigt (sollte schon nicht sein).
    Was bisher geschah:
    1. ChipRam 1MB wurden wegen mehrerer angezeigter Speicherfehler im DiagROM 1.2.1 ausgetauscht (selbstverständlich sofort gesockelt, alle Chips hersteller- und nummerngleich über UT-Source bestellt), danach keine Speicherfehler mehr
    2. alle gesockelten Chips (auch Agnus) wurden entfernt, gesäubert und wieder eingesetzt (bevor mich jemand steinigt: Ja, ich habe mit Kontaktspray gearbeitet, aber sehr vorsichtig, also nicht gesprüht, nur getupft, insbesondere in den Sockeln)
    3. es wurde mit und ohne Turbokarte bebootet
    4. Paula wurde auch schon getauscht.
    What's next?
    2x C64 (Brotkasten), 1x C64 II, 1x C64 g, 2x 1541, 4x 1541 II,
    1x C128, 1x C128d, 2x 1571
    1x Amiga 500, 2x Amiga 500Plus (in der Restauration), 2x Amiga600, 1x Amiga 1200, 2x Amiga 2000, 1x Amiga 4000 (jeweils mit diversem Zubehör)
    1x 1802, 4x 1084s, 1x 1901
    1x Atari ST, 1x Atari MegaST
    1 von 10 kann kein Binärrechnen. Das sind immerhin 50%
  • wenn du noch die config von deinem system schreibst wären wir glücklich.
    Was genau meinst Du mit Config? Hardware? Sys-Info? Mal wiederholt: die Phantomlaufwerke werden mir schon im Early-Boot angezeigt, und OCS habe ich schon erwähnt
  • Ich glaube Tuxer meint eher sowas wie : Welches OS ?, welche TK, was für ein HD-Controller ?
    Was die Phantomlaufwerke betrifft: Falls damit die Diskettenlaufwerke gemeint sind könnte eine falsche Jumperung des Mainboards die Ursache dafür sein.
    Vllt. hilft es ja, die folgende Tabelle mal zu prüfen:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • OS Workbench 3.1, TK 2630 mit BigRAM, Buddha in der letzten Version (4 Wochen alt) und RTC-Modul, 2 interne Floppys. Das hat aber alles nichts mit den Phantomlaufwerken zu tun, die werden schon im Early-Boot Menü angezeigt. Das mit dem Jumpern ist ein interessanter Einwurf...Welcher Jumper ist damit gemeint?
  • Ich habe die Jumper-settings in meinem Beitrag oben ergänzt. Hoffentlich hatte das Board keinen Akkuschaden !?
    Ansonsten gerne auch mal nur ein Floppy anschliessen. Ein falsches / defektes / gedrehtes (PC) Floppykabel macht ansonsten auch solche Symptome.
    Wilhelm Busch
  • Akkuschaden konnte ich nicht erkennen, der Akku wurde wohl rechtzeitig entfernt. Da ich keinen Knopfzellenadapter einlöten wollte, habe ich mich für das RTC-Modul entschieden.
    Wenn ich ein externes Laufwerk anschließe verschwindet eines der Phantomlaufwerke (DF2) und wird als physikalisches Laufwerk (Workbench), das 4. Laufwerk (DF3) wird noch (fälschlicher Weise) angezeigt. Im Umkehrschluss müsste ein weiteres erscheinen, wenn ich eines der Internen entferne. Ich melde mich, sobald ich dazu komme. Danke erstmal für die Jumperliste 👍
  • Wie viele Phantomlaufwerke werden dir denn angezeigt und welche Bezeichnungen haben die?
    So viele, wie Platzhalter für Laufwerke sind. Sind 2 Laufwerke angeschlossen, werden 2 Phantomlaufwerke angezeigt: DF2 und DF3. Schließe ich ein externes Laufwerk an, nur DF3 als Phantomlaufwerk
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    EarlyBoot Menü ohne Platte 1 internes Laufwerk angeschlossen, Jumper 301 offen
    Sysinfo Laufwerksgeschwindigkeit HDD
    Laufwerksgeschwindigkeit Phantomlaufwerk
  • Ich hätte jetzt wirklich erstmal nur ein 'known good' Disklaufwerk und Kabel angeschlossen und geguckt was passiert. Wenn das soweit läuft kann man sich langsam vorarbeiten bis der Verursacher der Pantom-Laufwerke ermittelt ist. Falls es immer noch Probleme gibt und Phantomlaufwerke auftauchen wäre der 'odd CIA' und Paula heisse Kandidaten imho, die mal geprüft werden sollten. Ein schlechter Kontakt von Agnus im Sockel ist auch immer so ein Ding. Schliesslich schreibts Du ja auch von einem grün/gelben Einschaltbild bei Start.
    (Edit: Hast Du ja schon geprüft)
    Ein hochauflösendes Foto des Akkubereiches wäre auch m.E. echt sinnvoll, 4,8,16 oder gar 32 Augen sehen mehr als 2 :) und es wäre wirklich nicht das erste mal, dass es wirklich doch an einem Akkuschaden liegt.
    Wilhelm Busch
    2 Mal editiert, zuletzt von Messerjocke (6. Dezember 2022 um 09:28)
  • Ich hätte jetzt wirklich erstmal nur ein 'known good' Disklaufwerk und Kabel angeschlossen und geguckt was passiert. Wenn das soweit läuft kann man sich langsam vorarbeiten bis der Verursacher der Pantom-Laufwerke ermittelt ist. Falls es immer noch Probleme gibt und Phantomlaufwerke auftauchen wäre der 'odd CIA' und Paula heisse Kandidaten imho, die mal geprüft werden sollten. Ein schlechter Kontakt von Agnus im Sockel ist auch immer so ein Ding. Schliesslich schreibts Du ja auch von einem grün/gelben Einschaltbild bei Start. Ein hochauflösendes Foto des Akkubereiches wäre auch m.E. echt sinnvoll, 4,8,16 oder gar 32 Augen sehen mehr als 2 :) und es wäre wirklich nicht das erste mal, dass es wirklich doch an einem Akkuschaden liegt.
    Agnus wurde entfernt, gesäubert und neu eingesetzt (seitdem ist gelb-grün-Phase kürzer 🤔), Paula wurde schon getauscht (ohne Effekt). HiRes-Bild vom Akku-Bereich kommt heute am späten Nachmittag. Ich denke, dass die Vorderseite reicht, sonst muss ich das Board ausbauen...Ich habe mal die Spannung am Akku-Bereich gemessen. Da lag tatsächlich was an im <5V-Bereich, allerdings kann ich mangels Erinnerungsvermögen gerade nicht sagen, wieviel tatsächlich. Somit würde ich einen Akkuschaden eher ausschließen. Der Odd wäre auch noch ne Möglichkeit, da muss ich mal nen Kreuztest machen
  • sry, für die späte Meldung, aber ich habe echt Stress am Allerwertesten. Hier die Bilder:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Wie man erkennen kann, ist im Bereich des Akkus kein nennenswerter Schaden, weder auf der Bestückungsseite, noch auf der Lötseite, Odd und Even habe ich kreuz getauscht gegen Odd und Even aus einem funktionierendem 2000er, ohne Effekt
  • und nochmal die Originalgrößen
  • Noch 2 Bilder vom Amiga Test Kit 1.1.8
    Sagt das was aus?
  • Grundsätzlich sieht das eigendlich noch richtig gut aus, ABER, trotzdem kann ein Akkuschaden nicht ausgeschlossen werden. Wie hast du getestet? Grundsätzlich ohne Budda und A2630 erstmal testen (Ausschlussverfahren). Vorher bitte diese Stellen(/Leiterbahnen/VIA genau prüfen, nicht nur MM Piepser sondern auch ob wirklich 0 Ohm Kontakt in alle beiden Richtungen gegeben ist. Die Leiterbahnen sind sehr oft hier vom Akkusiff durchkorrodiert und haben keinen Kontkt mehr. Die gehen unter anderem zu den Zorro Slots und wenn da was im Argen ist, kann ich mir vorstellen, dass die Kiste bemerkbar macht wenn da zusätzliche Karten stecken.
    Darüberhinaus sieht man leider auch nicht wie es in dem Bereich unter dem CPU Sockel aussieht, genau da zerstört oftmals auch der Akkusiff die VIAs unter dem Sockel, unsichtbar von außen...kann aber gut sein, dass dies hier nicht der Fall ist und alles OK. Trotzdem würde ich den wohl tauschen, genauso wie den Agnus Sockel. Das sind halt bekannte Problemstellen.
  • Jetzt bin ich ein bisschen überfordert bezüglich des Durchmessens. Sry, aber ich bin kein Elektroniker, daher brauche ich dafür eine genaue Anleitung. Ansonsten sieht es unter der CPU sauber aus. Trotzdem wäre ein Tausch aller Sockel vielleicht nicht verkehrt. Durch das Ein- und Ausbauen der Customchips und der CPU ist es tatsächlich aber auch zu einer Verbesserung gekommen: Der TestScreen aus dem DiagROM Grafik Test hatte regelmäßig Fehler, die tauchen jetzt nur noch sporadisch auf, für mich ein Hinweis auf Kontaktkorrosion
