A2000 Rev 6.2 Bildschirm beim Einschalten mal grün, mal gelb
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.539 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2023 um 16:37) ist von DasDirch.
  • Du misst einfach mit dem Multimeter an der Durchkontaktierung in beide Richtungen an den Kontakt, wo die Leiterbahn entsprechend endet. Ganz einfach. Wenn das MM piepst bzw. zusätzlich 0,0Ohm anzeigt ist alles OK.
    Du kannst zwar unter die CPU schauen, aber bringt nix, da du unter den Sockel schauen musst und das geht nur, wenn du den auslötest...aber klar, du solltest wie zuvor genannt am Sockel die pins genauso Messen, dann musst du nix entlöten.
    Wo die Leiterbahnen enden, kannst du entweder per Auge verfolgen oder/und du orientierst dich am Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Grundlage war glaube ich 6.2
  • Ich habe jetzt zusätzlich das Problem, dass das DiagROM gelegentlich einen Fehler auf der Diagnosegrafik 320x200px ausgibt: es fehlen Farben im Spektrum, ein ganzer Block wird mal rot, mal grau angezeigt, mal vollständig. Dann habe ich gerade mal alle gesockelten Chips entfernt und wieder eingesteckt: Es wurden alle Farbe angezeigt. 10 Minuten später wird die Grafik gar nicht mehr angezeigt. Ich habe gerade mal alle 40/48/64-Pin Feder-Sockel bestellt und werde die mal wechseln. Meine Vermutung ist eine Korrosion der Kontakte aufgrund des Alters, anders kann ich mir dieses Verhalten nicht erklären. Wenn ich dann dabei bin, werde ich die Messungen mal machen. Danke erstmal für den PCB-Link, und ja: die Grundlage war das 6.2
    2x C64 (Brotkasten), 1x C64 II, 1x C64 g, 2x 1541, 4x 1541 II,
    1x C128, 1x C128d, 2x 1571
    1x Amiga 500, 2x Amiga 500Plus (in der Restauration), 2x Amiga600, 1x Amiga 1200, 2x Amiga 2000, 1x Amiga 4000 (jeweils mit diversem Zubehör)
    1x 1802, 4x 1084s, 1x 1901
    1x Atari ST, 1x Atari MegaST
    1 von 10 kann kein Binärrechnen. Das sind immerhin 50%
