hallo Alle,
Ich habe nach folgendem Tutorial
einen Bootselector gebaut. Ich habe auch nachgemessen, dass die Pins 13 und 14 am CIA korrekt getauscht sind, wenn ich den Schalter umstelle. Sieht korrekt aus, auch keine Nebenschlüsse auf die anderen Pins.
Wenn ich nun die Aussgangsstellung nehme (also alle Signale gerade durch) dann ist das interne LW DF0 und bootet und das externe ist DF1 und kann als solches genutzt werden. Soweit so gut.
Wenn ich den Schalter umlege und die Pins 13 und 14 jeweils kreuzweise verbunden sind, bootet er auch korrekt vom externen Laufwerk, nur das interne ist nicht mehr sichtbar - also irgendwie abgeschaltet. Ich hatte angenommen und gehofft, dass dieses nun als DF1 sichtbar sein müsste..
Als internes LW dient das originale A500 Laufwerk, als externes steckt ein Gotek/hx dingens dran.
Was mache ich falsch?
Grüße
Peter
