Vic 1211A Platine
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.791 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Dezember 2022 um 20:37) ist von kinzi.
    Ich habe die Platine (wahrscheinlich Super expander )mit zwei leeren Sockeln.
    Beim Superexpander ist nur der eine Sockel eingelötet .
    Wofür war die Platine und welche rom´s waren in den Sockeln.
    grüße
    uwe
  • Original eine VIC 1210 (3k RAM-Expansion), wo jemand zwei Fassungen eingelötet hat, um daraus eine 1211a zu machen. Die zweite Fassung wird aber nicht verwendet.
    Aber vielleicht gibt es noch ein Modul, wo das PCB verwendet wurde.
  • Das ist eine recht universelle Platine, wurde für mehrere Cartridges eingesetzt, WIMRE 1210/1211/1212 (inkl. "a"-Varianten). Es ist ein "ROM-RAM-Modul", welches 3 K RAM auf "/RAM1..3" einblenden kann und ROMs auf diversen Positionen, per Jumper konfigurierbar.
    Ich hab mir z. B. ein Diag-Modul daraus gebaut, da es praktischerweise die vom Diag benötigten 1 kB RAM schon liefert. (Die zwei zusätzlichen 2 kB stören nicht, Puristen können sie auch auslöten).
    Für EPROMs braucht man die bekannten Adaptersockel.
    Von daher - was es ist und welche ROMs drinnen waren, lässt sich so nicht beantworten.
  • Hallo,Kinzi
    Das würde ich auch gerne aus dem Modul machen .
    Welche Adaptersockel brauch ich dafür ,und muss ich an der Patine ändern.
    grüße
    uwe
  • Welche Adaptersockel brauch ich dafür ,und muss ich an der Patine ändern.
    WIMRE braucht es die üblichen Kernal-Adapter-Sockel (24 -> 28-Pin). Irgendwo habe ich das dokumentiert, muss ich erst suchen.
  • So sieht's fertig aus:
    Die Anleitung spricht von einem "2532-EPROM", welches pinkompatibel zum 2332-ROM ist. Es wird also ein 2332 -> 2732-Adapter oder, für ein 2764-EPROM, ein 2332 -> 2764-Adapter benötigt.
    2332-Pinout:
    2332 und 2364 unterscheiden sich nur in Pin 21. Du müsstest auf der Platine schauen, mit was Pin 21 belegt ist. Wenn das fix auf Vcc klemmt (mit Pin 24 verbunden), dann kannst du einen normalen 2364->2764-Adapter nehmen. Die Software ist 4 kB groß, die brennst du am besten 2 x hintereinander in das 8 kB große 2764-EPROM.
    Weitere Infos kann ich später raussuchen.
    [edit]
    Weitere Infos, Bilder, Software hier:
    [/edit]
  • Was ist mit der Höhe der Konstruktion? kinzi
    WIMRE habe ich die EPROM-Beine eingekürzt, dann ging sich das aus. Ist aber lange her, muss nachschauen.
    [edit]
    Ich habe auch, meine ich, den Adapter eingelötet und nicht in den Sockel gesteckt. Möglicherweise habe ich das EPROM auch eingelötet.
    [/edit]
    Wenn ich raten müsste, führt Pin 21 hier her:
    Da kann man wohl einstellen, ob Pin 21 "VCC" (für CE2 des 2332) oder "A12" (für A12 des 2364) sein soll. Denke, meine Erinnerung täuscht mich nicht, ein normaler Adaptersockel reicht.
    Oder man ist in der glücklichen Lage, einen 2532 aufzutreiben oder in der Grabbelkiste zu haben. Dann geht es ohne Adapter.
    [EDIT 2]
    Ah, doch noch Fotos gefunden:
    • Wenn der gelb eingekreiste Jumper "5" geschlossen ist, ist das Cartridge ein "Diag VC-20" und der Test wird automatisch gestartet. (Habe ich nach dem Foto dann so einegstellt.)
    • Wenn der gelb eingekreiste Jumper "5" geöffnet und die rechte Häflte des Jumpers mit +5 V verbunden ist, hast du eine normale 3 kB-RAM-Erweiterung.
    • Wenn der rote eingekreiste Jumper "12" geschlossen und der darüber liegende im roten Kreis geöffnet ist, ist das PAL-Diag aktiv (habe ich nach dem Foto so eingestellt).
    • Wenn der rote eingekreiste Jumper "12" geöffnet und der darüber liegende im roten Kreis geschlössen ist, ist das NTSC-Diag aktiv, erkennbar am nach links-oben verschobenen Bild an einem PAL-Schirm.
    Ich habe ein 2764-EPROM genommen und das PAL-Diag und das NTSC-Diag in jeweils eine Hälfte gebrannt.
    [/EDIT 2]
    [EDIT 3]
    Nach dem gleichen Prinzip kann man sich nun beim unteren ROM-Steckplatz entweder ein weiteres ROM oder ein 6264-SRAM einbauen, dann hat man noch eine 8 kB ROM- oder RAM-Erweiterung. Man kann nämlich WIMRE beide 24-Pin-Steckplätze gleichzeitig verwenden, wenn man die Jumper entsprechend setzt.
    Dann muss man allerdings mehrere Schalter einbauen, um die gewünschte Konfig einzustellen, sonst muss man immer die Lötjumper auf- und zulöten. Das wird auf Dauer etwas lästig. :biggrin:
    [/EDIT 3]
  • Die Platine der +3K RAM-Erweiterung und vom Super-Expander ist - wie bereits hier erwähnt - identisch und trägt die Teile-Nummer PN1001015. Für den Super-Expander wurde nur das entsprechend programmierte 2332 PROM und der zusätzliche Entkoppelkondensator hinzugefügt.
    Da geht mithilfe der Jumper-Pads aber noch einiges mehr und so ist auch der Prototyp von MINIMON entstanden, mit dem ich die Chip-Select-Logik für I/Ox getestet habe:
    Ein 74LS00 faßt hier I/O2 und I/O3 zu einem Chip-Select für das 2716 EPROM zusammen, weiterhin sorgt !OE = !(CR/W & SPhi2) dafür, daß das EPROM ruhig bleibt wenn man versucht darauf zu "schreiben", d.h. Ausgangstreiber von EPROM und CPU müssen dann nicht gegeneinander arbeiten. Hier der "Verdrahtungsplan" (in Englisch):
    Ein Gatter ist hier ungenutzt, die Eingänge sind auf Masse gelegt und der Ausgang offen. In der aktuellen Version der MINIMON-Cartridge ist aber auch das freie Gatter in Gebrauch. :)
    Ich habe ein Eprom mit diag-vic20.bin gebrannt.
    Wenn ich die Platine im VC 20 einstecke ,passiert nichts.
    Es kommt die Einschalt-Meldung des VC20.
    Der Jumper ist bei 5 und geschlossen.
    Ist der Jumper offen ,keine Anzeige.
    Das Eprom habe ich wieder ausgelesen.(test.bin.prg)
    grüße uwe
