Wer hat einen c128?
Es gibt 160 Antworten in diesem Thema, welches 22.565 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. März 2023 um 00:58) ist von Togzip.
  • Ich habe auch gerade den c128DRC aufgebaut.. finde die Tastatur einfach super. Aber mehr als den c64 Modus nutze ich da nicht. Vielleicht sollte ich doch mal Basic 7.0 ausprobieren.
  • Frage: Was kann man damit noch sinnvoll tun, auĂźer Eye of the Beholder zu zocken?
    Naja, alleine GEOS ist viel geiler auf dem 128er als mit dem 64'er...
    Zum Anderen macht das BASIC 7.0 die Basic-Programmierung einfacher und bequemer.
    Und nicht zu vergessen, der 80Z-Modus!
    Und ja - natĂĽrlich habe ich bisher den 64'er Modus am Meisten genutzt, CP/M eigentlich gar nicht.
    Ich würde sagen: Verhältnis 80/100% C64-Nutzung.
    (Ich muss direkt einmal nachschauen, ob ich meine Plattenverwaltung in Basic 2 oder 7 gestrickt habe, tippe aber wegen dem 80Z-Modus und der relationalen Datenverwaltung auf B7....)
    ko.ma
    Schöne, große Spiele entwickeln, die 2 MHz und 80 Zeichen benötigen, oder zwei Monitore.
    Oder viel mehr C64 Ports, die fĂĽr den c128 optimiert sind - also mehr RAM nutzen oder die 2MHz zumindest in der AustastlĂĽcke.
    Oder dem VDC Chip neue Geheimnisse entlocken
    :smile:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
  • Ich habe zwar einen C128DCR, aber nutze den im Prinzip nur, um gelegentlich den C128-Build des IRQ-Loaders zu testen.
    Trinity und A Mind Forever Voyaging zocken! :D
  • Trinity und A Mind Forever Voyaging zocken! :D
    Oh ja. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist eine der coolsten Sachen fĂĽr den C128
    auf printables.com
  • Ich habe 2 C128 aufgebaut
    Einen flachen C128 (NTSC) und einen C128D (Plastik / PAL) mit 2 passenden Röhren Monitoren. Ein 1084S (PAL) und ein 1084 (NTSC) mit leichtem Rotstich. Mannchmal habe ich auch am PAL C128 ein Mitsubish1491a (PAL) dran - Eigentlich perfekt, ausser das der kein SVideo kann, nur Composite. Dafür kann ich dann mein Amiga 1200 mit allen Auflösungen betreiben. Alle zwei oder drei Monitore können auch den VDC Modus / RGB digital. Auf jeden Fall ganz gut, wenn ich nur ein C128 an hab, für Eye of the Beholder, ein Monitor für die VIC Ausgabe und den anderen für die VDC Ausgabe :)
    Etwas Offtopic: Apropos läuft der VDC eigentlich mit 50 Hz oder 60 Hz vertikaler Bildschirm Frequenz? Gibt es da auch Unterschiede zwischen NTSC und PAL Versionen ähnlich wie beim VIC oder gerade nicht?
    Beide C128 haben auch eine 1541 Ultimate II dran.
    Leider spiele ich zu wenig am C128 ... außer Giana Sisters 30th Anniversary testen. Auch mal parallel um die Unterschiede zwischen PAL und NTSC zu sehen und zu hören. Ja auch Giana Sisters 30th Anniversary nutzt den 2 Mhz Modus. Allerdings gibt es praktiisch kaum Unterschiede und die auch nur, wenn man ein NTSC C128 hat, es kann nämlich in sehr seltenen Fällen vorkommen, dass die Musik etwas langsamer läuft - eigentlich merkt man das kaum, es sei denn man kennt die Stellen in denen das passieren kann und das sind nur sehr wenige Stellen und man muss verschiedene Dinge gleichzeitig tun.
    Spoiler anzeigen
    Das ganze gilt ja nur für NTSC und man braucht dann schon ein C64 ohne 2 Mhz Modus, denn am C128 läuft es ja mit 2 Mhz. Man braucht mindestens die Erbeere. Der verfolgende Schuß braucht etwas mehr Zeit als der Standard Schuß. Man muss die ganze Zeit schießen und außerdem müssen mindestens 4 (möglichst unzerstörbare) Gegner gleichzeitig im Bild sein. Und nebenbei muss gescrollt werden. Da man auch wissen muss, dass die Musik langsamer werden kann und solche Situationen nur selten vorkommen, werden das wohl vermutlich die meisten Spieler nicht mitbekommen und man muss solche Situationen schon provozieren.
    Vielleicht komme ich ja mal dazu Eye of the Beholder zu spielen oder mal Sonic komplett durch zu spielen :)
  • Etwas Offtopic: Apropos läuft der VDC eigentlich mit 50 Hz oder 60 Hz vertikaler Bildschirm Frequenz?
    Das kann man über die Register beliebig einstellen: weniger Zeilen -> höhere Frequenz. Das C128-ROM entscheidet das anhand des NTSC/PAL-Flags in der Zeropage, d.h. auf einem PAL-C128 wird der VDC mit PAL-Timings programmiert und auf einem NTSC-C128 mit NTSC-Timings.
    Kannst Dir ja mal CP/M ansehen ... Das ist bei vielen unbekannt.
    "Sinnvoll" war das SchlĂĽsselwort. :) CP/M auf einem Z80 mit halbem Takt und superlangsamer Bildschirmausgabe, meh.
    Programmieren. Da der C128 recht SteifmĂĽttlerich behandelt wurde kann man darauf alles machen ohne dass es schon tausend mal vorher gemacht wurde. :)
    Ich finde, das geht. Der C64 mit CP/M ist langsamer. Aber wenn es um sinnvoll und effektiv geht sind andere Rechner ohnehin weiter vorne. Geht doch ums Retro-Feeling.
  • Schade das ich das damals nicht erkannt hatte. Erst jetzt, wo ich mich mehr mit dem C128 beschäftigt hatte, habe ich das auch festgestellt.
    Kannst auch heute damit loslegen, es ist nie zu spät. Heute kennen wir die Rechner besser.. ;):thumbup:
  • Wir hatten frĂĽher in der Schule im Computerraum ca. 20x C64(I) mit Bernsteinmonitor, und nur einen C128D mit Farbmonitor. Es war jedes mal ein Kampf.. Jeder wollte an dem C128D dran.. :D :saint:
    Genau deshalb hatte ich mir auch den C128D als Zielplattform ausgesucht und nicht mehr den C64. :D Um ein wenig die SchuldgefĂĽhle von damals abzutragen. :D
  • Genau deshalb hatte ich mir auch den C128D als Zielplattform ausgesucht und nicht mehr den C64. :D Um ein wenig die SchuldgefĂĽhle von damals abzutragen.
    Perfekt, mit dem C128D habe ich ebenfalls schöne Erinnerungen.. Daher steht der auch hier..:thumbsup:
  • Oh mann, wenn ich die schöne Tastatur sehe, werde ich echt neidisch. Meine Tastatur ist eher Mokkafarben oder Durchfallbraun.... :(
  • Ich habe zwei C128D, der eine hat einen Monochrome Monitor, der zweite einen Farbmonitor. Sind beide leider nicht aufgebaut. Jetzt hätte ich schon einmal wieder Lust zu sehen ob beide noch funktionieren. Wovon ich ausgehe, bei den ganzen Disketten bin ich mir nicht so sicher. Habe immer nur den C64 Modus genutzt, und dann als Kind auch nur zum spielen. Habe etwa 500 Disketten, habe etwas Angst nachzusehen wie viele davon schon nicht mehr gehen...
