Ich habe hier seit längeren eine relativ schlecht erhaltene 1541-II Floppy rumliegen. Gerade habe ich das Ding mal angeschlossen und geschaut obs überhaupt was tut...
Die Floppy lässt sich einschalten, liest aber keine Floppys.
OK, also wird das wohl mein erster Versuch eine Floppy zu reparieren...
Also erstmal aufgeschraubt und rein geschaut. Sieht von innen schlimmer aus, als von außen... Also habe ich alles auseinander genommen und grob abgebürstet. ...und danach festgestellt, dass ich besser ein Foto gemacht hätte...
Habe ich diesen Stecker so richtig aufgesteckt...? Leider hat der Stecker zwei Kontakte weniger, als der Pinheader auf der Platine...
Den Kopf des Laufwerks habe ich schon gründlich gereinigt... Da ist auch jede Menge Dreck runter gekommen...
Wenn ich Versuche den Verzeichnisinhalt einer Diskette zu lesen, läuft die Floppy an, tackert genau vier mal und dann kommt:
Was kann ich noch tun ? Multimeter & Oszilloskop sind vorhanden.
