C64 Assy 250407 Rev. B mit grauem Bildschirm
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 2.938 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Dezember 2022 um 15:30) ist von Mojo1951.
  • Board wurde mit Black Screen beschrieben.
    Board ist komplett mit Sid (gleich entfernt, SID gerpüft, ok) Als erstes Spannungen gemessen, 5V, 12V und Can 5V ok,Mit UFD (Jood) Frequenz gecheckt, ok.
    Gesockelt waren schon
    U5 901226-01 (ab Werk) U26 74LS373 U15 74LS139 U16,U26 CD4066
    Deadtest zeigte 4x Blinken also U23 ausgelötet ( kein MT 4164) und ersetzt mit geprüftem 4164. Danach U9 angezeigt, ausgetauscht.
    Da sie PLA gesockelt war im Testboard geprüft, Farb und Zeichen Wirrwar, ausgetauscht.
    Da U13 und U25 MOS 7708 waren , ausgelötet und gesockelt (gerpüft-- defekt) agw. U27 MOS 7712 ausgelötet und gesockelt, geprüft im Testboard, ok.
    Jetziges Fehlerbild, beim einschalten mit Deadtest kommt graues Bild, bleibt ein paar Sekunden, dann kommt schwarz, Augenblicke später wieder graues Bild
    und immer wieder Wechsel zu schwarz zu grau.
    Sonst keine MOSlinge TTL an Board.
    Was sollte ich jetzt weiter checken.
    Oszi, Frequenzzähler und Multimeter vorhanden.
  • Hattest du vorher auch ohne Deadtest probiert? Was hat er da gemacht?
    Was macht er jetzt ohne Deadtest? Auch grau/schwarz im Wechsel? Nur grau? Nur schwarz?
  • Ist das die Antwort auf alle drei Fragen? :)
    Es geht darum, herauszufinden, ob sich etwas verändert hat. Wenn das Fehlerbild das gleiche ist, wie vor allen Maßnahmen, müsste erstmal sicher gestellt werden, dass die Fehleranzeige (Deadtest, sonstige Diags) auch sinnvoll funktioniert. Wenn sich das Fehlerbild verändert hat, hast du u.U. einen zusätzlichen Fehler eingebaut.
    Je ausführlicher die Antworten, umso aufschlussreicher für alle, die nicht dabei sind/waren...
  • advotax
    Hattest du vorher auch ohne Deadtest probiert? Was hat er da gemacht? nur Black Screen
    Was macht er jetzt ohne Deadtest? nur Black Screen
    Auch grau/schwarz im Wechsel? nur grau/schwarz im Wechsel. Beim Einschalten mit Deadtest grau dann Wechsel zu schwarz und dann wieder grau.
  • Du könntest eine Sichtkontrolle des Expansionsports durchführen. Vielleicht ist ein Kontakt verbogen.
    RESET hast du bereits überprüft? Falls nicht, ist das auch noch ein minimalinvasiver Test, dessen Ergebnis nicht unwichtig ist.
    Wo genau hast du die Spannungen gemassen? Direkt an den ICs?
    VIC in einem funktionierenden Board als Fehlerquelle ausschließen.
    Und nur, um alle Klarheiten zu beseitigen:
    Du hast die zwei RAMs getauscht und danach erst festgerstellt, dass PLA defekt ist und PLA dann asugetauscht?
  • 3-4x schnell einschalten und ausschalten. Kommt mittig ein weißer Blitz auf deinem Bilschirm?
    Wie blinkt der DEADTEST aktuell? :?:
    SID rausnehmen ... vorliegende Spannungen am SID-Sockel messen & hier posten.
    CPU ... Takt vorhanden?
    Danke vorab für die Info's.
  • 3-4x schnell einschalten und ausschalten. Kommt mittig ein weißer Blitz auf deinem Bilschirm? NEIN
    Wie blinkt der DEADTEST aktuell? :?: GARNICHT NUR GLEICH GRAUES BILD
    SID rausnehmen ... vorliegende Spannungen am SID-Sockel messen & hier posten. VOR CHECK ENTFERNT
    CPU ... Takt vorhanden? PIN1 CPU VORHANDEN
  • Heute überlegt, was zuerst auslöten, CPU gegen 2x24 pol U3 und U4: 40 oder 48 Lötstellen , etwas mehr 48 hat gewonnen.
    U3 und U4 im testboard gecheckt; U4 = Black Screen, U3 unter Dolphin Dos springt in den Monitor, unter Original Black Screen.
    Beide chips also erneuert "Tada" Standard Bildschirm mit blinkendem Cursor. Deadtest und check 64 läuft.
    Harness für komplett Test angeshlossen (6581 wieder drin) Keyboard und Controllport BAD, U1 BAD.
    U28 CD 4066 testweise agw. Keyboard und Controllport BAD, U1 BAD.
    Die 3 ausgetauschten Rams waren doch ok, wieder eingebaut.
    Also doch einen 40Tonner auslöten oder gibt es sonst noch Verdächtige?
