C64 Assy 250407 Rev. B mit grauem Bildschirm
Es gibt 35 Antworten in diesem Thema, welches 2.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Dezember 2022 um 15:30) ist von Mojo1951.
  • Bei CONTROLPORT BAD und U1 BAD hat der Test die korrekten Paddle Werte erhalten (sonst auch 6581 BAD), aber nicht die korrekten Werte für PA0 bis PA4 von U1. KEYBOARD BAD wird dann logischerweise auch angezeigt, denn hier wird PA0 bis PA7 getestet und wenn PA0 bis PA4 nicht funktionieren, schlägt das logischerweise fehl.
    Der Test für den CONTROL PORT umfasst allerdings auch U28 (ein 4066), der die Umschaltung vornimmt. Den hast du ja aber schon überprüft und für gut befunden, oder?
    Bleibt nurmehr CIA auf U1.
    Wenn aber alle Tasten funktionieren und auch sonst alles geht, würde ich mir erstmal das Auslöten sparen. Sollten die Ausgänge von Port A defekt sein, die Eingänge aber funktionieren, ist alles gut. Es sei denn, du willst etwas über die CONTROL PORTs ausgeben, der "Tiny Eprommer" zum Beispiel nutzt diese Funktion. Aber nur Tastatur und Joystick müsste so funktionieren.
    Auch das kannst du leicht überprüfen, indem du Software startest, die eben Joystick(s) an Port 1 respektive Port 2 benötigt. Proportionalmaus, wenn du hast gleich mit. Dann ist auch die Kombination CIA1+SID geprüft.
  • Nimm mal besser ein Programm zum testen.
    Zum Beispiel:
  • Mit diesem Programm getestet den Joystick. Joy 2 und nach unten bringt das Programm zum Absturz und zeigt dann
    LOAD Press Play on Tape
  • Ah okay. Letztes "Signal" ist dann wohl "SHIFT + RUN". Kannst du das abbrechen? (STOP oder STOP+RESTORE) Oder hängt der C64 komplett?
    Probier mal die anderen Programme, nur interessehalber. Ob die auch abstürzen.
    Evtl. noch CIADiag:
    Wird dann wohl CIA auf U1 sein. Hattest du den 4066 (U28) nochmal gewechselt und dann alles probiert?
  • Wird dann wohl CIA auf U1 sein. ????
    Jetzt nochmal gewechselt und mit nachfolgendem Programm getestet, siehe Bild.
    Neue Erkenntnis Joy 2 geht alle Richtungen, aber Feuerknopf geht gar nicht.
    CIADiag: Passed U1+U2
    alle Richtungen Joy 2 nur Feuerknopf geht gar nicht.
  • Stürzt das andere Programm mit dem gewechselten 4066 auch noch ab?
    Feuerknopf geht definitiv auf Joy 1 mit dem gleichen Joystick? (nicht, dass es nur der Joystick ist)
    Feuerknopf geht definitiv auf Joy 1 mit dem gleichen Joystick? JA
    Stürzt das andere Programm mit dem gewechselten 4066 auch noch ab? Nicht getestet.
  • Wenn du den 40-Tonner nicht rausholen willst, kannst du erstmal die Verbindungen CONTROL PORTs <-> CIA durchklingeln, Vielleicht ist da bloß ein Kontakt oxidiert oder eine Lötstelle kalt oder eine Leiterbahn unterbrochen oder ...
    Feuerknopf Joy 2 ist
    CONTROL PORT(2) Pin6 - CIA1 (U1) Pin 6
    Da würde ich anfangen. :)
    CONTROL PORT (2) Pin8 ist Masse. Wenn da was am "wackeln" ist, kann das z.B. auch unkontrollierte "Eingaben" verursachen.
  • Verbindungen gemessen bis U1, alles ok. U1 muß ausgetauscht werden. Hatte den Joystick an Port 2 mit der Software ohne Keyboard
    getestet. Also doch U1 austauschen.
    Fazit:
    PLA
    U3+U4
    2x 7708
    U1
    defekt
    Wie in anderen Threads schon erwähnt, Reparatur wird erleichtert wenn ein weiterer C64 vorhanden ist.
    Danke an die Kollegen aus dem Forum für ihren Support.
