Hello, Guest the thread was viewed991 times and contains 23 replies
last post from kinzi at the
Komisches Problem mit C64
  • Hallo zusammen,
    es geht aktuell um meinen letzten Zugang mit einem Assy Board 250425.
    Ich habe heute ein WIC64 bekommen und wollte es direkt ausprobieren. Allerdings ging es dauernd an und aus, als hätte es einen wackler.
    Habe nun das Netzteil getausch und jetzt funktioniert es, für ca. 5 Minuten und das WiC wird schwarz und wechselt zum WIC64 Logo auf dem Display.
    Cevi nochmal aus und kurz gewartet, gestartet und läuft wieder....für 5 Minuten.
    Diagnose Cartridge rein um mal zu schauen....und Schock.
    Zweiter Cevi geholt und getestet...genau der gleiche Schock. Habe nun den PLA getauscht zeigt aber trotzdem Bad an.... Dabei wollte ich mir nur mit meinem Cevi und dem WIC64 einen
    netten Abend machen. Ansonsten funktioniert alles ganz normal, ausser dem getauschten PLA ist alles Original.
  • Diagnose Cartridge rein um mal zu schauen....und Schock.
    Harness angesteckt?
  • Versa64Cart mit dem C64 Diag
    Harness habe ich keines
  • Harness habe ich keines
    Und dann wundern dich die Fehler? :gruebel
    Tipp: Versa-Cart falsch gejumpert. (/GAME UND /EXROM).
  • Egal wie ich die Jumper ausrichte, bekomme immer das gleiche Bild
    DAS kann schon mal gar nicht sein. Bitte ein Foto von der Karte.
    Für DIAG muss /EXROM=0 und /GAME=1 sein.
  • WIC64 steckt am Userport. Da spielt PLA kaum eine Rolle. Gar keine, oder? :search: Das hört sich eher nach Unterspannung und (ständigem) Neustart des WIC64 an. Das wiederum kann viele Ursachen haben. Zu schwaches Netzteil, schlechte Kontakte bei Stecker, Buchse, Schalter, Userport...
    Ist natürlich nicht auszuschließen, dass mehrere Fehler bestehen.
  • Bisher habe ich die Kontakte gereinigt und ein anderes (ebenfalls Originales) Netzteil angeschlossen.
    Ich habe die Jumper nun mal abgezogen (Ursprünglich waren einer auf Switch und einer auf 16K gestellt)
    wie soll ich sie jetzt setzten (Game bzw. Exrom ist eine Lötbrücke)
  • (Game bzw. Exrom ist eine Lötbrücke)
    Nein, das sind eben keine Lötbrücken:
    Die fünf Brücken sind ziemlich sicher parallel zum DIP-Switch, und da sind /EXROM und /GAME (1 und 2) gleichzeitig ON, was falsch ist, da dann das BASIC ausgeblendet wird -> PLA-Test schlägt fehl.
  • wie soll ich sie jetzt setzten
    Siehe Rückseite:
    Diag = grün
    Dead Test = rot
  • Danke kinzi ,
    ich bin halt noch Blutiger Anfänger.
    Jetzt habe ich diese Ergebniss
  • ich bin halt noch Blutiger Anfänger.
    Mal ne Frage : Hast du nur das Testmodul ? Kein Haarnes Set mit "Dongles" dabei ?
    Leider nur das Modul
  • Dann wären demnach mein SID und beide CIAs Platt wenn ich danach gehen kann. Allerdings funktioniert soweit alles Problemlos.
  • Leider nur das Modul
    Daran könnte das mit den "BAD" schon liegen. Ich würde mir erstmal ein Haarnes besorgen / leihen.
    OK dann erstmal Danke
    Ich werde morgen mal das WiC bzw. den Anschluss des Userports durchmessen im laufenden Betrieb. Vielleicht hängt es ja mit der Stromversorgung zusammen.
