Digitales Temperatur-Zeitmodul von Conrad Electronic - Scan der Anleitung
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 5.482 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2023 um 22:03) ist von Blubber.
  • Wertepaare und Ruudi da wo Du wolltest .... Neeee.
    Die 14,55°C sind von meinem kalibrierten PCE Temp / Feuchte Meter im Raum gemessen bei 73,45% Luftfeuchte und der Fühler lag da seit Jahr(zehnten) in der Bastelkiste und hatte deshalb wohl die gleiche Temperatur.
    Ich hatte nix Anderes als einen Wasserkocher mit einstellbarer Temperatur.
    Da habe ich 1,7 Ltr. Wasser reingemacht, den Fühler von dem Modul auf halbe Höhe reingehängt und die eingestellte Temperatur (Warmhaltemode) und den Widerstandswert nach 10 Min. abgelesen.
    40°C 6,077 kOhm
    50°C 4,085 kOhm
    55°C 3,345 kOhm
    Höhere Temperaturen wurde mir dann a) zu langweilig und b) war das Kabel zu dem Fühler schon bei 55°C sehr flexible.
    Das hier habe ich in einer Goggo Gruppe gefunden.
    TemperaturOhm
    -20°67,74 kOhm
    -10°42,45 kOhm
    27,28 kOhm
    10°17,96 kOhm
    20°12,09 kOhm
    25°C10,00 kOhm
    30°8,313 kOhm
    Meine Werte von 40° - 55°Sind nicht ganz auf der Kennlinie
    60°3,021 kOhm
    Da nutzt jemand des Fühler Conrad Best. Nr. 195596 wie der in der Anleitung empfohlen wird und hat die Werte von -20° bis 60° in eine Tabelle, die sich nicht verlinken lässt eingetragen.
    Meine Werte habe ich nicht eingetragen, die Werte in der Tabelle sind aus der Goggo Gruppe.
    Seit Juli 2019 wieder mit dem Commodore Virus infiziert.
    Aktuell: C64 Reloaded MK2, C64C, C64 Brotkasten Original, C64 Brotkasten in blassgrau, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 2000 (Octagon 2008), Amiga 2000 mit PC-XT, VIC20, Commodore 16 mit 64KB Umbau nach ComputeMit Zeitschrift..
  • Hi,
    habe noch zwei der Dinger...
    an beiden die 1sec Brücke drinn..
    An einem den Internen Sensor verlängert nach aussen...
    die Kosteten glaube ich 10Mark...das Stück..
    Die Anleitung sollte auch noch da sein..ist aber nicht mehr wichtig da als Scan zur Verfügung..
    Gruß Jogi
  • Hi,
    1988 gab's das Dingends auch von RS inkl. DATENBLATT..
    Wenn man mit Conrad Temperaturmodul die Bildersuche bei Google benutzt bekommt man auch noch andere Quellen...
    Gruss Jogi
  • Hi,
    habe hier gelesen, das der ein oder andere noch so ein
    Digitales Temperatur-Zeitmodul von Conrad (damalige Best.-Nr. 19 55 88) noch vorrätig hat.
    Ich brauch so ein Temperatur-Zeitmodul als Ersatzteil und wollte mal fragen, ob mir jemand solch ein Modul gegen eine Unkostenpauschale verkaufen würde.
