Moin.
Auf dem Bild aus EKA ist eine Inventarnummer von PreussenElektra Kassel drauf, daraus wurde dann die EAM.
Ein Bekannter von mir hat dort gearbeitet, daher habe ich ihn mal angeschrieben.
Er sagt, dass solche Uhren dort für die Tarifumschaltung genutzt wurden. Die Relaiskarten könnten dann also Schaltwerke sein, mit denen die Rundsteuerimpulse gesteuert wurden. Weitere Informationen hat er leider nicht.
Eventuell kannst Du schon mal nachverfolgen, wo aus dem DCF-Analogteil die Zeitinformation als TTL-Pegel heraus kommt. Der muss ja dann irgendwo auf den Prozessor gehen.
Das DCF-Signal ist ein Träger, dessen Leistung im Sekundentakt abgesenkt wird. Also müsste da irgendwo ein Komparator sein, der die Amplitude in ein TTL-Signal umsetzt. Den Rest macht dann der Prozessor.
Das wäre dann eine gute Stelle, um mit dem Oszi zu schauen, ob die Signale richtig sind.
