ICs mit abgeknipsten Beinen retten
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2022 um 18:14) ist von Bobbel.
  • 1989 oder 1990, als es das Internet noch nicht gab und auch dieses coole Forum nicht, da ging mein C64 kaputt. Und wie hab ich ihn repariert? Verdächtige durch fingertippen (der da ist schuld!) abknipsen, Beine auslöten, sockeln und neuen Chip rein.
    Beim aufräumen diese ICs gefunden. Nen SID und RAMs muß ich noch finden. Kann mich dran erinnern, daß ein Multiplexer in RAM-Nähe damals schuld war. Mein damaliger C64 ist verschollen, hab ich mal meinem Bruder oder meinem Neffen geliehen mitsamt 1541 und nen Haufen Disketten….
    Zurück zur Frage: wie rettet man solche ICs am besten? Was für Draht? Was für ein Sockel?
  • Ich würde von einem Opfer-IC die Beine abknipsen, sie in einen Präzisionssockel stecken, das IC dazwischen legen und vorsichtig anlöten. Eventuell noch Alufolie dazwischen, damit kein Zinn in den Sockel läuft.
  • zum benutzen bei reparaturen, ideal zum testen, die in einen sockel löten.
    wenn du einen prezisonssockel nimmst musst du noch dazwischen einen normalen sockel stecken.
    die runden stifte knicken schnell weg und weiten die kontakte der original sockel auf den boards.
    ideal sind dazu die flachbandkabel quetsch dil / dip stecker.
    die haben einen 1,27mm versatz sind aber sehr robust.
    davon habe ich mir welche nur für die reparatur und testadapter zugelegt.
    da kannst du deine ics reinlegen und direkt verlöten.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • hallo
    ic in einen umgedehten sockel einlöten. also beine hoch, ic rein, anlöten.
    stiftleiste nun auf länge abknipsen, 16 polig, 24 polig, oder andere länge, und in die in die freie fassung auf der rückseite drücken. nun kann das eingelötete ic, mit den stiftleisten in einen anderen sockel gesteckt werden.
    centipede
  • Dank kinzi kann und darf ich seine Reparaturplatinen sogar offiziell anbieten. Hier im Forum kriegen wir das auch auf dem kleinen Dienstweg hin. Bei Interesse einfach Mail an forum64@outlook.de
    Offizieller JiffyDOS Reseller
