Als nächstes habe ich mir mal mit dem Hinweis auf dieser der C64-Wiki-Seite die Fehlerkanalmeldung nach dem Einschalten ausgeben lassen:
Also doch SpeedDos. Und dann kein Parallelkabel dabei ...
Meinst du sowas?
letzter Beitrag von Snoopy am
Meinst du sowas?
Meinst du sowas?
Exakt.
Glückwunsch Snoopy
Ein Modell in Deiner DIP losen Version habe ich leider nicht.
Edit
Ich kann mir vorstellen das es sich um ein Clone eines OC-118 ohne N handelt welches vor dem Verkauf vom Händler ein Speeddos ROM erhalten hat.
Das funktioniert halt auch ohne Speederfunktion über das Serielle Kabel.
Oft wurden diese Floppys ohne ROM an die Händler ausgeliefert, sodass der Händler das Problem mit der Lizenz hatte.
Ich nehme an, dass dir Diskettenlaufwerke so schnell nicht ausgehen werden.
Ich sag ja, ich hab vermutlich das einzige Laufwerk im Umkreis von 50 km erwischt, das ich nicht auf 9 schalten kann!
Nun ja, ist jetzt egal, dann bleibt es eben Nummer 8.
Warum trennst du nicht einfach die Leiterbahnen an den dafür vorgesehenen Stellen auf? Um da einen DIP-Schalter einzulöten sind die Vias wohl zu nahe beieinander, aber eine 90° gewinkelte Stiftleiste könnte passen - oder Drähte dran und einen Schalter an einer Stelle mit genug Platz einbauen.
Danke!
Vorerst lasse ich das Laufwerk mal unverändert. Es scheint ja doch kein 08/15-Laufwerk zu sein, sondern eher seltener. Ich habe auch schon Anfragen von Leuten bekommen, die es gerne so in dieser unveränderten Form von mir abkaufen würden.
Wäre ja irgendwie schade, wenn jemand das so in der Form sammeln möchte und ich bastel dann dran rum, nur weil ich "irgendein" Laufwerk auf der 9 haben will.
Mal abwarten, es gefällt mir halt optisch echt gut und es funktioniert.
Ich habe dich nicht angeschrieben, hatte aber kurz überlegt.
Das rex 9900 ist scheinbar baugleich (kann die Dinger eigentlich nie unterscheiden) und hat die DIP-Schalter (heißen die so ?) auf der Unterseite. Was ziemlich kurios ist, und ein Hinweis darauf wo der interne Umschalter am Oceanic 118 möglicherweise zu finden ist.
DEVICE Nummer Umschaltungen gehen theoretisch und praktisch auch am 6522 Pin 15 und 16, wenn man jeweils das Beinchen am IC hochbiegt.
Sind die bei dir gesockelt? Ansonsten würde ich es so lassen, wie es ist ...
P.S.: Hier sind doch die Lötstellen für den optional einzubauenden Umschalter auf der Platine schon drauf (siehe Bild)!
Alle Laufwerke welche ohne Rom ausgeliefert wurden haben das Siegel an einer Stelle aufgeklebt wo es beim Öffnen des Gehäuses nicht gebrochen wird.
... hätte ich ab Werk über die Aussparung über dem DIP-Schalter geklebt!
WTF? Ich dachte schon, ich bin relativ gut ausgestattet mit Laufwerken... aber da muss ich auch passen
Ich habe selbiges LW, (allerdings mit Dip-Schaltern). Und kein Witz, bei mir war wirklich über den Dipschaltern ein Aufkleber..................habe ich erst beim Öffnen gesehen, das da Überhaupt Schalter sind.
Und auch bei mir war Original Speeddos verbaut..............
Soviel ich weiß, kann man diese LW an den Blenden erkennen.
Es gibt sie mit Knebel Links und rechts.
Ebendso gibts 2 verschiedene Netzteile,
1x baugleich mit Floppy 1541II (nur in Schwarz) und eine andere Version,
wo der NT Stecker ein wenig anders ist, also nur mit diesem LW verwendbar ist.
Beim OC-168 ist der Knebel links und der Netzteil Anschluß zur 1541-II kompatibel.
Und daß Laufwerk hat einen oberen und unteren Schreiblesekopf wobei beim oberen die Kabel abgeschnitten wurden.
Das sind die 3 unter der 1581 in meinem Sammlungsbild.
Wobei die obere ein Prototyp der OC-168 sein kann mit ner glaub ich Chinon FR-506 DD Mechanik.
Die genaue Bezeichnung muß ich mal nachschauen.
Habe diesen vermutlichen Prototyp von Sierohpätsch bekommen!
Genauso ist es !!
Überigens, deine Sammlung hat was !!
Auch sind die Blenden alle schön weiß, Super Zustand !!!
Die vergilben leider bei den Rex/Oceanic Floppys immer.........
PS. was ist das auf der 1581 für ein Laufwerk ?? Amiga ???
Nur aus Neugierde...............
Das ist die Commodore 1011 für den Amiga.
Alles anzeigenWarum trennst du nicht einfach die Leiterbahnen an den dafür vorgesehenen Stellen auf?
Danke!
Since you also like to give away things here from me the well-intentioned hint:
You have here an early version of the OC-118 (without the N), which can be recognized mainly by the missing DIP switches.
Only relatively few of these were sold and are now rare to get, especially in a working condition. In comparison, a 1581 (3.5 inch) is almost mass-produced in availability (-;
I'm often at Commodore meetings and local sales fairs and an early OC-118 (the one without N) I've seen only twice. One of them sold for over $350 at the time (was 2018 I think). If I remember it correctly even without a ROM.
Again, this early version of the OC-118 (not to be confused with the regular OC-118N) being discussed here is really rare to come by - especially in good condition.
Einfach per Befehl vom Computer aus umschalten und das eigentliche "8"er LW erst danach einschalten
Oceanic hatte wohl die gleiche Qualitäts-Moral wie C= auch: verbaut wird, was grad rumliegt...
Die Umschaltung sollte bei allen 1541 & Clones übrigens gleich funktionieren, allein die Stelle auf der PCB variiert natürlich, aber wenn die entspr. 6522 gesockelt ist, könnte man das auch 100% rückbaubar über Zwischensockel lösen (ok, im Ocanic-Gehäuse ist eher wenig Platz dafür vorhanden...)
Das größte Problem bei den Oceanics sind die Billig-Mechaniken, die dort Verwendung fanden, die sind zwar grundsätzlich nicht schlecht, aber eben auch nicht für die Ewigkeit gebaut...
Wenn man dort was Ordentliches rein baut wie nen originales (Non DDR!) Teac-LW, dann hat man ne wirklich Spitzenklasse-Floppy, aber natürlich immer noch nur einseitig und mit 40 Spuren max., d.h. weit entfernt von dem, was mit 5.25" wirklich machbar war.
OT: mit ner 1581 (Clon) PCB und nem TEAC FD55F Laufwerk kann man sich eine 800KB 5.25 Floppy basteln, die das Format wirklich ausreizt, aber auch am Amiga oder ST (und wenigen PCs, die ein 80 Spur-LW ohne HD verbaut hatten, wie der M24 von Olivetti) theoretisch lesbar ist (im Gegensatz zu den 100TPI "Restposten"-LW in Commodores SFD1001 und 8050/8250)
I just had a look and also one of my OC 118 is without Dip-Sw (neither on the back nor bottom of the housing), and YES, you are right, it seems the same like with 1581: much too much fuss about this stuff, real value is very restricted and prices are just fancy, but i think Oceanic is not that "bright" brand like C= and also not CMD (comparable from market function), so 350 bucks for such a drive: i would sell mine immediately!
