Hello, Guest the thread was called5.6k times and contains 31 replays
last post from Hucky at the
Wer hat Lust und Zeit zum "cracken" ?
  • Achso, na das ist dann sehr mühsam, denn dann müßte man den ganzen Code decodieren - kann ewig dauern... Dazu fehlt mir leider auch die Zeit :(
    Aber eigentlich macht es so ja auch keinen Sinn, denn ein 1-Filer inkl. Titelbild und helpfile wäre ja für diejenigen die das Programm verwenden wollen viel besser - läßt sich schneller laden, ist kompatibel mit allen Laufwerken und paßt auch auf die MMC usw.
    Oder möchte der Programmierer das nicht ?
    Das Original kann man ja via 6-Pack archivieren oder einfach ein paar 5 1/4 Kopien mit Burstnibbler machen!
  • Quote
    So hatte ich das gedacht ;)
    Ich wollte eigentlich eine original-Version zum downloaden bereitstellen.
    Halt ohne den Kopierschutz.
    Das andere kann man natürlich auch machen. Wenn es unbedingt wer auf MMC64 haben möchte...
    Aber bei dem Pro16 könntest Du nen paar Probleme bekommen. Das startet ja garnicht ohnr Hardware ;)
    Vielleicht schaue ich mir den Code nochmal an.
    Ichhabe ein paar Programmme von Steinberg, die alle den gleichen Kopierschutz verwenden. Wenn man den erstmal geknackt hat...
    Ich hatte mir das so vorgestellt, dass man evtl. nachher nur irgendwo nen paar Bytes dierekt auf Disk ändern muss...
    mfG Hucky
    http://www.emu-ecke.de
    was hat sich denn mit dem cracken ergeben?
    ich habe seit heute ein steinberg midi-interface nur leider fehlt mir die software.
    läuft pro16_crk ? wie sieht es mit der anderen steinberg software aus?
    den wersi-sequencer habe ich schon, muss ich mir nur noch auf diskette kopieren.
    --- vielen dank, viele grüße ---
  • Quote
    Originally posted by MrZich habe seit heute ein steinberg midi-interface nur leider fehlt mir die software.
    läuft pro16_crk ?
    Wer wäre wohl besser geeignet, das festzustellen, als jemand, der im Besitz des Interface ist? Probiere es aus. Falls sie nicht läuft, teste auch mal, ob meine Version läuft. Ich kann das ohne Interface leider nicht testen.
  • @MrZ
    Der Wersi Sequenzer ist von Steinberg programmiert. Musst emal probieren.
    Kopieren ? Viel Spaß. Ist auch nen Schutz drauf. Zumindest beim Original ;)
    Aber mit Burstnibbler geht das...
    mfG Hucky
  • Hucky: hast du mein posting überlesen? Ich quote es nochmal:
    Quote
    Also: der PRO-16 Sequenzer funktioniert bei mir, auch ohne Interface/Hardware. Ich vermute stark, dass das mit dem Interface auch der Fall ist. Hast du den crack von mir überhaupt ausprobiert? Meine "Philosophie" beim cracken ist, das Original (den Loader und die Diskstruktur usw.) weitestgehend erhalten bleiben zu lassen ... dh. das Originalformat bleibt erhalten und es werden nur ein "paar" bytes geändert. Ich würd es ja gern mal versuchen, aber dazu brauch ich ein GCR-Image vom Multitracker (und was auch immer du sonst noch hast).
  • hallo hallo, leider siehts mit meiner zeit auch sehr eng aus, deshalb meine späte antwort.
    vielen dank für eure antworten.
    also bis jetzt konnte ich noch nichts ausprobieren, ich muss mir die software zuerst von meinem pc auf floppy kopieren, habe mir schon vor einiger zeit ein xe(?) kabel gelötet, jedenfalls eins was mit meinen pc funktioniert....
    wenn ich genaueres weiß melde ich wieder, denke so in zwei wochen.
    bis dahin viele grüße aus berlin.
  • @CBM-Hörnchen
    Ich bin irgendwie bei weggestorben :( Habe im Moment andere Prioritäten...
    Wenn Du Interesse an einzelnen Programmen hast kann ich Dir vorab Kopien auf Disk ziehen. Mit Burstnibbler v0.9 geht das.
    Es sei denn jemand hat Zeit für einen "vernünftigen" Crack.
    mfG Hucky
