Ich hatte so ein 10cm langes Rohr noch herumliegen, selbst das hat der Elektromagnet bei 9 Volt gehoben.
ah... 9V... ich lasse die alten Modelle alle mit 6,8V laufen...
Der Magnet wird auch recht warm, wenn man ihn (aus versehen) längere Zeit "An" lässt...
ich hatte mehr den Effekt, dass dann ein Stück Eisen, sich soweit magnetisiert,.. dass dieses den Magneten nicht mehr los lässt.
und bei dem Rohr dachte ich auch, dass es vielleicht "verrutscht" und die leere Mitte (ohne Material) ggf. Probleme macht..
ich bleibe erst einmal bei 10 Pfennig
meine R/S Flip-Flop Schaltung besteht bisher nur aus zwei Relais... (eins mit Selbsthaltung,.. und eins zum Abschalten).
